感应水龙头如何检测供电及断电情况?
今日头条
1184人已加入
感应水龙头,是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受到信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。
感应水龙头供电方式主要分为交流和直流供电(6V、12V和220V)或者用交直流双电源供电,以防止停电过程中不能正常使用。大部分感应水龙头主要通过直流电供电,但在供电过程中,会因为某些原因导致电源断电或者停电等故障,这时候就需要增加一个检测功能和备用电池。
英锐恩开发感应水龙方案芯片PIC16F684就是用在感应水龙头供电检测上面。当芯片检测电池没有正常供电时,芯片会选择备用电池顶替上,改为备用电池供电,确保感应水龙头能正常工作不受影响。
