智能锁半导体和光学指纹头哪个好?诺托智能锁告诉你
今日头条
1152人已加入
如今,市场上的智能锁指纹头有两种,半导体指纹头和光学指纹头。那么智能锁半导体和光学指纹头哪个好?今天智能锁品牌诺托就来给大家说一说半导体指纹头和光学指纹头优缺点:
半导体指纹头的优点:
1、可辨别真伪指纹,安防性更高。半导体指纹头可穿透皮肤表发层,识别活体指纹,所以指纹很难被仿制。
2、识别精度和灵敏度高。半导体指纹识别是由上万个电容器组成电容阵列,采集指纹脊和谷到触板的距离形成指纹数据,相比与光学扫描精度更好,能采集更精细的指纹细节,采集速度也更快。
3、识别率高。光学指纹头正常使用中会受到指纹干湿、深浅的影响,导致识别错误和无法识别指纹的现象,而半导体可最大程度免除这些问题。
4、其他优点。半导体还有其他方面的优点,如功耗小,体积小等。
半导体指纹头缺点:
1、造价稍高。半导体指纹识别技术原理与光学指纹识别原理不同,因而所用到的部件和材质不一样,如采集窗的电容版显然比钢化玻璃的成本要高。但随着行业的发展,两者的价格差逐渐变小。
2、使用时更需重视保养。半导体指纹头的采集窗会受到污渍汗渍以及静电的影响,且容易被划花,所以需要使用时需要注意保护和保养,不然使用寿命难以保障。
光学指纹头的优点:
1、环境适应性较强。光学指纹头采集窗一般采用钢化玻璃,能够一定程度的抗压抗磨和耐酸碱、污渍的腐蚀。对工作环境的温度适应较好,在-15摄氏度到55摄氏度,湿度20%-95%的环境下也能保持部件的运行,且玻璃表面易于清洁,既可用于家庭等普通环境,也可用于潮湿、高温和粉尘等特殊环境。
2、稳定性好。光学指纹识别技术经过市场的长期考验并不断改良,加上光学指纹头对环境的适应性较好,所以在使用过程中稳定性表现较好,理论寿命也比较长。
3、造价成本。光学指纹头发展较早,已经有成熟的行业规模,可模块化量产,且光学指纹头所用到的原材料相对比较便宜,所以光学指纹头的造价普遍会比半导体指纹头便宜。我们可以在淘宝或阿里巴巴上查询,一般光学指纹头的价格在80左右,而半导体指纹头价位约为150。
光学指纹头的缺点:
1、防伪性能无法解决,安全性存隐患。由于光学指纹头的指纹识别技术原理的原因,光学指纹头无法辨别指纹的真伪,如果用户的指纹被有心人获取并仿制,则容易蒙混过关。
2、识别精度存在一定固有缺陷。光学指纹头是指纹脊和谷对光的反射不同成像,对于指纹浅、指纹太干或脱皮的用户,会容易出现错误识别的现象。
3、功耗相对较大。光学指纹头需要发射强光,所以相对于半导体指纹头所需电能较多,一般光学指纹锁半年多需要换一次电池,半导体指纹锁可用一年左右。
4、其他方面。相比于半导体指纹头,光学指纹头还有其他方面的缺点,但这些缺点对于购买使用的影响不太大,所以不单独列举。比如光学指纹头体积上要比半导体指纹头大;光学指纹头在强光下会出现难以识别的现象;光学指纹头在识别速度上比半导体指纹头稍慢等。
深圳诺托智能科技有限公司是指纹锁十大品牌,专业从事全自动智能锁的生产制造和全自动智能锁代理,智能锁招商加盟的智能锁厂家,开发出独特的全自动指纹密码锁广泛运用安防行业,智能锁品牌加盟热线:400-668-7879。诺托全自动智能锁官网:http://www.notolock.com/
