实测SiT5356:把我从5G小站时钟同步坑里面捞出来的MEMS Super-TCXO
最近赶运营商的5G小站项目,之前一直用进口石英Stratum3 TCXO,夏天机房风扇一吹、空调波动个几度,频率直接飘到holdover阈值都破了,被客户投诉了两三次。折腾了快俩月换了SiTime家的SiT5356,烤箱子、吹气流、振动台造了半个多月,稳定性比之前的石英方案好太多,今天整理下选型、调试踩过的坑,给做时钟同步的兄弟们避避坑。
文件下载:SIT5356AC-FQ-33E0-57.142880.pdf
一、先唠两句为啥我放弃石英转MEMS TCXO
之前对MEMS时钟的印象还停留在消费级、精度不够的阶段,这次翻datasheet的时候看到SiT5356标称±100ppb全温稳定性、符合Telcordia GR-1244 Stratum3规范,才抱着试试的心态申请了样片。
核心优势其实就解决石英TCXO的两个致命痛点:
- 动态稳定性拉满:用的DualMEMS+TurboCompensation技术,两个MEMS谐振器做在同一个die上,温度传感器和谐振器完全没有温差,温度分辨率做到20μK,补偿带宽有100Hz。我自己实测:用风枪对着芯片吹,每秒升10℃,频率漂移才不到30ppb,同级别石英TCXO直接飘了200+ppb,气流吹、温度骤变的场景完全不虚。
- 抗干扰能力强:内置了多组片上稳压器,电源噪声直接滤了,不用额外加专门的LDO,省了BOM成本和PCB空间,之前为了给石英TCXO做电源滤波,光LDO+滤波电容就占了快2倍的芯片面积。
二、选型划重点:这几个参数别踩坑
datasheet参数挺多的,挑做项目最关心的几个点说:
1. 稳定性等级按需选,别浪费钱
| 分三个等级,按需选就行: |
等级 |
全温稳定性 |
适用场景 |
| Stratum3+ |
±0.1ppm |
1588边界/主时钟、GNSS驯服钟 |
| Stratum3 |
±0.2ppm |
运营商级路由器交换机、SyncE |
| Stratum3 经济型 |
±0.25ppm |
工业控制、普通音频视频同步 |
我做1588主时钟选的±0.1ppm的版本,实测-40℃到105℃全温范围,频率最大偏差才82ppb,比标称值还小,20年老化标称才±87ppb,户外设备用个10年完全不用担心频率飘出范围,不用做出厂校准,省了好多事。
2. 抖动/相位噪声完全够高端场景用
我测的10MHz LVCMOS输出,12kHz~5MHz积分带宽下rms相位抖动才0.31ps,1kHz频偏处相位噪声-148dBc/Hz,比我之前用的同级别石英TCXO低了快0.2ps,同步时间误差直接降了30%,完全满足5G小站±1.5μs的同步精度要求。
三、三种配置怎么选?亲测踩坑经验
SiT5356有TCXO、VCTCXO、DCTCXO三种配置,不同场景选对应的就行:
1. 固定频率场景选TCXO
不需要调频率的场景直接选这个,pin1可以工厂配置成输出使能(OE)或者空脚(NC),不用OE功能就直接设成NC,省了外部上拉电阻的成本,我做普通SyncE从时钟就用的这个配置,替换原来的石英TCXO完全pin to pin,不用改PCB。
2. 老方案兼容选VCTCXO
如果是老设计原来用的石英VCTCXO,要做模拟锁相环,直接选这个配置就行:
- 线性度<1%,比石英VCTCXO的5%~10%好太多,KV(频率-电压斜率)波动不到1%,原来的锁相环环路参数不用改直接能用,我替换的时候连环路滤波器参数都没调,锁相环直接锁定,省了快一周的调试时间。
- 控制电压带宽默认10kHz,需要更高的可以找SiTime定制,我做的jitter cleaner PLL用10kHz完全够。
3. 新设计优先选DCTCXO,真的香
这个配置是我这次用的最多的,I2C数字调频率,解决了VCTCXO的一堆痛点:
- 省DAC:之前VCTCXO要加个16位DAC做频率调谐,现在直接I2C写寄存器就行,省了至少10块钱的BOM成本。
- 抗干扰强:数字信号不怕电源噪声耦合,之前模拟控制信号走线稍微走不好就被电源噪声串进去导致频率飘,现在完全没这个问题。
- 调谐精度高:最小分辨率最低5ppt,±3200ppm的超宽拉范围,甚至可以当小范围的可变频率源用。
✅ 踩坑提醒:写频率控制字的时候一定要先写0x00寄存器(LSW),再写0x01寄存器(MSW),频率更新是在写完MSW之后才生效的,我一开始搞反了,调了半天频率没变化,翻了三遍datasheet才发现这个点。还有I2C地址可以选工厂固定地址或者A0引脚配置地址,多芯片并行用A0引脚配置就行,不用每个芯片订不同的物料号。
四、Layout和生产避坑指南,都是血的教训
- 电源滤波别偷懒:虽然内置了稳压器,但是0.1μF的陶瓷电容一定要放在VDD引脚1mm以内,10μF的电容不要超过2英寸,我一开始没放10μF的电容,测相位噪声偏了快2dB,加上之后直接回到标称值。
- GND处理:所有NC引脚最好都接到地平面,GND引脚下面多打几个过孔,散热更好,全温稳定性会更高。
- 生产千万别用超声波洗板!datasheet里特意标了,我同事一开始忘了,洗了10片样片,有3片频率飘了200多ppb,直接废了。还有不用加金属屏蔽罩,之前石英TCXO要加屏蔽罩防气流干扰,这个SiT5356气流吹了都不飘,省了屏蔽罩的钱和空间。
最后说下总结吧,这款我测了快俩月,批量100片抽样,全温稳定性最大偏差才40ppb,一致性特别好,不用出厂筛选,省了好多工时。现在我手里所有新项目的Stratum3等级时钟都换成这个了,比石英TCXO价格差不多,性能好太多,还没有石英的温跳、活动凹陷这些问题,供货也不用等货期,工厂可以定制频率,现货就能拿到货,之前石英TCXO货期动不动就6~12周,这个太香了。
有没有用过这款的兄弟?你们在啥场景用的?遇到过啥坑?评论区唠两句~
