最近做几款100~200W级的适配器、LCD电视电源方案,要过PFC谐波要求,之前用的老款FAN7530总要额外加不少保护电路,BOM下不去,调试还容易出问题,换了安森美的FAN7930B之后整体省了好几个元件,调试一次过,今天给大家唠唠这个芯片的干货,还有我实际踩过的坑。
文件下载:FAN7930B-D.PDF
| 先给大家放个我整理的对比表,都是实际做设计最关心的点: | 功能 | 老款FAN7530 | FAN7930B | 实际好处 |
| 额外OVP引脚 | 无 | 内置 | 省了2个外部分压电阻,不用怕INV引脚分压电阻开路导致输出过压炸电容,BOM成本直接降几毛,还少了分压电阻的损耗 | |
| 最高频率限制 | 无 | 内置300kHz上限 | 之前用FAN7530遇到过ZCD受干扰跳频,跑到CCM模式电感电流累积炸MOS,这个芯片直接锁死最高频率,异常CCM直接禁掉,稳很多 | |
| 输入掉电检测 | 无 | 内置 | 之前做的方案遇到AC插拔闪断的时候,VCC还没掉,环路拉满导通时间,再来电直接炸MOS,这个芯片自带掉电检测,重启自动走软启动,不用额外加检测电路 | |
| 无过冲软启动 | 无 | 内置5ms软启动+启动过冲抑制 | 老款芯片启动经常OVP误触发,还有 audible noise,这个启动的时候内部先用工控增益环路拉到额定电压再切外部补偿,启动完全没尖峰,噪音直接没了 | |
| THD优化 | 要外部电阻 | 内置 | 不用额外加THD补偿电阻,额定负载下THD普遍比老款低5%左右,过谐波认证轻松很多 | |
| 热关断 | 无 | 140℃关断+60℃ hysteresis | 过热自动保护,不用额外加温度检测电路 |
而且它是电压型CRM控制,不用采样整流后的AC母线电压,直接省了母线分压的两个高压电阻,待机功耗又降了一点,做低功耗要求的适配器太合适了。
8脚SOP封装,引脚不多,挑几个实际调试最容易出问题的讲:
因为跨导放大器的特性,补偿网络直接用R+C+小C的结构就行,原则是环路带宽比工频(50/60Hz)低10倍以上,不然会跟工频纹波互调,PF值上不去。我常用的参数是100k电阻+220nF电容+1nF小电容,100~200W的方案基本通用,不用怎么调。
这个芯片的THD优化是内置的,不用外部元件,原理是在AC过零点附近自动加长导通时间,抵消过零点的电流死区,我实测额定负载下230VAC输入THD能做到<10%,90VAC低压输入也能做到<15%,完全满足IEC61000-3-2的要求。
CS引脚阈值是0.8V,采样电阻直接用R=0.8/Ipk就行,内部已经带了RC滤波,不用额外加太多滤波,不然会导致过流保护延迟。
CRM PFC开关噪声大,布局错了调试到哭,给大家列几个必注意的点:
给大家放个我实测的195W LCD TV电源的参数,直接能用:
这个芯片现在用了快10K的量了,还没出过问题,可靠性确实顶,适合做小功率的适配器、照明电源、电视电源的PFC级,比老款方案省元件还好调试。
大家有没有用过这个芯片?有没有遇到什么奇怪的坑?评论区一起唠唠~
