亲测好用:安森美MC34167/33167 5A开关稳压器,少外围多玩法的电源神器
最近做车载电源项目找方案,挖到安森美这颗发布有些年头但依然能打的开关稳压器,5A内置功率管,能做降压、升降压、反压,外围元件少到离谱,调试简单还耐造,整理了datasheet里的核心干货和实际设计的注意点,省得大家啃16页的英文手册。
文件下载:MC34167-D.PDF
核心参数先甩出来,能不能用一眼判断
不用翻参数表,我把工程师最关心的点列齐了:
  • 输出能力:内置开关峰值电流5.5A,连续输出5A无压力
  • 输入范围:7.5V~40V,完美覆盖12V/24V车载、工业供电场景
  • 固定振荡频率:72kHz,内置定时元件,不用外挂RC调频率
  • 自带2%精度5.05V基准,不用分压电阻直接输出5V,要更高电压加个分压就行,公式直接给你备好:$V_{out}=5.05*(frac{R_2}{R_1}+1)$
  • 保护拉满:逐周期电流限流、欠压锁存(5.9V启动,0.9V迟滞防反复跳变)、170℃热关断
  • 待机功耗:36uA@12V输入,低功耗场景不用额外加电源开关
  • 封装:5脚TO220/ D2PAK,散热好搞,全系都是无铅工艺
内部架构拆解,知道啥原理才好调
这颗是电压模式控制的固定频率开关稳压器,核心模块没啥花活,但该有的都给你做进去了,不用自己搭外围:
  1. 振荡器:内置CT电容和校准电流源,直接输出72kHz时钟,最大占空比95%,适配宽输入范围的场景
  2. 锁存型PWM:避免单个时钟周期出多个脉冲,抗干扰能力比普通PWM强,工业复杂电磁环境下也稳
  3. 逐周期电流检测:每一个导通周期都监测开关电流,到6.5A就直接关断,短路也不容易烧管,新手做电源也不容易炸
  4. 误差放大器:80dB直流增益,600kHz单位增益带宽,70°相位裕度,补偿起来难度不高,还自带100uA上拉电流源,外接个电容就能做软启动,不用额外加软启动电路。
几种常用拓扑直接抄作业,不用自己画原理图
datasheet里给的参考电路都是经过实测的,改改参数就能用,我列几个最常用的:
1. 降压转换器(最常用)
适用场景:12V转5V、24V转12V这类输入比输出高的场景,我做的24V转12V5A实测效率82.6%,满负载跑2小时外壳才45℃ 注意点:输出高于5.05V就加R1分压,输入输出电容、肖特基二极管尽量贴IC,大电流走线用1oz以上铜厚,宽度不小于2mm。
2. 升降压转换器
适用场景:电池供电,输入电压波动大,比如锂电池3V~4.2V要输出5V的场景,加个外挂MOS就行,还自带输出短路保护,比普通升降压方案省了保护电路。 注意点:输入高于20V的时候要给MOS加栅极保护网络,别超MOS的VGS耐压。
3. 反压转换器(很多人找的负电源方案)
适用场景:需要-5V、-12V这类负电源的运放、ADC供电场景,不用找专门的反压IC,这颗直接改接线就行:把IC的地脚接输出负极,实测12V输入转-12V1.7A效率79.5%,比反压电荷泵的带载能力强多了。
4. 其他玩法
还有多路输出(在主电感上加绕组就行,匝数公式都给你算好了)、负输入正输出转换器、电机调速、离线预变换器,datasheet里都有现成的测试数据,直接抄就行。
踩过的坑给你们列好了,别再踩一遍
都是实际做项目摸出来的经验,比datasheet里的官方注意项有用多了:
  1. 别用面包板调试:这颗是开关电源,大电流环路长了会有振铃和EMI,直接画PCB,布局尽量紧凑,别省那点打板钱。
  2. 整流管必须用肖特基:别省那几毛钱用普通快恢复,正向压降高、开关慢,不仅效率掉5%以上,还会导致开关管发热严重,推荐1N5825或者同规格的肖特基。
  3. 热关断不是常规保护:TO220的散热片和Pin3连通,一般接GND,散热要做好,结温控制在125℃以下,热关断是170℃触发,那是最后一道防线,别天天触发,容易折损器件寿命。
  4. 稳定性要测四个边界:升降压和反压拓扑补偿的时候,要测最小/最大输入、最小/最大负载四个工况的阶跃响应,别只测常温额定工况就量产,很容易出问题。
  5. 停产料别碰:datasheet里标了DISCONTINUED的型号别用在新设计里,比如MC34167D2TG已经停产了,新设计直接找安森美销售要最新的料号列表,别到时候量产没货哭都来不及。
最后唠两句
这颗IC最大的优势就是稳,外围少,调试简单,成本也不高,适合对可靠性要求高、BOM成本敏感的项目,我最近做的几个工业和车载项目都用了,基本一次过。 有没有兄弟也用过这颗IC?评论区聊聊你们遇到的问题,或者有啥其他好用的电源IC也可以推荐下,需要我整理的参考电路和计算表格的可以留个邮箱,我私发你。
