实测干货:安森美FAN9673三通道交错PFC控制器,5kW电源前级设计踩坑记
最近赶工业焊机的5kW AC-DC电源项目,前级PFC选方案的时候纠结了好久:单通道CCM PFC的话电感、功率管电流应力太大,散热和成本都压不住;自己做多通道并联的话相位同步、均流、保护电路又要搭一大堆,开发周期赶不上。翻了一圈料号最后锁定了安森美的FAN9673三通道交错CCM PFC控制器,调完版性能超出预期,整理下这个芯片的核心特性和实际设计踩的坑,给同行做个参考。
文件下载:FAN9673-D.PDF
为什么选FAN9673?几个核心优势戳中痛点
做高功率PFC的工程师应该都懂这几个痛点:纹波大EMC难搞、轻载效率低、多通道均流麻烦、保护电路复杂。FAN9673几乎把这些问题全解决了:
- 三通道交错120°相位输出:输入输出电流纹波直接抵消70%以上,输入滤波电容和输出电解的容量可以小一半,EMC滤波成本直接降下来,还能延长电解寿命。
- 内置通道管理:轻载自动平滑关闭从通道,重载自动开启,完全不用软件干预,10%负载以下效率比全通道工作高3个点以上。
- 全集成保护:峰值电流限、输入掉电保护、反馈环路故障检测(TriFault Detect)、电感饱和保护全内置,不用额外搭一大堆比较器做保护,外围电路少了近20个器件。
- 差分电流采样:多通道交错的地弹噪声是老大难问题,这个芯片每个通道都带差分采样,直接把串扰抑制掉,稳定性高了不是一点半点。
而且官方保证符合IEC1000-3-2谐波规范,过认证的时候省了好多麻烦。
核心功能拆解,设计前必须摸透
1. 两种通道管理模式,灵活适配不同需求
这个芯片的通道管理真的做的很贴心,支持两种模式:
- 自动模式:给CM2、CM3引脚设置固定电压,芯片会根据负载情况(VEA引脚电压)自动平滑调整从通道的电流增益,负载降到阈值以下的时候慢慢把从通道电流降到0再关断,完全没有切换冲击,适合不需要MCU干预的低成本方案。
- MCU可控模式:直接用GPIO拉CM引脚,>4V就关对应通道,<0.2V就开,关第三通道的时候剩下两个通道会自动切180°相位差,不用自己重新调同步逻辑,我这次项目就是用的这个模式,配合MCU做负载动态调度非常方便。
2. 双环控制逻辑,PF值拉满
芯片是平均电流模式控制,电流环+电压环双环架构,增益调制器直接把输入电压采样、输出电压误差、输入电压前馈三个变量运算出电流参考,输入电流自然跟随输入电压正弦波,我实测180VAC满载的时候PF值能到0.9974,THD只有6.4%,完全满足要求。
这里要注意一个公式,增益调制器输出电流是 (I{MO }=K × frac{I{AC} × V{VEA}}{V{LPK}^{2}}),低压输入范围K=0.8,高压输入范围K=3.2,算参数的时候别搞混了。
3. 这些可编程参数别搞错
- 工作频率:只能选18~40kHz或者55~75kHz两个区间,绝对不能选40~55kHz之间的频率,芯片内部逻辑会异常,我一开始图方便选了45kHz,折腾了两天才发现是这个坑。
- 输出电压可调:PVO引脚加0.5V以上电压就能调低PFC输出目标值,公式是 (V{FBPFC}=2.5 V-left[frac{V{PVO}}{4}right]),低压输入的时候降低PFC输出能提效率,但是注意PFC输出至少要比输入峰值高25V,不然Boost电路工作在断续模式,PF值会崩。
5kW设计实测数据,性能真的顶
| 我这次做的是180~264VAC输入,393V/12.72A输出的PFC前级,用的40kHz开关频率配IGBT,实测数据给大家参考: |
输入电压 |
25%负载效率 |
50%负载效率 |
满载效率 |
满载PF值 |
满载THD |
| 180VAC |
96.5% |
96.5% |
96.2% |
0.9974 |
6.4% |
| 220VAC |
97.0% |
97.2% |
97.1% |
0.9924 |
11.26% |
| 264VAC |
97.6% |
97.9% |
97.6% |
0.9600 |
27.29% |
这个数据比我之前用分立方案做的同功率PFC高了1个点左右的效率,EMC测试也一次过了,省了好多调试时间。
踩坑提醒,都是烧钱换的经验
- 电流采样电阻一定要用高精度:至少0.5%精度,最好0.1%的,我一开始图便宜用1%的,三个通道电流差了8%,换了高精度电阻之后差不到1%。
- 差分采样走线一定要注意:CS+和CS-走线要等长、紧耦合,尽量短,远离功率环路的走线,不然地弹噪声会导致采样值跳,甚至误触发过流保护。
- RLS和RGC电阻别乱选:一定要按官方应用笔记AN4164、AN4165的公式计算,RLS要在12k~87k范围内,不然线性预测功能不正常,电流波形会畸变。
- 输入浪涌防护不能省:一定要加NTC+继电器旁路的浪涌抑制电路,我一开始没加,上电浪涌直接烧了一个IGBT,血的教训。
- LPK引脚电压别超3.8V:按公式 (V{LPK }=frac{V{IN,PK }}{100} × frac{R_{RLPK }}{12.4 k}) 算RLPK电阻,最大输入的时候LPK电压不要超过3.8V,不然输入前馈会出错。
目前这个版本已经过了-40℃~85℃高低温循环测试和EMC测试,跑了72小时满载没有任何问题,有在用这个芯片做设计的朋友可以评论区交流下遇到的问题,需要参考原理图的也可以留言哈。
