选料实测:Suntsu STC53C系列小封装高稳TCXO,解决工业/通信时钟痛点
最近在做一款工业级5G小站的时钟同步模块,选温补晶振的时候翻到了Suntsu这款STC53C系列的(VC)TCXO,参数挺亮眼,刚好给大伙拆解下,省得你们找料的时候踩坑。
文件下载:STC53C33N07-20.000MT.pdf
一、先唠唠为啥我盯上了这款料
现在做通信、工业网关类的项目,两个需求卡得死:一是PCB空间要小,二是时钟稳定性要够。之前用同尺寸的其他品牌TCXO,全温稳度最多做到±2ppm,还贵20%,这款能做到±1ppm全温范围,封装还是标准的5.0mm*3.2mm 4pad SMT封装,刚好兼容我现有PCB的焊盘,不用改板,这点就很加分。
二、核心参数拆解,哪些是真亮点
我挑工程师最关心的几个点说,没用的参数就不罗列了:
1. 频率稳定性是真的顶
全温范围最高可以做到±1ppm,这个参数是什么概念?做EPON、同步以太网的朋友都知道,ITU-T的同步要求就是全温范围内偏差不超过±4.6ppm,这款直接余量拉满。 而且附加的稳度参数也很实在:
  • 供电±5%波动时,频偏只有±0.3ppm
  • 负载变化时频偏也是±0.3ppm
  • 年老化率只有±1ppm,用个五六年频偏都不会超标,不用做额外的时钟校准
    2. 电参数适配性很强
  • 供电可选2.5V/2.7V/3.0V/3.3V,覆盖现在主流的工业、消费类供电需求
  • CMOS输出,最大支持15pF负载,上升下降时间只有5ns,接FPGA、PHY芯片的时钟输入不用额外加驱动
  • 相噪参数够看:1kHz偏移-135dBc/Hz,10kHz偏移-145dBc/Hz,做窄带射频的本振都够用,不用额外加滤波
  • 带压控的VCTCXO版本,压控范围可选±5ppm/±8ppm/±12ppm,做时钟同步闭环调整也很方便
    3. 型号命名规则直接读参数,选料不用翻表
    给你们举个例子,就拿官方给出的型号STC53C33R48VE-19.440M,直接拆: 片段 含义
    33 3.3V±5%供电
    R 全温频率稳定度±1.0ppm
    48 工作温度-40℃~+85℃
    V 是VCTCXO带压控
    E 压控范围±12ppm
    19.440M 输出频率19.44MHz
    下次选料直接按需求拼型号就行,不用来回翻datasheet查对应关系,省不少时间。
三、硬件设计踩坑提醒(我已经帮你们踩过了)
1. 引脚别焊错
4个引脚定义很简单,提两个容易错的点:
  • 1脚如果是普通TCXO版本就是空脚,不用接;VCTCXO版本是压控输入,输入范围0~VDD,中心电压是VDD的50%
  • 2脚必须就近接主地,不要走长线 PIN 功能
    1 $V_C$(VCTCXO) 或 N/C (TCXO)
    2 GND
    3 时钟输出
    4 VDD供电
    2. PCB布线小技巧
  • 供电脚就近放100nF的MLCC去耦电容,尽量贴近引脚,不要超过2mm
  • 时钟输出线尽量走短,周围不要走高速信号或者电源走线,避免串扰
  • 如果是用VCTCXO版本,压控输入的走线要做屏蔽,避免干扰引入频偏
    3. 焊接量产很省心
    这款的湿敏等级是MSL1,不用预烘,直接拿出来就能贴,回流焊符合常规无铅工艺要求,一卷3000个,量产也不用频繁换料。而且耐冲击、耐振动都是按MIL军标做的,户外工业设备用着放心。
四、适合哪些项目用?
我自己整理了几个最适配的场景:
  1. 5G小基站、专网基站的同步时钟
  2. 工业以太网、EPON/GPON网关的时钟源
  3. 窄带射频通信设备的本振
  4. 户外工业终端、车规通信模块的时钟
之前我做的户外光伏监控网关,之前用普通晶振,冬天东北户外-30℃的时候频偏太大,连不上后台,换了这款-40℃~+85℃的版本之后,跑了半年都没出过同步问题。
最后唠两句
现在做硬件选料,很多时候不是找参数最高的,是找最合适的:这款的参数刚好覆盖了大部分工业、通信的时钟需求,价格比同性能的进口料便宜近30%,交期也稳定,算是近期挖到的性价比不错的时钟料。
你们有没有遇到过时钟温漂的坑?或者用过什么性价比高的TCXO?评论区聊聊。
