TE Connectivity(TE)推出M3200压力变送器
全球领先的连接与传感技术企业TE Connectivity(TE)推出的M3200压力变送器,采用先进的Microfused™技术。作为TE压力变送器大家族中的最新一员,M3200将微机械加工的硅压阻应变计用高温玻璃与不锈钢隔膜微融在一起,打造独特的压力变送器前端,相比传统产品,更加可靠。
压力变送器是大多数暖通空调制冷(HVACR)系统不可或缺的组成部分,不仅能够帮助它们维持一个舒适的室内气候,而且还能提升HVAC系统的能效。此外,它们还能实现HVAC系统与楼宇自动化系统的整合。
传统的HVAC系统使用压力及温度传感器和开关来控制系统的基本操作,例如,打开或关闭系统,打开或关闭阀门或通风口等。由于HVAC系统必须变得更加高效,因此,市场对更加精细地控制不同的子系统有着紧迫的需求。这导致了无数的技术进步,例如,冷媒流量可变、变速电机和鼓风机、电子膨胀阀等众多用于精细调节系统和降低总能耗的控制方法。
HVACR系统中最常见的传感器有温度和压力传感器,但现在,湿度传感器、气体传感器和其他传感技术也被更多运用。传感器的稳定运行,不仅能维持舒适的室内温度,提高人员的工作效率,还能有效保存对环境温度有严格要求的食品、药品等。可见传感器在HVACR系统中的重要性。
在HVACR系统中,板载式压力传感器用来检测滤网和风暖中央式系统中的压力,重型压力传感器则用于监测冷媒压力,或大型商用冷水机中的水压、或其他液体压力。无论商用或家用HVACR系统,传感器都要面临恶劣的工作环境。温度波动大、湿度高、噪声大,HVACR系统需要足够稳定,保持连续运行,还要提供准确、可重复的测量读数的传感器。
作为TE Connectivity(TE)授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
