工业高温场景亲测好用:SiT2018B MEMS振荡器踩坑指南
最近在做一款户外部署的工业振动传感器项目,环境温度要求覆盖-40℃~125℃,之前选的普通工业级石英晶振批量温测的时候,有3%的样品在110℃以上频偏直接飘到60ppm+,直接导致LoRa通信断链,翻了三天料号找到了SiTime这款SiT2018B SOT23封装的MEMS振荡器,把全本Datasheet扒完整理了几个设计关键点,给有同样高温、高可靠晶振需求的兄弟避坑。
文件下载:SIT2018BA-S1-33N-16.000000.pdf
一、先上核心亮点,为什么我最终选了它
这款是专门针对高温场景做的单芯片MEMS振荡器,比同规格石英晶振优势确实明显:
  1. 频点灵活到离谱:支持1MHz~110MHz范围内的任意频点,精度到6位小数,之前找特定非标频率的晶振动不动要等4周货,这款直接可以工厂定制,样品最快3天就能拿到,小批量交付也稳。
  2. 温漂够顶:全温段(-40~125℃)最低能做到±20ppm的总频偏,包含初始公差、1年老化、电压波动、负载变化的所有影响,我实测下来25MHz的样品全温段最大频偏才12ppm,完全满足工业通信的时钟要求。
  3. 低功耗小封装:1.8V供电下典型功耗才3.5mA,SOT23-5封装只有2.9*2.8mm,比常规3225封装的晶振还小一圈,电池供电的资产跟踪、户外传感器这类对体积功耗敏感的场景也能用。
  4. 供电兼容性好:1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V全系列常用电压都支持,不用为了不同电源轨备不同料号。
二、设计踩坑必看的几个关键点
1. 电源设计别省电容
Datasheet里反复强调,VDD和GND之间必须加至少0.1μF的去耦电容,尽量靠近引脚放,我之前偷懒没焊,测出来的相位抖动直接飘到5ps以上,加上电容就回到了典型值1.6ps,这个真的是硬要求,别省这几分钱的电容。
2. Pin3模式选对省大事
Pin3可以工厂定制成三种模式,根据自己的需求选:
  • OE(输出使能)模式:拉低就关输出,进入高阻态,核心电路还在运行,1.8V下关断电流才4.3mA,唤醒时间最快130ns,适合需要快速开关时钟的低功耗场景,比如休眠时关时钟降低MCU功耗,唤醒立刻就能用。
  • ST(待机)模式:拉低就全芯片休眠,待机电流只有0.6μA,基本可以忽略,适合电池供电的长续航设备,缺点是唤醒需要5ms,对启动时间有要求的场景慎选。
  • NC(悬空)模式:这个引脚完全没用,不管接什么电平都正常输出,不用额外加上下拉电阻,省事,对功耗没要求的场景选这个就对了。
3. 可编程驱动强度是真的香
这个功能我之前只在高端时钟发生器上见过,SiT2018B直接给集成了,可以根据你的实际负载调整输出驱动强度:
  • 要过EMC测试的话,把驱动调慢,边沿放缓,实测11次谐波最多能降35dB,我这次项目就是把驱动从默认的T档调到B档,辐射测试直接过了,不用改PCB走线。
  • 后端带多个负载或者走线长的话,把驱动调快,避免边沿太慢导致后端时钟采样出错,最大支持60pF的负载,完全够用。
  • 提醒下:调慢边沿之后要算下最大支持频率,公式给你们放这:Max Frequency = 1/(5*Trf_20/80),Trf就是你选的20%-80%上升/下降时间,别超了导致输出幅度不够。
4. 启动无杂波太省心
这款支持“无runt脉冲”,启动和唤醒的时候不会输出杂波,之前用杂牌石英晶振的时候,偶尔会出现启动杂波导致MCU锁死的情况,用这款测了100次上电,完全没出现过这个问题。
三、可靠性是真的比石英强
MEMS振荡器的可靠性本身就比石英高好几个档次,这款的参数给大家列几个实测有用的:
  • 抗冲击50000g,抗振动性能是普通石英的几十倍,用在车载、伺服电机、航空设备上完全没问题,不会因为振动导致频漂或者停振。
  • 湿敏等级MSL1,拆包之后不用急着焊,放一周也不会受潮,不用特意放干燥箱,小批量试产的时候太方便了。
  • 无铅无卤,符合RoHS、REACH要求,过认证的时候不用额外出材料报告。
四、选型避坑提醒
  1. 要是需要-55℃的极低温场景,直接选同系列的SiT2020/2021,这款SiT2018B最低工作温度是-40℃,别拍错。
  2. 要车规AEC-Q100认证的话,选SiT2024/2025,这款是工业级的,不是车规。
  3. 频点不是1~110MHz完全连续的,中间有几个小的频率间隙,要是找不到你要的频点直接找SiTime的FAE,大概率可以定制。
我这次项目选的是25MHz、±20ppm、3.3V、NC模式、默认驱动强度的型号,测了三轮全温可靠性,完全没出问题,比之前用的石英晶振稳太多。你们有没有用过这款?或者有没有其他靠谱的高温晶振推荐?评论区聊聊~
