调了两周NCP4307同步整流,把干货和踩过的坑都整理给大家
最近在改一款65W PD快充的CCM模式效率,之前用的某厂SR控制器要么轻载掉效率,要么高频下容易穿管,翻安森美的料库翻到NCP4307,撸了几十片样片调了两周,把实测的干货和踩过的坑整理出来,给做高密开关电源的兄弟们参考。
文件下载:NCP4307-D.PDF
先唠明白NCP4307是干啥的
它是安森美专门做的次边同步整流驱动芯片,支持DCM/CCM/QR反激、双管正激这些主流拓扑,覆盖笔记本适配器、PD快充、LCD电视电源这些对效率要求高的场景。最方便的是自带自供电功能,做高端悬浮驱动的时候不用额外给SR绕辅助绕组,省变压器设计的功夫,对小体积电源太友好。
我为啥选它?几个碾压同价位竞品的硬参数
之前也用过好几款别家的SR控制器,NCP4307这几个点是真的戳中痛点:
- 0mV关断阈值,满负载效率直接拉满
之前用的竞品关断阈值大多是-5mV~-10mV,配1mΩ的SR管的话,要到10A反向电流才会关断,白白损耗不少。NCP4307是0mV关断,SR管电流过零就拉闸,我们实测65W 20V输出的时候,满负载效率直接提了0.3%,摸到94.2%,过六级能效完全无压力。
- 15ns关断延迟+7A灌电流,CCM下不穿管
做过高频CCM反激的兄弟都懂,SR关断慢半拍就容易和原边管共通炸机。NCP4307从CS采样到驱动输出关断只有15ns,加上7A的峰值灌电流拉栅极速度极快,我们做到200kHz CCM模式下,从来没出过穿管的问题。
- CS脚耐压200V,省BOM省损耗
很多SR的CS脚耐压只有几十V,要接高压分压电阻,不仅多两个件还额外产生损耗。NCP4307的CS脚直接扛200V,不用分压,直接接SR管漏极就行,BOM少两个件还能多提0.1%左右的效率。
- 轻载模式自动降功耗,空载轻松过认证
自带轻载检测功能,空载或者轻载的时候自动关断不必要的电路,我们实测整个电源空载功耗只有22mW,过欧盟最新的能效要求完全没问题。
实际调试踩过的坑,给兄弟们避避雷
这两周调下来踩了好几个坑,都是 datasheet 不会明说的细节:
- 选型先看最小导通/关断时间,别拿错料
NCP4307有好几个版本,我一开始拿错了WA版本,tOFF_MIN只有1us,我们板子次边振铃时间有1.2us,直接导致轻载的时候SR误开通,炸了两颗管。后来换成FA版本,tOFF_MIN是4us,直接解决。选型的时候一定要先测你自己板子的次边振铃时长,选的tOFF_MIN要比振铃时间长20%以上,不然必误触发。
- 宽输出电压场景记得用双VCC脚
如果是做PD快充这种3.3V~21V宽输出的产品,直接把VCCH接输出,VCCL接个12V稳压,芯片会自动选最优的供电路径,功耗比单VCC供电低0.1W左右,我们实测的,效果很明显。
- TRIG脚按需接,高频CCM建议用上
如果你的电源是工作频率高于150kHz的深度CCM模式,建议直接用小信号变压器从原边驱动引触发信号,NCP4307的触发延迟只有10.5ns,比CS采样快得多,基本不会有共通风险。如果是DCM/QR模式,直接把TRIG脚接地就行,省事儿。
- CS脚一定要走开尔文连接
布线的时候CS采样线直接从SR管的漏极和源极单独走两根线到芯片的CS和GND,不要和功率回路共线,我们一开始布线没注意,CS上的振铃有30V,后来改成开尔文连接直接降到10V以内,稳得一批。
附个快速选型表,不用翻几十页 datasheet 找
| 型号后缀 |
最小导通时间tON_MIN |
最小关断时间tOFF_MIN |
适合场景 |
| FA |
1.1us |
4us |
常规反激、正激,大部分快充、适配器通用 |
| FB |
1.1us |
4us |
高输出电压场景,VCC激活阈值8.9V |
| AA |
1.4us |
4us |
有源钳位反激,自带+dV/dt检测,不怕LEM模式误触发 |
| WA |
500ns |
1us |
正激的续流管位置专用 |
整体用下来,NCP4307算是最近两年我用过的最省心的SR控制器,基本上只要选型选对,布线注意点,调个两次就能过各种认证。有兄弟调这个芯片碰到问题的,评论区留个言,我看到就回。
