30W氮化镓加持,小体积大能量——海凌科30W-C系列模块电源解析
在智能家居、工业控制和通讯设备等领域,电源模块的体积和效率往往是设计中的关键约束。海凌科电子30W-C系列模块电源,在紧凑的封装内实现了最高30W输出功率,为高密度供电需求提供了新的选择。
一、产品概述
30W-C系列是海凌科电子采用氮化镓芯片研发的AC-DC模块电源。模块外壳尺寸为57.5×33.5×23.8mm,重量不超过80g。全系列共五款型号,覆盖主流电压需求:
氮化镓
输入电压范围85-265Vac,兼容120-350Vdc直流输入,适配全球不同地区的电网标准。输入输出隔离耐压3000Vac。
氮化镓
参考资料:海凌科30W-C系列电源模块规格书
文章内容仅作参考,所有数据以参考资料为准
二、技术亮点
氮化镓技术,小体积高功率密度。 氮化镓作为第三代半导体材料,具有更高的电子迁移率和开关频率,允许电路以更高频率工作。相比传统硅基方案,氮化镓器件导通电阻更低、开关损耗更小,可在同等体积下实现更高功率输出。该系列在紧凑空间内实现了30W稳定输出。
高效节能:全系列转换效率可达80%以上,空载损耗低于0.1W。低功耗特性降低了设备长期运行成本,也减少了模块自身发热,提升了系统可靠性。
多重保护机制:集成输出过流保护和短路保护功能,故障排除后自动恢复。产品满足UL、CE安规要求,设计满足EMC及安规测试标准。
有机硅胶灌封,IP65防护:模块内部填充高品质环保有机硅导热灌封胶,固化后形成弹性保护层。有机硅胶具有优异的导热性能,能将内部热量快速传导至外壳散发;同时具备良好的电气绝缘特性,有效隔离高压与低压侧。灌封后模块整体具备防潮、防尘、防振能力,满足IP65防护等级,可应对潮湿、多尘等复杂安装环境。
三、应用场景
智能家居与消费电子:智能音箱、网络摄像头、智能网关、路由器等设备对电源模块的体积和效率有较高要求。30W-C系列的小体积和高效率特性,有助于产品实现紧凑美观的外观设计。
工业自动化与控制:PLC、工业传感器、步进电机驱动等场景需要稳定可靠的电源供应。宽电压输入和多重保护机制,确保在电磁环境复杂的车间内稳定运行。
通讯与网络设备:光猫、交换机、5G微基站等设备对散热和空间有双重约束。氮化镓技术带来的高转换效率降低了发热量,紧凑的封装也节省了宝贵的PCB面积。
仪器仪表与测试设备:精密仪器、医疗监护设备、环境监测仪等对电源品质要求高的设备,低纹波和高隔离特性确保测量精度不受电源噪声干扰。
四、总结
30W-C系列是海凌科在电源模块领域引入氮化镓技术的一款产品。与采用传统硅基方案的同类产品相比,氮化镓技术使其在同等功率下实现了更小的体积和更高的效率,也为工程师在紧凑的产品设计中提供了更多灵活性。海凌科30W-C系列模块电源,为智能家居、工业控制、通讯设备等领域提供了一个兼具性能与成本的选择。
