老料新说:TL494做开关电源,那些datasheet里没说透的细节
最近整理备件库翻出半盘全新的TL494BDR2G,瞬间回想起上学时候做电源的日子——这片子绝对是入门开关电源的神级选择,几毛钱的成本,开关电源需要的核心功能全给你集成完了,从几十毫瓦的小辅助电源到上百瓦的ACDC都能搭。今天对着安森美官方datasheet捋一遍,把平时设计容易踩的坑都给大家标明白。
文件下载:TL494-D.PDF
一、先捋核心能力:这片子到底能干嘛
先给没接触过的兄弟扫个盲,TL494本质是固定频率的PWM控制器,属于那种“你想到的它都有,你没想到的它也给你备着”的高集成度芯片:
  • 内置全功能PWM控制逻辑,不用自己搭比较器、触发器
  • 振荡器可以外接Rt/Ct调频率,范围1kHz~200kHz,还能多片同步组网
  • 2个独立误差放大器,共模输入范围-0.3V~Vcc-2V,电压电流双闭环直接做
  • 自带5V/10mA基准源,精度±5%,给反馈、光耦供电完全够用
  • 2个未复用的输出管,单管灌/拉电流500mA,小功率场景直接驱动功率管不用额外加驱动芯片
  • 支持单端/推挽输出模式切换,反激、Buck、推挽、半桥全场景兼容
  • 车规版叫NCV494,工作温度范围-40~125℃,车载小功率电源直接过AEC-Q100认证,省了不少选型事
二、核心参数设计:别光抄公式,这些坑我替你踩过
datasheet里的公式大家都能查到,我只说实际量产设计要注意的点:
1. 振荡器频率怎么选才不翻车
官方给的频率计算公式是fosc = 1.1/(Rt*Ct),几个要注意的点:
  • Rt建议选1.2kΩ~500kΩ,不要小于1.2kΩ,不然很容易出现起振异常、频率漂移的问题
  • Ct尽量选1%精度的COG/NPO电容,别用X7R,我之前图便宜用了10%的X7R,高温下频率飘了30%,输出电压直接不稳
  • 典型应用选Rt=12kΩ、Ct=0.01μF,频率刚好40kHz,是EMI和开关损耗平衡得比较好的区间,新手直接抄这个参数就行
2. 死区控制别乱接
很多新手上来直接把4脚(死区控制脚)接地,其实这时候芯片已经内置了120mV的偏移电压,自带了约4%的最小死区:
  • 单端输出模式下,最大占空比只能到96%,想要更高占空比的话别想了,硬件限制
  • 推挽模式下每路最大占空比48%,刚好避免上下管直通
  • 要调整死区直接给4脚加0~3.3V的电压就行,做高压推挽的话建议手动留至少6%的死区,不然炸机概率极高
3. 输出模式切换是精髓
13脚(输出控制脚)的接法直接决定了你能用什么拓扑,别接错了: 13脚接法 输出模式 输出频率 适用拓扑
接地 双管并联单端输出 和振荡器频率一致 反激、Buck、Boost
接5V基准 双管交替推挽输出 振荡器频率的1/2 推挽、半桥
小技巧:单端输出需要更大驱动电流的话,直接把两个输出管并联就行,最大能输出1A的驱动电流,中小功率的MOS管直接驱动没问题
三、设计避坑指南:这些点datasheet没给你标红
  1. 供电别超压:芯片最大供电是42V,建议工作在7~40V区间,要是输入电压高于40V,直接在供电脚串个齐纳二极管钳位就行,datasheet里图19有现成的电路,不用自己瞎琢磨
  2. 基准别重载:内置5V基准最大只能输出10mA,最多给个电位器、光耦供电,别拿它带运放、风扇这种负载,不然基准电压飘了,输出准度直接没了
  3. 反馈范围要注意:3脚(反馈输入)电压在0.5V~3.5V区间时,占空比从最大线性降到0,做闭环的时候别让反馈电压超出这个范围,不然会出现失控
  4. 散热要留余量:SOIC-16封装的功耗上限是1W,环境温度超过45℃的时候要降额使用,满负载跑的话最好给芯片铺点散热铜皮,不然很容易过热保护
四、典型应用参考:新手直接抄就行
安森美官方给的几个典型电路基本覆盖了大部分小功率场景,实测性能非常能打:
  • 5V输出Buck降压电路:输入8~40V,负载调整率0.02%,输出纹波40mV,做个车载充电器、设备辅助电源完全够用
  • 24V输出推挽电路:输入10~40V,效率71%,短路电流1.6A,给功放、电机供电都合适
  • 软启动、多片同步的电路datasheet里都有现成的,不用自己重新设计
总的来说,TL494就是性价比拉满的通用PWM控制器,资料多、坏了好买、容错率高,新手入门开关电源拿它练手绝对不亏,而且工业、车载场景也有对应的型号,批量用成本极低。你们用TL494做过啥有意思的东西?评论区唠唠。
