英集芯2026年9月发布的IP6704,是一款集成N沟道功率MOSFET的80V 5A异步BUCK转换器。本文从技术角度解析其核心架构、谷底限流原理及外围器件选型要点。
一、异步BUCK架构与集成优势
IP6704采用异步BUCK拓扑,内部集成N沟道功率MOSFET作为上管开关,外围仅需一个电感和一个续流二极管即可实现降压转换。相比同步BUCK方案,异步架构在高压应用中具有更简单的控制逻辑和更高的可靠性。芯片内部集成N MOSFET,省去了外置MOSFET的选型和Layout工作,有效减小方案尺寸,降低BOM成本。
二、谷底电流限制原理
IP6704通过在续流二极管对地串联检测电阻RSENSE的方式检测电感谷底电流,实现谷底电流限制。芯片内部从ILIM引脚输出100μA电流,当ILIM引脚电压为0V(内部比较器参考电压为0V)时,为限定电流值:
ILIM × RILIM = (IOUT - 0.5 × ΔIL) × RSENSE
设计时,谷底限流设定中的负载电流需要比实际方案的最大负载电流大,并留出一定裕量。例如需要IOUT=5A,0.5×ΔIL=2A,若RSENSE=10mΩ,则RILIM应大于300Ω。
三、外围器件选型要点
电感选型:推荐22μH,电感纹波电流建议为最大负载电流的30%-50%。电感的饱和电流额定值必须大于电感峰值电流,建议选用ISAT≥19A、DCR≤15mΩ的电感。
续流二极管选型:建议选用正向压降低、反向恢复时间短的肖特基二极管。反向耐压VRRM≥100V,平均正向电流IF(AV)≥20A。对大功率或散热要求高的应用,推荐选用热阻更小封装的肖特基管。
输入电容:推荐0.1μF低ESR陶瓷电容器,需具有足够额定电压(≥100V X7R或更高等级)。
输出电容:根据输出电压纹波要求选择,陶瓷电容器提供极低ESR降低纹波,钽和电解电容器提供较大体电容用于瞬态负载响应。
四、Layout注意事项
ILIM走线尽量远离开关节点,减少对限流检测的影响
FB反馈环路走线需要尽量远离开关节点
LX开关节点预留RC缓冲电路,RC缓冲电路和GND组成的环路尽量小
ILIM/HVCC/FB等信号PIN单独连接AGND与GND做隔离,AGND和GND通过0R电阻连接
大功率或高散热要求应用,建议肖特基选更大封装、更高电流规格
聚泉鑫科技可提供IP6704的详细设计资料和FAE技术支持。
英集芯IP6704技术解析:80V 5A异步BUCK转换器设计要点与外围选型指南
