最近在整100G以太网光模块的时钟方案,最头疼的就是时钟源的抖动指标,之前试了几款2520封装的差分晶振,高温下抖动余量直接飘红,差点要改板放大封装,刚好挖到泰艺这款OA-U系列3225封装的超低噪差分晶振,实测参数够顶,整理下核心信息给同做高速设计的兄弟们避坑。
文件下载:OAEWDLHTYF-100.000000.pdf
先给大家划下这款晶振的核心优势,完全是为高速链路量身定做的:
官方给的典型应用场景我看了下,基本都是对时钟精度要求极高的领域:
| 引脚号 | 功能 |
| 1 | NC/三态控制 |
| 2 | 三态控制/NC |
| 3 | GND |
| 4 | 正输出 |
| 5 | 互补输出 |
| 6 | VDD |
这是我之前踩过的坑:必须在VDD和GND引脚之间放一颗0.1μF的去耦电容,距离越近越好,最好不要超过5mm,之前试别的晶振的时候,去耦电容放了但是离引脚有1cm远,结果实测相位噪声比标称值差了5dBc/Hz,大家一定要注意这个细节。
| 三款输出的核心参数我整理了下,大家按需选: | 输出类型 | 供电 | 频率范围 | 工作电流 | 适用场景 |
| LVPECL | 3.3V/2.5V | 100~220MHz | 65mA | 高速Serdes、光模块等对相位噪声要求最高的场景 | |
| LVDS | 3.3V/2.5V/1.8V | 100~175MHz | 25~35mA | 低功耗高速链路、FPGA时钟输入 | |
| HCSL | 3.3V/2.5V/1.8V | 100~135MHz | 46mA | PCIe、SATA等计算机总线场景 |
全系列通用的核心参数:
| 很多人选晶振只看温漂数值,不看对应温度范围,很容易踩坑,这款的温漂适配我整理好了: | 工作温度范围 | ±20ppm | ±25ppm | ±50ppm |
| -20~+70℃ | 可用 | 可用 | 可用 | |
| -40~+85℃ | 条件可用 | 可用 | 可用 | |
| -40~+105℃ | 不可用 | 不可用 | 可用 | |
| -40~+125℃ | 不可用 | 不可用 | 条件可用 |
注意:工业宽温场景(-40℃以上)尽量选±25ppm及以上的规格,不要硬冲±20ppm,大概率过不了高低温测试。
最后说下我自己的实测效果:选的156.25MHz LVPECL 3.3V版本,常温下用E5052B测相位噪声和datasheet标称的一致,-40℃~85℃下抖动波动不到0.02ps,余量非常足。大家如果有做高速时钟设计的需求,可以参考这款,有啥好用的低抖动晶振也欢迎评论区交流~
