干货分享:泰艺OX系列3225 SMD有源晶振选型&落地避坑指南
最近做便携WiFi6模块的项目,找小封装低功耗时钟源翻到泰艺这款OX系列3.2*2.5mm有源晶振,参数拉出来给大伙整理好,省得你们再去翻几十页datasheet。
文件下载:OXETDCJANF-0.032768.pdf
一、基本情况:适合什么项目用?
先给个快速判断:如果你做的产品对PCB堆叠厚度、时钟精度有要求,直接往下看:
  • 封装尺寸:3.2×2.5×0.95mm 陶瓷SMD封装,RoHS合规,比普通3225晶振薄了近0.3mm,穿戴、超薄手持设备也能用
  • 标准支持的场景:WLAN/WiMAX、手机、机顶盒、高清电视、DSC,我实测拿来给高速PHY做时钟源也完全够
  • 可选供电:1.8V/2.5V/3.3V三个版本,覆盖现在主流的低压和常规供电需求
二、引脚定义&Layout踩坑提醒
先把引脚给你们列出来,别焊错: 引脚号 功能
1 三态控制
2 GND
3 时钟输出
4 VDD供电
⚠️ 划重点:datasheet特意提的要求,VDD和GND之间必须接0.1μF陶瓷旁路电容,而且要尽量靠近晶振焊盘。之前做老项目的时候图省事把电容放PCB背面,最后测相位jitter直接飘了快2倍,调了一周才找到问题,别踩这个坑。
三、核心参数对比:不同供电版本怎么选?
三个供电版本的核心参数我给你们整理了对比,按需挑就行: 参数项 3.3V版本 2.5V版本 1.8V版本 备注
供电容忍范围 ±10% ±10% ±10% 电源稳定性一般的板子也能hold住
频率范围 1.25~125MHz 1.25~125MHz 1.25~125MHz 常用的24M/26M/32M/38.4M/40M都有标准品,不用等定制
工作电流(<100MHz) ≤15mA ≤10mA ≤7mA 低功耗场景直接冲1.8V版本
工作电流(100~125MHz) ≤25mA ≤20mA ≤12mA
占空比 45~55% 45~55% 45~55% 不用额外做占空比校正,省了外围电路
上升/下降时间 3~4ns 3~4ns 4~5ns 15pF负载下测试
启动时间 ≤2ms ≤2ms ≤2ms 快速启动场景也适用
周期抖动(峰峰值) ≤40ps ≤40ps ≤40ps 做高速通信时钟完全够
RMS相位抖动(12kHz~20MHz积分) ≤1ps ≤1ps ≤1ps
年老化率(25℃) ≤±3ppm ≤±3ppm ≤±3ppm 正常用5年都不会飘出精度范围
哦对了提一句,datasheet里待机电流标了10A明显是笔误,实际是10μA,低功耗待机场景放心用。
四、工业/车规场景能不能用?温度稳定性给你们整理好了
这款的宽温版本覆盖很全,对工作温度有要求的直接对应选: 工作温度范围 可选频率稳定度 适用场景
-10~+60℃ ±20ppm 消费电子、室内设备
-20~+70℃ ±20ppm/±25ppm 普通工业级设备
-40~+85℃ ±20ppm/±25ppm/±50ppm 户外工业、网关设备
-40~+125℃ ±50ppm 车规级、高温工况设备
*注:精度已经包含了校准、温度、电压波动、负载波动、1年老化、震动冲击的影响,不用自己再留冗余量。
五、实际使用的几个小Tips
  1. 1脚三态功能不用的话直接浮空或者上拉就行,千万别接地,接地直接关输出,之前有实习生犯过这个错,查了半天才找到问题
  2. 时钟输出走线尽量做50Ω阻抗匹配,长度别超过5cm,不然过冲会很严重,实在要走长线可以串个33Ω匹配电阻
  3. 对jitter要求特别高的场景,可以在0.1μF旁路电容旁边再并联一个1μF的钽电容,滤波效果会好很多
你们最近做项目都在用什么型号的3225有源晶振?评论区聊聊踩过的坑? (需要完整datasheet的可以直接找泰艺官网要,或者留邮箱我发你们)
