拆 datasheet|onsemi NCP1568D 有源钳位反激控制器,小功率高密度电源的省事儿选择
最近做65W PD快充和1/32砖工业隔离电源的项目,之前用普通反激方案,频率拉到200kHz以上效率掉得快,EMI整改搞了快两周还擦边,翻onsemi产品线的时候挖到了这个NCP1568D,属于把有源钳位反激(ACF)的很多麻烦事都集成到片子里了,今天就掏出来和大伙捋捋这颗料值不值得用。
文件下载:NCP1568D-D.PDF
为什么我会盯上这颗控制器?
做小功率隔离电源的朋友应该都有同感:普通反激想做高功率密度,要么牺牲效率硬拉频率,要么加有源钳位电路自己搭ZVS逻辑,前者发热大过不了认证,后者调试难度陡增,切模式硬开关炸管都是常事。 NCP1568D刚好解决了这个痛点:内置专利的自适应ZVS算法,不用我们外接检测电路,能在全输入电压、全负载范围让Si超结MOS或者GaN管实现零电压开通,频率最高能跑到1MHz,同时多模控制逻辑把轻载效率也拉满了,相当于把ACF方案的门槛直接砍了大半。
核心特性拆解,都是能省调试时间的实锤功能
1. 多模控制,全负载段效率不崩
它的工作模式切换逻辑是真的做了优化,不是生硬切模式:
  • 重负载:跑ACF模式,通过动态调整开关频率保证ZVS,开关损耗压到最低,频率最高1MHz,变压器体积直接能缩30%以上;
  • 中负载:自动切DCM模式加频率折回,最低降到31kHz,避免轻载下ACF模式环流大的问题;
  • 待机:跳周期模式,静态功耗能压到100mW以内,过六级能效不用额外改电路。 最贴心的是模式切换的时候自带软启/软停逻辑,用前沿调制(LEM)慢慢调整有源钳位管的占空比,不会出现硬开关的电压尖峰,我之前自己搭分立ACF,切模式时的尖峰搞了一周都压不住,这颗片子直接帮我省了这个麻烦。
2. 驱动集成到位,不用额外加缓冲芯片
  • 主功率管低侧驱动:0.85A拉电流/1.5A灌电流,带12V钳位,直接推普通超结MOS完全够用,上升/下降时间才十几ns,驱动损耗很低;
  • 有源钳位管驱动:5V逻辑电平输出,65mA拉/150mA灌电流,不管是接GaN前级驱动,还是接隔离驱动变压器都适配,不用额外做电平转换。
3. 700V高压启动省BOM
HV脚内置高压电流源,外接个10Ω限流电阻就行,不用外挂大功率启动电阻,也不用额外做辅助绕组预充电电路,正常工作时高压启动电路自动关断,漏电流才20多μA,空载功耗直接降下来。
实际设计踩过的坑,给大伙提个醒
我调这颗片子也踩了几个低级坑,说出来帮大家避坑:
  1. VCC电容别选太小:datasheet里给的最小电容计算公式一定要算,我一开始图省事放了47μF,启动的时候VCC电压掉到关断阈值以下,反复重启,最后换了68μF才解决,建议按公式算完再留20%余量;
  2. 高频下占空比会受限:开关频率超过350kHz之后,受最小590ns关断时间限制,最大占空比会从78%开始下降,做宽压输入的一定要提前按datasheet公式算好最大占空比够不够,不然低压输入带不动满载;
  3. ATH/DTH电阻用1%精度的:这两个脚是设模式切换阈值的,用精度差的电阻会导致切换点飘,轻载效率忽高忽低;
  4. CS脚一定要加RC滤波:内置的前沿消隐只有几十ns,对付不了主功率管开通的尖峰,靠近引脚放47pF+249Ω的RC滤波,不然很容易误触发过流保护。
适合什么项目?
这颗片子我觉得最适合这些场景:PD快充、POE受电端电源、1/32砖工业小电源、LED驱动,特别是要求小体积高功率密度的场合,比普通反激方案效率高2~3个点,EMI滤波甚至能省一级,算下来BOM成本差不了多少,调试时间能省一大半。
对了,现在量产型号是NCP1568DD00DBR2G,TSSOP16封装,还去掉了2、3、14、15四个引脚做爬电距离增强,工业级-40~125℃工作温度,合规性不用操心。
你们最近做ACF拓扑都用什么控制器?有没有踩过什么奇葩的坑?评论区聊两句?
