随着工业机器人、AMR/AGV移动机器人、协作机器人和人形机器人不断向智能化方向发展,机器人主板需要同时承担传感器采集、运动控制、视觉处理、路径规划、AI推理和设备通信等任务。相比传统控制器,机器人对主板的实时性提出了更高要求。
很多企业在选型时都会关注:机器人主板运动控制延迟多少?1ms够不够?CPU和NPU算力越高,运动控制就一定越快吗?实际上,机器人主板控制延迟并不是单纯由处理器性能决定的,而是由数据采集、算法计算、操作系统调度、工业通信和执行机构响应等多个环节共同决定。
本文将从实时性指标、延迟来源、软硬件优化路径等维度展开分析,并结合瑞迅科技RK3568/RK3576/RK3588平台机器人主板方案,解析不同机器人场景如何匹配主控实时性需求。
一、机器人主板实时性是什么?关键看延迟和抖动
机器人主板的实时性,是指系统能否在规定时间内完成数据采集、计算和控制输出,并保持稳定、可预测的周期。例如,机器人控制系统设置1ms控制周期,并不是说平均每1ms执行一次就可以,而是需要尽量保证每个周期都在规定时间内完成。如果某一次任务突然延迟数毫秒,就可能造成控制抖动。
因此,机器人实时性主要看两个指标:
一是响应延迟,即从传感器获取数据到产生控制指令所需要的时间。
二是时间抖动,即实际执行周期相对于目标周期的波动。
一个系统即使平均延迟很低,如果抖动幅度大,同样无法满足工业机器人的控制要求。对于一个1ms的周期性控制任务,要求每次实际执行周期与设定值的偏差不超过正负几十微秒,才能保证多轴运动的同步精度。
对于人机交互等应用,几十毫秒的延迟通常可以接受;而工业机器人、协作机器人等多轴运动设备,对控制周期和稳定性要求更高,通常需要进入毫秒级控制范围。
二、机器人运动控制延迟多少?不同任务要求不同
“运动控制延迟多少”不能简单用一个数字回答。机器人完整的控制链路通常包括:传感器采集→数据处理→状态估计→运动规划→控制算法→工业通信→伺服驱动→电机执行。主板上的算法计算时间只是其中一个环节。
工业机器人与协作机器人方面,运动控制系统常采用EtherCAT等实时工业通信技术,控制周期可以达到1ms甚至更低。对于不同设备,实际控制周期还需根据轴数、控制算法、伺服系统和通信架构综合确定。采用EtherCAT总线的六轴工业机械臂,控制周期可达到250微秒,通信抖动可控制在20微秒以内。AMR/AGV移动机器人的实时性要求更多体现在定位、避障和速度控制。机器人需要同时处理激光雷达、相机、IMU和编码器数据,如果感知数据处理出现较大延迟,运动控制就可能出现响应滞后。
人形机器人要求最为严苛,全身数十个关节的协同控制需要在微秒级同步精度下完成,对主控的实时调度能力提出了极高要求。
所以,机器人主板真正需要关注的并不是单纯追求“最低延迟”,而是在高负载情况下仍保持稳定、可预测的控制周期。在工业机器人EtherCAT控制场景中,如果某个125μs周期内因AI推理任务抢占CPU资源导致通信超时,整个机器人轴组可能触发紧急停机。
三、为什么机器人主板需要兼顾实时控制和AI算力?
当前机器人已经不再只执行固定动作,而是需要根据环境进行感知和决策。一台AMR/AGV移动机器人可能同时运行激光雷达处理、视觉SLAM、障碍物检测、路径规划、电机控制和无线通信。协作机器人、人形机器人还需要增加视觉识别、姿态估计、语音交互和端侧AI推理等任务。
这意味着机器人主控平台需要从单纯的运动控制,逐渐向实时控制+边缘计算+端侧AI融合的方向演进。其中,CPU主要负责系统调度、控制算法和通用计算,GPU可承担图像处理等任务,NPU则可用于AI模型推理。合理分配不同任务,可以减少AI计算对运动控制任务的影响。
四、嵌入式工控主板如何降低机器人控制延迟?
机器人主板的实时性,需要从硬件和软件两个层面进行优化。
硬件方面,主板需具备足够的CPU性能、内存带宽及丰富的工业接口。瑞迅科技嵌入式工控主板标配双千兆以太网、多路CAN、RS485、USB3.0及GPIO等接口,可同时接入激光雷达、深度相机、伺服驱动器等外设,避免因接口不足导致的数据传输延迟。
在处理器层面,瑞迅科技RK3568平台采用四核Cortex-A55架构,功耗控制在3.5W以内,适合基础运动控制与轻量级AI推理;RK3576平台搭载六核CPU(双核Cortex-A72+四核Cortex-A53),实测EtherCAT通信抖动可低至2.113微秒;
RK3588平台采用八核异构架构(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55),实测在PREEMPT-RT实时内核加持下,指定任务运行于隔离CPU核心时最大调度延迟可低至6微秒。三款平台覆盖从入门到旗舰的完整算力梯度,开发者可根据机器人具体的控制周期、AI任务负载和接口需求灵活选型。
软件方面,则需要对不同任务进行优先级划分。电机控制、编码器采集和关键传感器同步应设置为高优先级,日志记录、数据上传等任务作为非实时任务运行。对于复杂机器人,还可通过PREEMPT-RT实时内核、CPU核心隔离、多核任务调度等方式,减少视觉处理、AI推理等高负载任务对运动控制线程的干扰。
瑞迅科技全系列嵌入式工控主板支持PREEMPT-RT实时内核与EtherCAT工业实时以太网协议,可保障运动控制通信的微秒级确定性延迟。
针对需要同时承载高强度AI推理与高精度运动控制的旗舰场景,瑞迅科技推出RK3588+RK182X双芯协同方案——RK3588主控SoC专职负责运动控制与系统调度,RK182X协处理器专职AI推理,两者通过PCIe高速互联,互不抢占资源,已在工业级四足机器人、协作机器人等场景中落地应用。
结语
机器人运动控制延迟并不存在适用于所有设备的固定标准。对于高精度运动控制,毫秒级控制周期是重要指标,但从整机角度来看,更应该关注从传感器采集到控制指令输出的端到端延迟,以及高负载状态下的实时稳定性。
随着机器人同时承担视觉感知、边缘计算和端侧AI任务,机器人主板也正在从单一控制平台向“实时控制+高性能计算+NPUAI推理”方向发展。瑞迅科技基于RK3568、RK3576、RK3588等平台打造的嵌入式工控主板及核心板方案,可覆盖从基础控制到高算力边缘AI的多元机器人应用需求,为不同品类的机器人提供实时性与AI算力兼顾的硬件底座。
