选型实测:泰艺OV系列5032 SMD有源晶振,高速/低功耗场景通用款
最近做10G以太网的板卡时钟方案选型,翻到泰艺这款OV系列5032封装的有源晶振,参数平衡度很高,适合的场景也全,给大伙捋捋核心参数和设计注意点,省得后面踩坑。
文件下载:OVCTECJANF-20MHZ.pdf
一、基础参数先划重点
这款属于典型的小尺寸工业级有源晶振,核心优势直接列:
  1. 封装尺寸:5.03.21.2mm陶瓷SMD封装,比传统7050封装省近一半空间,同时比3225小封装的晶振相位噪声、稳定性表现更好,兼顾小型化和性能要求
  2. 功能特性:输出占空比45~55%,高速信号同步场景不用额外做占空比校准;支持三态输出待机功能,休眠时关时钟输出直接降功耗
  3. 合规性:全系列RoHS认证,不用考虑出口物料合规问题
二、哪些场景直接闭眼用?
官方给出的典型适配场景我自己测了几个,基本都能打:
  • 消费类:笔记本、数码相机、手持PDA、手机外设,低功耗特性适配电池供电场景
  • 通信类:GPS参考时钟、WLAN设备、10G以太网光口/电口PHY时钟源,±3ppm的全场景稳定度完全满足同步要求
  • 工业类:光纤传输设备、户外监测终端,-55℃~125℃的宽工作温范围不用额外做温度补偿
三、设计踩坑提醒,都是实测出来的经验
1. 电源退耦千万别偷懒
datasheet明确要求VDD和GND引脚旁要放0.1uF的退耦电容,我第一次布局的时候电容放远了2mm,输出杂波直接多了10mV,后面把0402的电容贴在引脚旁边,杂波直接降到2mV以内,这步别省。
2. 封装焊盘留余量
这款尺寸公差是±0.2mm,做PCB封装的时候焊盘单边多留0.15mm的余量,不然过回流焊的时候容易歪片虚焊,尤其是批量生产的时候良率影响很大。
3. 负载参数要匹配
官方给出的上升/下降沿、抖动参数都是带15pF负载测的,如果你后端挂的负载电容超过15pF,要提前算时序裕量,不然沿太慢满足不了高速接口的建立保持时间要求。
四、核心参数速查表,不用自己翻厚datasheet
参数项 典型值(3.3V供电) 备注
工作电流 40~75MHz:20mA
135MHz以上:45mA
做电源预算的时候按最大值留余量
输出电平 CMOS电平:Voh≥1.62V,Vol≤0.33V 兼容绝大多数MCU、PHY的电平要求
抖动 ≤40ps 跑10Gbps及以下速率完全够
待机电流 ≤10uA 低功耗休眠场景几乎不耗电
全场景频率稳定度 ±3ppm 包含25℃校准、温漂、电压波动、负载变化、首年老化、震动冲击所有影响因素,同价位产品里这个指标很良心
注:如果需要非常规频点可以直接找泰艺申请定制,我问过交期大概2周左右,这款的版本是2017年4月Rev17版,最新参数可以去官网查:www.taitien.com
最后唠两句,最近你们选型晶振都遇到过啥坑?是温漂超标还是布局完杂波太大?评论区聊聊,我整理个通用避坑清单出来。
