近日,天合跟踪位于西西里岛埃特纳火山附近巴特诺的32.6 MW Ponte Barca 光伏项目顺利并网。该项目地形条件复杂,分布有陡坡与深沟深壑,同时不同区域土壤条件存在差异。
为解决地质适配、支架布局、桩基设计及现场施工多种挑战,天合跟踪部署了开拓者2P智能跟踪解决方案,并采用“前期场地调研→灵活调整工程方案→验证安装→规模化部署”的定制工程方案,从项目前期规划到现场施工全程提供专业技术支持,保障项目顺利交付的同时,为复杂地质条件下的光电站目建设提供了可借鉴的工程经验。
适配复杂地形的开拓者2P智能跟踪系统
巴特诺位于埃特纳火山西南侧、卡塔尼亚平原西北缘,处于低海拔火山丘陵与平原过渡地带,地形起伏并且土壤条件复杂,火山地质与冲积、沉积地质并存,对桩基础的长期抗拔能力与现场施工提出严苛的挑战。
针对复杂地形与地质条件,天合跟踪部署了的开拓者2P智能跟踪解决方案,作为专为复杂地形与高风沙环境优化设计的支架产品,更少的立柱设计能够降低复杂地形下的BOS成本。产品采用优化的专利球面轴承,具备高达30%的角度可调性,缓解支架生命周期内基础不均匀沉降带来的危害。在风沙环境下,开拓者2P采用左右合抱式轴承抱箍,阻挡大砂砾进入轴承的同时使细小颗粒可以沿着空隙滑出。此外,支架经过针对复杂地形的经过多维度风洞工况验证,为电站全生命周期的运行提供可靠支撑。
定制工程方案破解复杂地形施工难题
为应对起伏地形与复杂地质带来的挑战,天合跟踪采用“前期场地调研→灵活调整工程方案→验证安装→规模化部署”的定制工程方案。
1.场地调研与桩基抗拔测试
鉴于场地土壤松软且不同区域承载能力差存在差异,天合跟踪在项目建设前期派出专业技术团队,对地质开展实地调研,划分地质区域。在现场开展桩基抗拔测试,获取真实工况下桩基受力的真实数据,为后续桩基选型、打桩深度与工程方案设计提供依据。
2. 灵活调整工程方案
Ponte Barca 光伏项目横跨东西两大区域,场址内地形条件复杂。针对项目签约后场地排布的变更,天合跟踪工程团队增加了桩基可调节长度,应对陡坡地势。同时基于抗拔实测数据,采用分区桩基工程策略,根据不同地质条件调整打桩深度,在松软区域确保充足入土深度,在局部边界限制区域,则将长排开拓者2P支架拆分为两条较短的支架排,在保障了结构安全的同时,极大地优化了钢材用量与施工成本。
现场专业技术支持
将定制化的工程方案转化为高质量的现场施工,是项目顺利交付的关键。天合跟踪派出工程专家与项目管理团队驻扎现场,在施工过程中提供技术指导,并对开拓者2P“基准光伏首排”进行安装验证,作为全场 703 套跟踪支架施工的标准规范。天合跟踪工程专家与现场施工团队紧密协同,持续提供技术援助与定期专项巡视,确保分区桩基工程策略的精准落地,以极高的质量交付电站项目。
以定制工程赋能复杂环境项目开发
天合跟踪的“高可靠支架+定制化工程设计+现场专家指导”的交付策略,成功保障 32.6 MW Ponte Barca 项目的顺利建设并网。项目建成后预计每年可产生 62 GWh 的清洁电力,满足约 24,000 户欧洲家庭的用电需求,为意大利 2030 年可再生能源目标的实现贡献了关键力量。
随着欧洲地面光伏电站开发的拓展,未来将面对更多起伏地形、多种地质并存的复杂场地。天合跟踪在西西里岛 Ponte Barca 项目中展现出“前期场地调研→灵活调整工程方案→验证安装→规模化部署”的定制工程方案,将高可靠支架、本土化设计与现场服务结合,为欧洲及全球复杂地质条件下的光伏项目开发提供了新的工程示范。
