别再找高频小封装晶振了:SiT2002B实测踩坑+选型指南
最近做一款GEPON接入板卡,要找125MHz的高频晶振,要求SOT23小封装、工业级温宽、还要过EMC测试。之前试了好几款石英SAW晶振,要么温飘超标,要么辐射测试卡时钟谐波,偶然挖到SiTime这款SiT2002B MEMS晶振,用着确实香,把梳理的参数和踩过的坑整理出来,给有需要的兄弟省点时间。
文件下载:SIT2002BI-S3-33E-125.000000.pdf
先给赶时间的兄弟划重点:核心参数直接拿
不用翻几十页datasheet,关键参数我都摘好了:
- 频率范围115MHz~137MHz可定制,精度到小数点后6位,要啥频点直接定,不用找替代料
- 封装SOT23-5,尺寸仅2.9mm×2.8mm,比传统7050封装小70%,省板上空间
- 总频稳最低±20PPM,注意是包含常温初始精度、第一年老化、全温范围、电压波动、负载变化的全工况总偏差,不是很多厂商玩文字游戏只标常温的参数
- 工业级温宽-40℃~85℃,更宽温选同系列SiT2019(-40~125℃)、SiT2021(-55~125℃),车规AEC-Q100选SiT2024/2025即可
- 功耗极低:1.8V供电下典型工作电流仅4.9mA,待机模式下只有0.6μA,电池供电设备也能用
- 输出LVCMOS兼容,默认15pF负载,支持可编程驱动强度,直接解决EMI和负载适配痛点
- 全环保认证,RoHS/REACH、无铅无卤,过认证不用愁
硬核参数拆解:做设计必看的几个关键指标
1. 频稳与温漂:不用再单独算老化余量
用过石英晶振的都懂,很多厂商标±20PPM其实只给常温初始精度,算上-40~85℃温飘、1年老化、电压波动,实际总偏差能到±50PPM以上,做高精度同步项目根本不敢用。
SiT2002B的±20PPM是全工况下的总偏差,我实测-40℃到85℃循环跑72小时,频率偏差最大才±12PPM,余量很足,不用额外留老化温飘余量,直接按需求选±20/±25/±50PPM三个档位就行。
2. 功耗:三种模式适配不同低功耗需求
| 特意把三种工作模式的功耗列出来,低功耗项目直接抄: |
工作模式 |
1.8V下典型电流 |
恢复时间 |
适用场景 |
| 正常工作 |
4.9mA |
常态运行的设备 |
| OE输出禁用 |
4.1mA |
<130ns |
需要快速开关时钟的场景,比如端口节能 |
| ST待机模式 |
0.6μA |
5ms |
休眠时间长、对恢复速度要求不高的电池设备 |
3. 抖动:满足万兆网、PCI-E、DDR需求
高频时钟最担心抖动不够,SiT2002B实测抖动参数比同规格石英好不少:
- 125MHz下RMS周期抖动典型1.6ps,峰峰值仅14ps
- RMS相位抖动(12kHz~20MHz积分带宽)典型1.3ps,完全满足PCIe 3.0、万兆以太网、DDR3/4的时钟要求
我实际接交换芯片测125MHz时钟,端口误码率跑24小时都是0,之前用的石英SAW晶振还偶尔出误码,稳定性差距很明显。
这个晶振最爽的功能:可编程驱动强度,解决EMI和负载适配问题
这也是我选它的核心原因,之前用石英晶振驱动强度固定,要么EMI过不了,要么带大负载边沿变形,这个MEMS晶振出厂可选驱动强度,三个好处直接解决痛点:
1. 降EMI神器,省了滤波器件
要过辐射测试的兄弟都懂,时钟高次谐波是重灾区,这个晶振把驱动强度调慢、上升沿放缓,11次谐波直接能降35dB。我之前测试125MHz的25次谐波超了3dB,把驱动强度从默认档调到R档,上升沿从1ns放到1.16ns直接过了,省了加磁珠和RC滤波的钱和板上空间。
2. 支持最大30pF负载,不用加缓冲器
如果时钟要带多个负载,或者走线长寄生电容大,石英晶振很容易出现边沿变缓、变形的问题。SiT2002B最高支持30pF负载,3.3V下选F档驱动,30pF负载下上升沿还能做到1.31ns,完全满足电平要求,不用额外加时钟缓冲器。
3. 加快上升沿,降低下游芯片抖动
电源噪声大的工业场景,时钟上升沿越慢,下游芯片采样时越容易受电源噪声干扰、抖动变大,把驱动强度调快,上升沿压到1ns以内,下游时钟抖动直接能降一半,做工业控制的兄弟应该深有体会。
驱动强度怎么选?直接套步骤:
- 选对应供电电压的参数表(1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V)
- 匹配实际负载电容(5pF/15pF/30pF)
- 选需要的上升沿时间,把对应驱动强度代码加在型号后缀即可
- 最大工作频率计算公式:
Max Frequency = 1/(5 × Trf_20/80),比如1.31ns上升沿的最大工作频率约152MHz,远高于137MHz的上限,完全够用。
设计踩坑提醒,别拿着datasheet就往上抄
我踩过的坑给大家列出来,省得你们再踩:
- 引脚3的模式一定要选对:出厂可定三种模式:
- OE模式:拉低关输出,核心仍运行、恢复快,要快速开关时钟的选这个,悬空需加10k上拉
- ST模式:拉低进待机,电流μA级、恢复需5ms,低功耗项目选
- NC模式:引脚3无功能、始终输出,不用外加上下拉,不知道选啥就选NC
- VDD旁边一定要加0.1μF去耦电容,就放在引脚旁边,我一开始忘了加,输出抖动直接飘到5ps,加上就回到1.6ps左右,别省这个电容。
- 结温注意:工业级85℃环境温度下,结温不要超过95℃,SOT23热阻是421℃/W,算下来功耗才几mW,正常用根本不会超,除非你把它放功率管旁边。
- 焊接放心造:MSL1等级,260℃回流焊没问题,ESD 2kV,手工焊也不会轻易打坏。
多说一句:为什么我现在做项目优先选MEMS晶振?
之前也觉得MEMS晶振贵,用了几次之后真香,对比石英优势太明显:
- 抗振动能力是石英的几十倍,MEMS振子质量比石英小3000倍,户外、车载、高振动场景用,不会出现石英振坏的情况,之前户外基站项目用石英一年返修2%,换了SiTime之后返修率降到0.1%
- 抗冲击50000g,跌落什么的根本不用担心
- 老化性能好,10年老化才不到1PPM,石英一般1年就1PPM,长寿命项目不用怕后期频飘超标
- 抗EMS能力比石英高54倍,工业强电磁环境下更稳定
有没有兄弟用过这个型号的?或者有其他MEMS晶振的踩坑经验?评论区一起聊聊~
