最近调一款工业IoT网关的蓝牙前端,贪便宜选了个小厂的24MHz有源晶振,跑温箱到-10℃就频偏超了30ppm,设备直接断连,找供应商要详细规格书连个完整参数表都拿不出来。刚好翻到之前存的希晶(SIWARD)SCO-G293的规格书,整理下关键信息,给同样找工业级3225封装24MHz OSC的朋友做个参考。
| 这款是标准3225封装的有源晶振,参数标注非常清楚,没有模糊地带: | 参数项 | 数值 | 备注 |
| 型号 | OSC813200-SCO-G293 | 希晶原厂料号 | |
| 中心频率 | 24.000000MHz | ||
| 供电范围 | 3.135~3.465V | 刚好兼容3.3V±5%供电轨 | |
| 工作温度 | -20~75℃ | 普通工业级场景全覆盖 | |
| 总频偏 | ±20ppm | 包含初始公差、温漂、电压漂移、负载漂移,不用自己叠加计算 | |
| 年老化率 | ±5ppm | 25℃下连续工作10年总频偏也不会超过70ppm,足够大多数场景用 | |
| 输出 | HCMOS方波 | 直连MCU/射频芯片时钟引脚,不用额外加缓冲 | |
| 功耗 | ≤13mA | 低功耗场景也能用 | |
| 特殊功能 | 三态控制 | 高电平≥2.97V使能输出,低电平≤0.33V关断输出 | |
| 合规性 | RoHS认证 | 过环保要求没问题 |
如果不用待机关断功能,直接把三态引脚拉到VCC就行,别悬空,我之前试过悬空放静电测试的时候,直接触发晶振停振, reset都救不回来。
规格书默认要求15pF负载,如果你后端接的时钟引脚输入电容超过5pF,最好串个22~33Ω的匹配电阻,避免负载被拉偏导致频偏超标。
这款晶振冷启动最大10ms,做低功耗唤醒设计的话,一定要等时钟稳定之后再让主控跑程序,不然很容易出现程序跑飞、外设初始化失败的问题。
之前吃过大批量晶振失效的亏,特意看了这款的加工要求,踩雷点都标得很清楚:
24.0 + S 5A,贴片的时候很容易和其他同封装晶振区分,不容易混料。这款的可靠性测试是按JIS C 6710标准做的,我列几个大家最关心的:
普通的工业网关、智能家居、消费电子、车载后装场景用完全没问题,比小厂没经过验证的晶振省心太多。
时钟选不好真的是后期排雷排到死,之前那个小厂晶振的问题我查了整整3天才定位到,现在选晶振只敢找这种参数标得明明白白、加工要求写清楚的大厂货。你们选型的时候踩过最坑的时钟问题是什么?评论区聊聊。
