踩过坑才敢说:安森美FAN7930C CRM PFC控制器设计实战指南
最近做200W以内的通用开关电源项目,之前用老款CRM PFC芯片要么BOM多、调试麻烦,要么THD和启动过冲的问题搞不定,试了下安森美的FAN7930C,确实香,省了至少5个外围器件,调试一次过,整理下关键要点给大家避坑。
文件下载:FAN7930C-D.PDF
一、核心优势:比前代FAN7530省了多少事?
之前用FAN7530做过150W的适配器PFC,光外围的PFC就绪检测、输入掉电检测、软启动、THD补偿就搭了快10个器件,换FAN7930C之后这些功能全集成了,直接省了BOM成本和PCB空间,核心提升点给大家列清楚: 功能 前代FAN7530实现方式 FAN7930C方案 收益
PFC就绪信号 3个电阻+1个三极管搭分压检测电路 内置RDY开漏输出 省4个器件,减少检测电路损耗
输入掉电检测 2个高压分压电阻接整流桥后 内置检测逻辑 省2个高压电阻,降低空载损耗
软启动 外部电容搭缓启动电路 内置5ms软启动+无过冲控制 省2个器件,避免启动OVP触发和啸叫
THD优化 外部电阻补偿过零畸变 内置THD优化器 省1个电阻,满载THD比传统方案低5%以上
频率限制 无,ZCD干扰易跑飞频率烧MOS 内置最高频率限制 避免异常进入CCM模式过流烧管
我自己做的195W LCD TV电源方案,光这几个功能就省了近2块钱的BOM,小批量下来成本优势很明显。
二、引脚重点注意事项:上手就踩的坑我都替你踩了
不用死记所有引脚定义,挑几个容易出问题的讲:
  1. 1脚INV:不止是输出反馈 这个脚是误差放大器反相输入端,除了接输出分压到2.5V之外,还集成了OVP、禁用功能:电压高于2.675V触发OVP关断输出,低于0.45V芯片进入低功耗休眠模式。我一开始调试的时候分压电阻接反了,电压只有0.3V,芯片一直休眠没输出,找了半天才反应过来。
  2. 2脚RDY:开漏输出别忘了上拉 输出电压到额定值的89%时这个脚会拉高,用来后级DC-DC使能刚好,但是是开漏结构,一定要接10k左右的上拉电阻,我同事第一次用忘了接,一直读不到就绪信号,卡了俩小时。
  3. 5脚ZCD:内置钳位不用外加二极管 接Boost电感的辅助绕组就行,内置正负电压钳位,负电压钳到0.65V,正电压超过6.5V会自动钳位,不用额外加肖特基二极管做保护,又省一个料。如果走线长干扰大,并联个33pF小电容到地就行,不要太大不然会延迟ZCD检测。
  4. 4脚CS:过流保护内部带滤波 接MOS源极的电流采样电阻,内部已经有40kΩ+8pF的RC滤波,不用额外加太大的滤波电容,否则会延迟过流保护响应,采样电阻选0.8V/最大峰值电流就行,比如我2A峰值电流就选了0.39Ω/1W的电阻。
三、关键参数记这些就行,不用反复查手册
参数 典型值 设计参考
VCC启动阈值 12V 辅助绕组输出设计到14-18V即可,留足够余量
VCC关断阈值 8.5V UVLO滞回3.5V,输入电压波动也不会误关断
驱动峰值电流 +500mA/-800mA 直接推TO220封装的MOS完全足够,不用加额外驱动芯片
过温保护阈值 140℃ 滞回60℃,不会反复启停,可靠性高
输出OVP阈值 2.675V对应额定输出的107% 分压电阻选1%精度的,刚好把OVP设在418V左右(390V输出)
四、重点功能原理搞懂,调试少走一半弯路
1. 无过冲启动真的香
之前用老款PFC芯片最头疼的就是启动过冲,390V输出经常冲到420V以上,要么触发OVP,要么输出电容耐压得选更高的。FAN7930C启动的时候内部用比例增益控制器先把输出拉到额定值,再切换到外部补偿环路,我实测启动最高电压才395V,完全没有过冲,也没有之前启动时的滋滋啸叫声。
2. THD优化解决过零畸变痛点
CRM PFC的老问题就是交流输入过零点的时候容易出现电流畸变,THD降不下来。这个芯片内置的THD优化逻辑会在过零点自动延长导通时间,我实测230VAC输入满载THD只有12%,远低于要求的15%,完全不用额外做补偿。
3. 输入掉电检测防上电冲击
如果输入交流电突然断了2-3个周期,VCC还没掉的情况下,老款芯片的COMP脚会被拉到最高,再来电的时候MOS电流会直接冲到最大烧管。FAN7930C内置的输入掉电检测会自动复位软启动,再来电的时候重新缓启动,完全不用担心冲击问题,之前做电网波动测试的时候这个功能救了我好几个样片。
五、PCB Layout避坑指南:这些雷我都踩过
  1. 驱动回路一定要最短:从7脚OUT到MOS栅极、MOS源极回到芯片GND的回路要尽量短、尽量宽,我第一次画板驱动线走了2cm,MOS关断尖峰有120V,后来改到5mm以内,尖峰直接降到90V,不用额外加吸收电路。
  2. 单点接地:功率地(整流桥、采样电阻、输出电容的地)和信号地(芯片周边小信号器件的地)只在芯片GND引脚处连在一起,不要形成地环路,不然很容易有干扰导致CS误触发过流。
  3. INV分压电阻尽量靠近芯片:因为分压电阻阻值一般都在MΩ级,很容易受干扰,走线太长的话输出电压会飘,最好把分压的下臂电阻放在离INV脚1cm以内的位置。
  4. VCC滤波电容紧挨着引脚:用100nF的陶瓷电容+10uF的电解电容,直接贴在8脚VCC和6脚GND之间,我之前只放了电解,VCC纹波有2V,时不时误保护,加了陶瓷电容之后纹波降到0.3V,完全正常了。
最后给个实测参考方案
我做的195W LCD TV电源方案参数给大家参考:
  • 输入范围:90-265VAC
  • 输出:390V/0.5A
  • 实测效率:全负载段平均95.2%
  • 额定负载PF:>0.98
  • 额定负载THD:<12%
这个芯片对于100-300W区间的CRM PFC应用来说,确实是性价比首选,外围器件少、调试简单,基本没什么坑,大家做适配器、TV电源、照明 ballast 都可以试试,有什么调试问题欢迎评论区交流~
