电压互感器二次短路现场应急处置流程,运维人员实操要点解析
在变电站、工业高压配电房日常运维工作当中,电压互感器二次短路属于危险性极高的二次回路故障。很多现场运维人员遇到空开跳闸、熔断器熔断、PT 断线告警时,容易出现操作顺序失误,扩大设备损坏范围,甚至带来人身触电风险,掌握一套规范的应急处置流程,是变电运维岗位必备的技能。
电压互感器正常运行状态下,二次侧输出 100V 额定电压,后端接计量、保护、测控等高阻抗负载,回路工作电流极小。一旦发生二次短路,回路阻抗趋近于零,瞬间产生巨大短路电流,二次绕组细漆包线会快速发热,短时间就会出现绝缘碳化、绕组烧毁的现象。不少现场案例显示,如果保护元件失效,故障持续几十秒就会造成互感器本体烧毁,严重时还会出现端子排起弧、电缆烧蚀,威胁整套高压柜的运行安全。
当后台监控发出 PT 断线、电压异常告警,现场发现二次空开跳闸、熔断器熔断,首先要初步判断故障现象。观察测控装置三相电压数值,如果三相电压全部归零,大概率发生二次侧整体短路;如果单相电压消失,则为单相二次短路。此时严禁盲目反复合闸复位二次空气开关,多次带故障合闸,电弧会持续冲击二次绕组,加剧互感器内部损伤,很多完好的互感器就是反复试送直接损坏。
规范的应急处置步骤,首先记录后台告警信息,确认故障发生时间、保护动作情况,梳理当前一次设备运行状态。如果母线不能停电,优先将依赖该 PT 电压的距离保护、备自投等装置临时退出,防止电压丢失引发保护误动或者拒动,造成越级跳闸事故。随后断开 PT 二次回路空气开关,取下二次熔断器,将二次回路和互感器绕组完全隔离。很多新手容易犯的错误,故障未隔离直接去拉开一次隔离开关,故障电流没有切断,操作隔离开关会产生严重电弧,引发开关柜内部故障。
完成二次回路隔离之后,再视系统运行条件,操作一次设备,将故障电压互感器退出运行。设备停电之后,开展绝缘测试,分段排查二次电缆、端子排、表计、保护装置内部,定位短路故障点位。在现场检修实操中,间歇性短路故障排查难度最大,受潮、振动才触发故障,静态绝缘测试全部合格,送电之后故障复现,这类情况需要重点检查端子箱凝露、电缆外皮磨损、端子排金属碎屑搭接等隐患点。
故障点处理完毕,不能直接送电投运。需要测量电压互感器二次绕组直流电阻、绝缘电阻,对比出厂试验数据,判断绕组有没有过热损伤。如果直阻出现明显偏大或者不平衡,说明绕组已经受损,不能继续投入运行,必须更换互感器。全部试验合格之后,核对二次接线,清除检修遗留短接线,再恢复二次保护元件,按照操作顺序逐步恢复设备运行。
日常运维当中,班组应当把 PT 二次短路处置纳入常态化演练,很多事故根源并不是设备本身损坏,而是运维人员处置流程不规范。同时现场要完善作业管控,检修作业结束,必须核对确认临时短接线全部拆除,端子螺丝紧固到位,杜绝人为制造二次短路故障,从操作层面降低故障发生概率。
