整体流程:物料入厂检验 → 测杆组件装配 → 波导丝与传感线圈装配 → 电子仓电路板组装焊接 → 总装激光焊接密封 → 多维度标定校准 → 环境可靠性全检 → 老化测试、标识包装出库
不锈钢耐压管、波导丝、检测线圈、主控电路板、航空插头、永磁磁环、密封件全部来料检测。 金属管件做尺寸、耐压探伤;波导丝检验材质、弹性、磁致伸缩性能;电路板做通电初测;磁环检测磁场强度与一致性。不合格物料直接拦截,不流入产线。
不锈钢耐压测管切割至对应量程长度,管内做清洁去毛刺,内部装入阻尼吸波组件,波导丝精准定张力装配,波导丝两端安装阻尼弹簧,控制恒定拉力,消除应力带来声速偏差。 油缸内置型传感器,同步完成密封沟槽、O型圈、挡圈预装,满足16‑21MPa高压油缸耐压要求。
将检测线圈精准定位至电子仓连接端,波导丝穿入线圈中心,保证同轴度;完成线圈引线焊接。线圈是拾取扭转波微弱信号的核心,同轴度偏差会直接降低信噪比,造成信号跳变。装配完成后做导通、绝缘电阻测试。
主控PCB板贴片焊接,集成脉冲激励电路、信号放大滤波、MCU处理单元、测温芯片。完成模拟量4‑20mA / CANopen / Modbus输出电路调试。 电路板做三防涂覆处理,防潮、耐盐雾,适配油田、焚烧炉、高炉等恶劣工况。电路板与检测线圈引线可靠焊接,装入铝合金电子仓壳体。
将测杆组件与电子仓壳体精密对接,激光焊接全密封,实现IP68防护等级。焊接完成做气密检漏,杜绝渗水渗油。 油缸内置MH系列传感器,严格管控焊接强度,满足油缸内部长期高压冲击。装配航空插头或者屏蔽铠装引出电缆。
普通经济型产品仅执行两点标定;博尔森工业油缸内置产品全部执行多点标定流程。
每台传感器通电功能检测;批次抽样开展型式试验:振动冲击测试、高低温循环、EMC电磁干扰测试、耐压压力测试、防水防尘测试。 模拟高炉炉前、垃圾焚烧炉排、油田野外、深海高压工况,筛选早期潜在故障。
整机48小时通电老化,模拟长期连续运行。 激光打标型号、量程、序列号、参数;生成对应原始标定记录,支持计量溯源。配套磁环、密封件、说明书装箱,检验合格入库出库。
