最近做一款便携无损播放器的耳放部分,前后试了3款不同的方案,要么是需要大体积隔直电容占PCB空间,要么是电源抑制差靠近手机就有电流声,最终锁定了TI的这款TPA6135A2,调通之后效果超出预期,把整理的设计要点和踩过的坑分享给大家,省得大伙走弯路。
文件下载:TPA6135A2RTET.pdf
做便携音频的工程师应该都懂传统单电源耳放的几大噩梦:
TPA6135A2用TI专利的DirectPath架构直接把这几个问题全解决了: ✅ 无输出隔直电容设计:内部电荷泵生成负压轨,输出0V偏置,省掉了至少2个几百μF的大电容,PCB面积直接省了1/3,低频还能做到平直相应,没有高通滤波的损耗; ✅ 宽压恒功率输出:2.3V~5.5V供电范围内最大输出功率不变,不用怕锂电电压波动导致音量忽大忽小,还天然防声学冲击,不用额外做限幅电路; ✅ 超高电源抑制:217Hz下PSRR 100dB,10kHz下也有90dB,GSM帧的217Hz buzz完全听不到,手机、对讲机这类带射频的设备用太合适了; ✅ 自带HI-Z高阻模式,耳机口可以复用做视频输出、Line in等功能,省了模拟开关的BOM成本; ✅ 静态电流才2.1mA,关机电流<1μA,便携设备待机毫无压力; ✅ 输出±8kV HBM ESD防护,过IEC61000-4-2标准不用额外加TVS管。
| 列几个大伙设计前最关心的参数,不用翻厚厚的datasheet了: | 参数项 | 数值 | 备注 |
| 输出功率 | 16Ω负载25mW / 32Ω负载22mW | THD=1%@1kHz,足够推绝大多数便携耳机 | |
| THD+N | 0.02%@20mW输出 | 人耳完全听不到失真 | |
| 信噪比 | 100dB A加权 | 底噪控制拉满,高敏耳机也听不到电流声 | |
| 增益可选 | 0dB/6dB | GAIN引脚电平控制,不用改外围电阻 | |
| 启动时间 | 5ms | 几乎秒开,没有延迟感 | |
| 通道串扰 | <-80dB | 左右声道分离度足够,声场不会混 | |
| 封装 | 3x3mm 16pin QFN | 体积很小,智能手表这类小设备也能塞下 |
重点标红:HPVDD引脚是内部生成的偏置电源,绝对不能接外部VDD或者其他电源! 之前项目组有个实习生把HPVDD和VDD短接了,上电直接烧了3片样片,血的教训。HPVDD只要接一个2.2μF退耦电容到地就行。
| 引脚 | 低电平(<0.6V) | 高电平(>1.3V) |
| EN | 关机(电流<1μA) | 正常工作 |
| GAIN | 0dB增益 | 6dB增益 |
| HI-Z | 正常输出 | 高阻模式(输出最高40kΩ阻抗) |
如果需要复用耳机口,直接拉高HI-Z就行,输出阻抗足够高不会干扰其他信号,比额外加模拟开关省了好几毛钱。
输入电容和内部输入电阻组成高通滤波器,计算公式给你们算好了:
C_IN = 1/(2π*f_c*R_IN)
CPP和CPN之间的飞电容、HPVSS到地的电容都选1μF的低ESR X5R陶瓷电容就行,不要用小于0.47μF的,不然THD会明显升高,没必要省这俩几分钱的电容。
VDD引脚最近的地方放一个2.2μF陶瓷电容,距离不要超过5mm,走线尽量短粗,不然PSRR会掉,低频纹波容易串进去。对噪声要求特别高的场景可以再加一个10μF的电解电容滤低频,不过这款芯片PSRR足够高,90%的场景都不用加。
我自己的项目是3.6V锂电供电,推32Ω的有线耳机,实测THD+N做到了0.017%,高敏耳机贴到耳朵上也听不到底噪,手机放旁边打电话完全没有217Hz的电流声,开关机完全没有pop声,低频下潜比之前带隔直电容的方案好太多,听鼓点明显更有弹性。
总的来说,这款芯片非常适合智能手机、便携播放器、掌机、笔记本这类对体积、音质、功耗有要求的场景,只要注意上面说的几个坑,基本上一次流片就能成功,BOM成本比传统方案省了近2块钱,PCB面积省了1/3,属于用了就回不去的类型。
大伙如果用这款芯片有啥其他坑也欢迎在评论区交流~
