最近做车载48V转5V/5A的辅助电源项目,之前选的80V耐压控制器碰到客户要求支持双电池串联(最高96V输入)直接报废,翻了一圈datasheet选了安森美的NCV1034,前后调了2周踩了好几个坑,整理成实用笔记给各位同行参考。
文件下载:NCV1034-D.PDF
咱做工业/车载高压Buck的都知道,100V以内的高性价比同步控制器其实选择不多,NCV1034这几个点是我最终选它的核心原因:
| 不用全记16个引脚,这几个是我踩过坑或者身边同行踩过的,优先注意: | 引脚号 | 引脚名 | 注意事项 |
| 1 | OCset | 过流阈值设置,搭配10k固定电阻R8调过流点,别乱改R8阻值 | |
| 5 | SYNC | 不用同步功能必须接10k下拉到地!我第一次打样空接,被旁边DC-DC干扰频率直接飘了150kHz,输出纹波飙到200mV | |
| 6/14 | PGND/GND | 功率地和信号地必须单点连接,否则过流检测会误触发 | |
| 13 | OCIN | 高阻抗节点,走线必须包地,远离LDRV/HDRV/VS这些强噪声节点 |
我把常用的计算都整理好了,直接套参数就行:
✅ 输出电压:( V{OUT}=1.25*(1+R1/R2) ) 我做5V输出选的R1=16.9kΩ、R2=5.6kΩ,实测输出5.02V精度够。 ✅ 开关频率:RT电阻20kΩ对应200kHz,10kΩ对应400kHz,想偷懒直接按这个选。 ✅ 软启动:( C{SS}=15e-6 T_{SS} ),我选220nF对应15ms软启动,完全避免启动冲电流。 ✅ 过流保护:R8固定10kΩ,( R7 = 10k/(3.56R{DS(on)}*I{pk}) ),我过流点设7A,R7选10kΩ刚好。 ⚠️ 踩坑提醒:低侧MOS的Gate绝对不要加串联电阻!NCV1034会在LDRV上升沿80ns后采样过流,MOS没完全开启的话Rds(on)偏大,直接误触发过流打嗝。
✅ 电感:( L = (V{OUT}/(f*Delta I{L})) * (1-V{OUT}/V{INmax}) ),我按纹波30%输出电流选的13μH,实测纹波<20mV。 ✅ 输出电容:用MLCC的话直接选3个47μF/6.3V就行,ESR够低纹波小,记得对应选Type III补偿网络。 ✅ MOS选型:高侧选Qg小的降低开关损耗,低侧选Rds(on)小的降低导通损耗,我用的安森美NTD3055(高侧)+NTD24N06(低侧),实测25℃满载温升只有18℃。
| 器件 | 型号 | 作用 |
| U1 | NCV1034DR2G | 主控制器 |
| Q1/Q2 | NTD3055/NTD24N06 | 高低侧MOS |
| L1 | 744355131 | 13μH功率电感 |
| C1/C2 | GRM32ER72A225KA35L | 2.2μF/100V输入电容 |
| C9*3 | C1210C476M9PAC7800 | 47μF/6.3V输出电容 |
我实测这个方案48V输入5V5A输出效率最高92%,满载89%,EMC过Class B毫无压力,需要完整原理图和PCB文件的可以评论区留邮箱。 大家用这个芯片做过什么有意思的应用?碰到过啥坑欢迎评论区交流~
