最近在做智能手持设备的音频模块,要求3.6V锂电供电下推8Ω喇叭出1.5W以上功率,EMI还要过FCC Class B,翻了一圈TI的Boomer系列最终选了LM48512,调了两周板子基本跑通,把这颗芯片的核心特性和设计踩坑点整理下,给后面用的朋友避坑。
文件下载:LM48512TL NOPB.pdf
| 这颗是集成升压的单声道D类功放,属于TI PowerWise低功耗产品线,专门给手机、PDA这类便携设备做的,我把实际能用到的参数列了实测和datasheet标称对比,更有参考性: | 参数 | 我实测值 | datasheet典型值 | 备注 |
| 供电范围 | 2.3V~5.2V | 2.3V~5.5V | 低于2.2V直接触发低压关断,符合设计逻辑 | |
| 3.6V下8Ω 1%THD输出功率 | 1.72W | 1.8W | 我用的普通2.2μH电感DCR是100mΩ,换更低DCR的应该能到标称值 | |
| 800mW输出效率 | 80.3% | 82% | 比我之前用的普通带升压D类高至少5个点,锂电续航提升明显 | |
| 静态电流 | 14.2mA | 14.5mA | 关断电流真的能到0.04μA,休眠几乎不耗电,对电池供电设备太友好 | |
| 1W输出THD+N | 0.032% | 0.03% | 人耳完全听不出失真,音质完全满足消费级产品需求 |
之前用普通D类功放,输出必须加LC滤波器才能过辐射测试,占地方还贵。这颗的E²S(增强型发射抑制)技术核心就是专利的边沿速率控制,把输出方波的高频谐波压下去,我实测不加任何输出滤波器,20cm的喇叭线直接过FCC Class B,省了至少2颗料,PCB空间直接少了1/3,对小尺寸设备简直是福音。 而且这个技术不是靠牺牲效率或者音质换的,实测80%+的效率和0.03%的THD+N,完全不弱于同档次普通D类功放。
GAIN引脚三个档位直接配:接GND是6dB,浮空是15.5dB,接VDD是20dB,我项目里用15.5dB刚好,不用像老功放那样接外部电阻调增益,又省2颗料。
这个功能做便携设备的一定要用上:B3(R_TRIP)引脚接电阻到GND就是AGC模式,电池电压低到你设定的阈值后自动降增益,既防止喇叭破音还能延长续航;接GND就是ALC模式,输出超过阈值自动限幅,防烧喇叭;接VDD就关这个功能。 我选的AGC模式,R_TRIP接64.9kΩ,电池电压低于3V的时候自动降增益,最多压6dB,实测电池快没电的时候也不会破音,非常省心。
现在手持设备PCB都很挤、干扰多,这颗差分输入的CMRR有65dB,217Hz GSM纹波的电源抑制比能到90dB,我板子上和射频模块挨在一起放,喇叭里完全听不到干扰噪声,比单端输入的功放省心太多。
我踩过的坑给大家列出来,能省至少两天调试时间:
这颗芯片真的是便携音频设计的神器,集成度高、外围元件少、EMI好处理、效率还高,我算下来整个音频模块只用了8颗外围元件,PCB占的面积只有10x12mm,非常适合智能手表、手持终端、小型蓝牙音箱这类对体积和功耗要求高的产品。 最近准备做低温测试,要是有新的坑我再更新,你们用这颗芯片有没有碰到什么奇葩问题?评论区聊聊~
