驱动高频与超高效未来:基本半导体全矩阵SiC功率器件
驱动高频与超高效未来:基本半导体全矩阵SiC功率器件与青岛恒德新能源全栈解决方案
在新能源汽车800V高压电驱平台、兆瓦级光储充变流系统、高频直流充电桩以及中压配电固态变压器(SST)等关键电力电子领域,功率半导体正经历从传统硅基(Si)IGBT向第三代碳化硅(SiC)功率器件的历史性跨越。碳化硅材料凭借其3.26eV的宽禁带、高达 3×106V/cm 的临界击穿电场以及 4.9W/m⋅K 的高导热系数,能够承受更高的工作结温、具备更低的导通电阻,并将功率回路开关频率提升数倍以上,从而从根本上重塑整机系统的能效与功率密度。
基本半导体
深圳基本半导体股份有限公司(BASiC Semiconductor)作为中国第三代半导体创新企业,依托清华大学、中国科学院及剑桥大学背景的国际化研发团队,建立了覆盖碳化硅芯片设计、晶圆制造、封装测试到驱动应用的全产业链IDM战略闭环。在实际工程落地中,碳化硅器件极高的开关瞬态变化率(dv/dt 与 di/dt)对门极驱动架构提出了极其严苛的要求,稍有不慎便会导致误导通直通、寄生震荡或过压击穿。作为中国大功率驱动IC与驱动板龙头深圳青铜剑科技股份有限公司的兄弟企业,基本半导体自诞生之初即具备器件与驱动协同设计的天然基因。
青岛恒德新能源有限公司作为基本半导体SiC MOSFET单管、全碳化硅功率模块及青铜剑科技智能驱动板的核心一级授权代理商,深耕大功率工业电源与新能源应用前沿。青岛恒德新能源不仅为客户提供全谱系的原厂正品供货保障与充沛现货,更立足于解决电力电子研发工程师在系统设计中的实际痛点,依托原厂技术沉淀提供“SiC芯片+功率模块+驱动板+拓扑设计”的一站式全栈解决方案,成为工程师加速产品研发周期、提升系统终极可靠性的关键战略支撑。
产业协同与青岛恒德新能源的核心服务价值
基本半导体与青铜剑科技的底层技术协同
在传统电力电子系统研发中,功率半导体器件与门极驱动板通常由不同的供应商分别提供,由于两者在寄生电感、动态输入电容及瞬态响应特性上缺乏联合设计,往往导致研发工程师在调试阶段耗费大量时间进行外围吸收回路与驱动阻抗的反复试凑。基本半导体自研的第三代SiC MOSFET具有更低的比导通电阻与超快开关速度,而青铜剑科技作为国内SiC模块驱动板的标杆企业,掌握了纳秒级退饱和(DESAT)短路保护技术、高共模瞬态抗扰度(CMTI≥150kV/μs)的电气隔离技术以及有源米勒钳位控制算法。
基本半导体与青铜剑科技在芯片物理设计阶段即实现了参数深度匹配与驱动闭环优化,使得功率模块在实现高频高效运行的同时,具备抑制寄生开通与母排过冲的本征安全性。这种器件与驱动高度一体化的底层技术底蕴,为电力电子系统迈向更高频、更严苛工况提供了扎实的工程底座。
青岛恒德新能源的一站式技术服务与供应链保障
青岛恒德新能源有限公司作为基本半导体与青铜剑科技官方授权的核心一级代理商,致力于打破原厂芯片与终端研发工程师之间的工程认知鸿沟与交付壁垒。在研发初期阶段,青岛恒德新能源的技术支持团队(FAE)深入介入客户的拓扑选型与原理图设计,提供双脉冲测试(DPT)实验评估、门极回路杂感抑制计算以及叠层母排仿真建议。针对大功率充电桩、储能逆变器、光伏MPPT及固态变压器等复杂场景,青岛恒德新能源可协同原厂提供经过高低温循环与极限短路验证的即插即用驱动套件,使复杂的硬件底层联调周期大幅缩短。
在供应链保障层面,青岛恒德新能源依托靠近高端制造业基地的区位优势,建立了涵盖工业级和车规级全谱系SiC MOSFET单管、全碳化硅功率模块及专用驱动IC的标准现货储备池。公司不仅保障工程研发阶段的快速样品打样,还通过精准的预测备货机制对抗行业晶圆周期性波动,确保批量交付的稳定可控,全力协助研发工程师将设计方案从实验室稳健推向量产。
工业级全碳化硅功率模块:拓扑创新与封装矩阵
基本半导体自主研发的工业级全碳化硅功率模块系列覆盖了Pcore™4 E1B、Pcore™2 E1B、Pcore™2 E2B、Pcore™4 E3B、34mm、62mm、Pcore™2 ED3以及Pcore™12 EP2等封装形式。针对工业环境对长寿命和高可靠性的严苛需求,模块内部全面引入高性能氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板以及高温焊料工艺,显著改善了热循环过程中的热膨胀系数(CTE)失配问题,极大提升了功率循环寿命与抗热震性能。
拓扑突破与工业场景适配
在大型组串式光伏逆变器的高压MPPT设计中,传统两电平升压电路面临过高的器件电压应力与滤波体积挑战。基本半导体推出的Pcore™4 E3B模块(BMFC3L120R14E3B3)采用先进的飞跨电容三电平(FC-3L)拓扑架构,内部集成新一代1400V SiC MOSFET开关管与1200V碳化硅肖特基二极管(SBD),完全消除了反向恢复损耗,同时预留两种预充电回路与吸收电容端口,极大地简化了系统外围设计并确保了高压上电安全。
在工业级逆变焊机与高频感应加热电源中,基本半导体34mm全碳化硅半桥模块展现出显著的高频能效优势。以BMF80R12RA3在20kW逆变焊机中的电力电子工况对比为例,传统快恢复硅IGBT受限于尾波电流损耗,工作开关频率通常局限于20kHz以内;而采用基本半导体34mm SiC模块后,开关频率可轻松提升至80kHz以上,整机总损耗相较于硅IGBT模块降低约50%,不仅显著降低了变压器与滤波电感的体积与重量,更有效消除了音频噪声并提高了动态电弧响应速度。
在储能变流器(PCS)、数据中心UPS与工业伺服驱动领域,62mm半桥模块(如BMF540R12KHA3)和ED3半桥模块(BMF540R12MZA3与BMF840R12MA3)通过对内部回路布局的对称优化,大幅降低了模块内部杂散电感,支持大电流工况下的高速开通与关断。此外,针对商业空调热泵与变频驱动,Pcore™12 EP2三相模块(BMS040MR12EP2B3)在单颗紧凑壳体内集成了整流与逆变两套三相全桥架构,其工作结温可达 175∘C,配合内置高精度NTC温度传感器,为高集成度工业设备提供了超小型化解决方案。
工业级全碳化硅功率模块选型矩阵
下表系统梳理了基本半导体工业级全碳化硅功率模块的完整产品选型参数,相关型号均可通过青岛恒德新能源获得原厂正品供应链保障与技术规格书支持:
封装系列 产品型号 内部拓扑结构 额定电压 VDS​ (V) 导通电阻 RDS(on)​ (mΩ) @25℃ 额定电流 IDnom​ (A) 推荐驱动工作栅压 VGS(op)​ (V) 阈值电压 VGS(th)​ (V) 栅极电荷 QG​ (nC) 端子安装类型 典型应用领域
Pcore™4 E1B BMH027MR07E1G3 Full-bridge 650 27 40 +18/-4 4.0 65 Press-Fit (压接) 大功率充电桩、APF、储能PCS、数据中心UPS
Pcore™2 E1B BMF011MR12E1G3 Half-bridge 1200 11 120 +18/-4 4.0 246 Press-Fit (压接) 高频DCDC变换器、储能逆变、工业电源
Pcore™2 E2B BMF008MR12E2G3 Half-bridge 1200 8.1 160 +18/-4 4.0 401 Press-Fit (压接) 大功率快充桩、光伏逆变器、工业变频器
Pcore™2 E2B BMF240R12E2G3 Half-bridge 1200 5.5 240 +18/-4 4.0 492 Press-Fit (压接) 储能变流器PCS、固态变压器SST、大功率电源
Pcore™2 E2B BMS020MR12E2B3 Half-bridge 1200 21 55 +18/-5 2.7 46 Press-Fit (压接) 燃料电池DCDC、高端电焊机、特种工业电源
Pcore™2 E2B BMF004MR12E2B3 Half-bridge 1200 3.8 240 +18/-5 2.7 1008 Press-Fit (压接) 兆瓦级储能PCS、APF有源滤波、数据中心UPS
Pcore™2 E2B BMF004MR14E2B3 Half-bridge 1400 3.8 240 +18/-5 2.7 1098 Press-Fit (压接) 1500V高压光伏系统、大型风光储直挂变流器
Pcore™2 ED3 BMF540R12MZA3 Half-bridge 1200 2.2 540 +18/-5 2.7 1320 Soldering (焊接) 储能系统、固态变压器SST、牵引辅助变流器
Pcore™2 ED3 BMF840R12MA3 Half-bridge 1200 1.5 840 +18/-5 2.7 2080 Soldering (焊接) 集中式光伏逆变器、重载电机驱动、大容量PCS
34mm BMF160R12RA3 Half-bridge 1200 7.5 160 +18/-4 2.7 440 Soldering (焊接) 逆变焊机、感应加热设备、高频逆变器
34mm BMF120R12RB3 Half-bridge 1200 10.6 120 +18/-5 2.7 336 Soldering (焊接) 工业感应熔炼、高端电焊机、高频开关电源
34mm BMF80R12RA3 Half-bridge 1200 15 80 +18/-4 2.7 220 Soldering (焊接) 20kW逆变焊机、超声波发生器、感应加热
34mm BMF60R12RB3 Half-bridge 1200 21.2 60 +18/-5 2.7 168 Soldering (焊接) 逆变焊机、高压高频测试电源、等离子切割
62mm BMF540R12KHA3 Half-bridge 1200 2.2 540 +18/-5 2.7 1320 Soldering (焊接) 储能系统、光伏逆变器、集中式充电站、变频器
62mm BMF240R12KHB3 Half-bridge 1200 5.3 240 +18/-5 2.7 672 Soldering (焊接) 大功率焊机电源、感应加热设备、光储变流器
62mm BMF360R12KHA3 Half-bridge 1200 3.3 360 +18/-5 2.7 880 Soldering (焊接) 中频感应加热、高频逆变电源、储能变流PCS
Pcore™12 EP2 BMS040MR12EP2B3 3-Phase Full-bridge 1200 40 60 +18/-5 2.8 88 Soldering (焊接) 商业空调热泵、工业伺服控制、智能压缩机驱动
Pcore™4 E3B BMFC3L120R14E3B3 FC-3L (三电平) 1400 10.6 120 +18/-5 2.7 366 Press-Fit (压接) 组串式光伏逆变器高压MPPT升压级
车规级全碳化硅功率模块:决胜800V新能源汽车主驱逆变器
在新能源汽车加速向800V及以上高压超充架构迈进的产业背景下,主机厂与Tier-1供应商对主驱逆变器的转换效率、输出过载能力及极限功率密度提出了前所未有的要求。基本半导体在江苏无锡自建了车规级数字化智能制造基地,打通了划片、烧结、焊接、组装到全自动测试的全链条工艺,其产品可靠性标准全面超越汽车电子AQG-324指导规范。
纳米银烧结与先进封装工程革新
在车规功率模块封装中,传统的锡铅或无铅锡银铜焊料层熔点较低,在严苛的急加速、能量回收等剧烈功率循环冲击下,芯片连接界面极易发生焊层疲劳空洞与裂纹扩展,导致结壳热阻急剧攀升而失效。基本半导体车规模块全面导入了先进的有压纳米银烧结工艺,将芯片与基板的连接介质转变为高纯度单质银,连接层工作耐温上限提升至 960∘C,热导率相比传统焊料提高3倍以上。配合高性能超粗铜线键合技术,取代传统铝线键合,使上表面键合点的载流能力与抗热疲劳寿命提升了数倍,彻底消除了键合线脱落与根部断裂的安全隐患。
在模块外形架构与系统适配方面,基本半导体构建了完整的产品线:
Pcore™6 HPD封装系列: 专为大功率纯电乘用车主驱逆变器设计,采用行业通用标准外形,配备直接水冷的PinFin针翅结构与氮化硅AMB陶瓷基板,提供标准端子与长端子两种接口形式。内部支持6芯片并联(如BMS600R12HWC4_B01)与8芯片并联(如BMS800R12HWC4_B02),其中1200V耐压下额定电流最高可达800A,导通电阻低至 1.3mΩ,已在广汽埃安Hyper SSR超级跑车及主力高端车型中实现大规模前装装车。
Pcore™6 HPD Mini封装系列: 针对机电高度集成的紧凑型多合一电驱总成,在大幅缩减模块投影面积的同时,提供短端子与长端子构型,满足不同母排层叠空间的设计诉求。
Pcore™2 DCM封装系列: 采用高可靠螺钉式紧固端子设计,涵盖750V/920A(BMF920R08FA3)与1200V/720A(BMF720R12FA3)两款超大电流规格,专门应对新能源商用车、重卡及重载工程机械电驱系统面临的剧烈机械振动与瞬态冲击工况。
Pcore™1 TPAK封装系列: 单开关塑封模块(BMZ200R12TC4与BMZ250R08TC4)具备极低的内部寄生电感与双面散热潜力,支持根据电驱功率阶梯进行多管灵活并联扩展,极大赋能主机厂平台化敏捷开发战略。
车规级全碳化硅功率模块选型矩阵
下表详细汇总了基本半导体车规级全碳化硅功率模块的完整型号,青岛恒德新能源常年开通车规专线服务,提供包含PPAP、热阻网络模型及原厂测试台架联调在内的全方位支持:
模块家族系列 产品型号 额定阻断电压 VCES​ (V) 额定连续电流 IC​ (A) 典型导通电阻 RDS(on)​ (mΩ) @25℃ 芯片内部并联结构 功率端子形态 核心应用领域
Pcore™6 HPD BMS800R12HWC4_B02 1200 800 1.3 8-in-Para (8芯片并联) Standard (标准端子) 800V高性能电驱主逆变器、超跑主驱系统
Pcore™6 HPD BMS600R12HWC4_B01 1200 600 1.8 6-in-Para (6芯片并联) Standard (标准端子) 800V高端乘用车单电机/双电机主电机控制器
Pcore™6 HPD BMS700R08HWC4_B01 750 700 1.3 6-in-Para (6芯片并联) Standard (标准端子) 400V~600V主流纯电动乘用车电驱主逆变器
Pcore™6 HPD BMS800R12HLWC4_B02 1200 800 1.3 8-in-Para (8芯片并联) Long (长端子) 800V大功率主驱逆变器、厚绝缘母排总成
Pcore™6 HPD BMS600R12HLWC4_B01 1200 600 1.8 6-in-Para (6芯片并联) Long (长端子) 800V中高功率主驱逆变器、长针脚焊接工艺
Pcore™6 HPD BMS700R08HLWC4_B01 750 700 1.3 6-in-Para (6芯片并联) Long (长端子) 乘用车主电驱系统、增程器发电机控制总成
Pcore™6 HPD Mini BMS510R12HMWA3_A01 1200 510 2.0 6-in-Para (6芯片并联) Short (短端子) 紧凑型800V多合一主驱动控制器、辅驱逆变
Pcore™6 HPD Mini BMS380R12HMWA3_A01 1200 380 3.0 4-in-Para (4芯片并联) Short (短端子) 800V四驱辅驱轴逆变器、中功率乘用车主驱
Pcore™6 HPD Mini BMS630R08HMWA3_A01 750 630 1.6 6-in-Para (6芯片并联) Short (短端子) 紧凑型纯电电驱总成、混合动力发电机驱动
Pcore™6 HPD Mini BMS460R08HMWA3_A01 750 460 2.5 4-in-Para (4芯片并联) Short (短端子) 乘用车主驱控制器、商用车高压电动转向机
Pcore™6 HPD Mini BMS510R12HMLWA3_A01 1200 510 2.0 6-in-Para (6芯片并联) Long (长端子) 高集成度800V电驱总成、长针脚直焊叠层母排
Pcore™6 HPD Mini BMS380R12HMLWA3_A01 1200 380 3.0 4-in-Para (4芯片并联) Long (长端子) 双电机动力分配控制器、高压四驱辅助驱动
Pcore™6 HPD Mini BMS630R08HMLWA3_A01 750 630 1.6 6-in-Para (6芯片并联) Long (长端子) 高功率密度纯电乘用车逆变器、混动驱动级
Pcore™6 HPD Mini BMS460R08HMLWA3_A01 750 460 2.5 4-in-Para (4芯片并联) Long (长端子) 经济型纯电主驱动逆变器、特种车辆电机驱动
Pcore™2 DCM BMF720R12FA3 1200 720 2.3 8-in-Para (8芯片并联) Screw (高可靠螺栓) 重卡电驱桥、工程机械主驱、商用车高压变流
Pcore™2 DCM BMF920R08FA3 750 920 1.7 8-in-Para (8芯片并联) Screw (高可靠螺栓) 大电流纯电公交车、特种工程车辆驱动总成
Pcore™1 TPAK BMZ200R12TC4 1200 200 5.5 单开关拓扑 Welding (焊接式极耳) 平台化多管并联主驱逆变器、高压大功率OBC
Pcore™1 TPAK BMZ250R08TC4 750 250 4.0 单开关拓扑 Welding (焊接式极耳) 模块化并联电驱逆变器、高压DCDC升降压系统
碳化硅MOSFET分立单管与小功率器件:全电压跨度与封装工程
基本半导体依托高良率6英寸晶圆平台开发了全系列工业级与车规级分立MOSFET器件,其工作电压跨越650V、750V、800V、1200V、1400V乃至1700V全谱系区间。通过采用自主优化的第三代平面栅单元结构,基本半导体不仅大幅降低了比导通电阻,更针对栅极氧化层长期工作可靠性进行了专门加固,赋予器件优异的高压阻断与抗浪涌雪崩能力。
器件的推荐门极驱动电压通常为 +18V/−4V 或 +18V/−5V,门极开启阈值电压 VGS(th)​ 典型值保持在 2.7V∼4.0V 的稳健区间,并具备 −10V∼+25V 的宽栅极瞬态电压耐受范围。这一特性极大拓宽了驱动设计的噪声容限,有效抑制了开关瞬态共模干扰诱发的寄生导通风险。
封装工程与寄生电感抑制
对于高频电力电子系统而言,封装带来的寄生电感往往直接制约了SiC芯片本征速度的发挥。基本半导体在分立封装领域提供了多维度的工程选择:
开尔文源极(Kelvin Source)结构: 在传统的TO-247-3封装中,主功率回路电流与驱动回路电流共同流经源极引脚,高 di/dt 产生的寄生电感压降会形成强烈的负反馈反电势,显著拖慢开通与关断速度。基本半导体推出的TO-247-4、TO-247PLUS-4及TO-263-7封装引入了专用的驱动源极引脚,将驱动控制信号与高电流功率回路完全解耦,使器件的开通损耗(Eon​)降低30%以上。
超低感表面贴装(SMD)封装: 针对高功率密度车载充电机(OBC)、通信电源以及光储微型逆变器,推出了TOLL、TOLT、QDPAK以及T2PAK-7等先进表贴封装。其中,TOLT封装采用顶部散热(Top-side Cooling)设计,热沉与PCB底层电气走线物理隔离,不仅寄生杂散电感可控制在 1nH 级别,而且极大改善了系统的绝缘爬电与系统散热布局。
小功率高频高压产品线: 针对AI服务器电源(48V/12V架构PFC)、PD快充适配器、电视与LED照明驱动电源等场景,推出了高性价比的小功率SiC MOSFET产品线(TO-252-3贴片与TO-220F-3全塑绝缘封装),全面赋能中小功率电源向百千赫兹(kHz)超高频化演进。
碳化硅MOSFET分立单管选型矩阵
下表汇总了基本半导体工业级、车规级(AB前缀)及小功率全系列碳化硅MOSFET分立单管型号,青岛恒德新能源维持标准现货库存以满足快速响应需求:
器件类别 产品型号 额定阻断电压 (V) 典型导通电阻 RDS(on)​ (mΩ) 额定漏极电流 ID​ (A) @25℃/100℃ 栅极电荷 QG​ (nC) 典型开关损耗 Eon​/Eoff​ (μJ) 封装形式 包装规格 典型应用领域
工业级 B3M025065H 650 25 125 / 88 98 510 / 120 TO-247-3 Tube 光伏逆变器、数据中心PFC、充电桩
工业级 B3M025065L 650 25 108 / 76 98 290 / 175 TOLL Reel 超薄通信电源、高频DC-DC变换器
工业级 B3M025065Z 650 25 111 / 78 98 455 / 185 TO-247-4 Tube 快速充电模块、光储一体机、UPS
工业级 B3M025065B 650 25 108 / 76 98 365 / 210 TOLT Reel 顶部散热车载充电机OBC、工业电源
工业级 B3M025065R 650 25 108 / 76 98 375 / 230 TO-263-7 Reel 表贴式高频逆变拓扑、工业变频器
车规级 AB3M025065CQ 650 25 115 / 81 98 310 / 145 QDPAK Reel 车载充电机OBC、车规高压DCDC转换
车规级 AB3M025065C 650 25 108 / 76 98 310 / 175 T2PAK-7 Reel 车载辅助动力转向逆变、高压升降压
工业级 B3M040065L 650 40 64 / 45 60 114 / 25 TOLL Reel 服务器高频电源、高密度LLC转换器
工业级 B3M040065B 650 40 64 / 45 60 118 / 27 TOLT Reel 紧凑型双面风冷电源、高频整流
工业级 B3M040065H 650 40 67 / 47 60 135 / 24 TO-247-3 Tube 工业UPS、传统硬开关桥式逆变器
工业级 B3M040065Z 650 40 67 / 47 60 115 / 27 TO-247-4 Tube 图腾柱无桥PFC、高效光伏MPPT
工业级 B3M040065R 650 40 64 / 45 60 88 / 33 TO-263-7 Reel 贴片式储能双向充放电模块
车规级 AB3M040065C 650 40 67 / 47 60 100 / 34 T2PAK-7 Reel 新能源汽车电动空调压缩机逆变控制器
工业级 B3M008C075Z 750 8 316 / 223 250 1329 / 1073 TO-247-4 Tube 超低内阻固态断路器、大功率高频开关
工业级 B3M010C075Z 750 10 240 / 169 220 910 / 625 TO-247-4 Tube 直流充电桩主整流级、光伏储能变流器
工业级 B3M010C075H 750 10 240 / 169 220 1450 / 430 TO-247-3 Tube 高可靠逆变电焊机、工业大功率UPS
工业级 B3M025075Z 750 25 111 / 78 103 530 / 245 TO-247-4 Tube 组串式储能双向DC-DC变流器
工业级 B3M040075Z 750 40 67 / 47 68 210 / 50 TO-247-4 Tube 光伏并网逆变器、数字开关电源
工业级 B3M006C120Y 1200 6 443 / 306 510 5200 / 3200 TO-247PLUS-4 Tube 兆瓦级大功率变流器单管并联主功率级
工业级 B2M011120HK 1200 11 162 / 115 307 1468 / 459 TO-247-4 Tube 高压工业变频器、大功率直流充电机
工业级 B3M011C120H 1200 11 223 / 158 260 2520 / 580 TO-247-3 Tube 光伏高压组串逆变、电机控制变频器
工业级 B3M011C120Y 1200 11 223 / 158 260 1600 / 710 TO-247PLUS-4 Tube 固态变压器SST隔离DCDC、高压储能PCS
工业级 B3M011C120Z 1200 11 223 / 158 260 1880 / 860 TO-247-4 Tube 1200V高压光伏并网逆变器、储能系统
工业级 B3M013C120H 1200 13.5 176 / 125 220 1910 / 370 TO-247-3 Tube 工业感应加热、高频逆变焊机电源
工业级 B3M013C120Z 1200 13.5 180 / 127 225 1200 / 530 TO-247-4 Tube 大功率快充桩整流模块、光伏升压级
工业级 B2M015120N 1200 15 151 / 107 172 2090 / 1480 SOT-227 Tube 绝缘底板紧固特种工业变流设备
工业级 B3M020120H 1200 20 127 / 90 168 1618 / 301 TO-247-3 Tube 工商业储能PCS、数据中心超大功率UPS
工业级 B3M020120ZL 1200 20 127 / 90 168 1150 / 400 TO-247-4L (长脚) Tube 插件波峰焊大功率逆变电源
工业级 B3M020120ZN 1200 20 127 / 90 168 1350 / 420 TO-247-4NL (细脚) Tube 主推紧凑型高频储能变流器桥臂
工业级 B3M020120Z 1200 20 127 / 90 168 1150 / 400 TO-247-4 Tube 直流快充桩高频DCDC、高压光伏逆变
工业级 B3M020120R 1200 20 116 / 82 168 1243 / 414 TO-263-7 Reel 表贴式储能双向逆变、车载高压电源
工业级 B3M030E120H 1200 30 102 / 72 113 1100 / 203 TO-247-3 Tube 通用工业高效逆变电源、电机变频器
工业级 B2M030120Z 1200 30 97 / 68 115 1180 / 305 TO-247-4 Tube 高频开关充电机、伺服电机驱动器
工业级 B2M030120H 1200 30 97 / 68 115 1670 / 260 TO-247-3 Tube 工业高压电源主功率拓扑
工业级 B2M030120R 1200 30 94 / 66 115 1140 / 305 TO-263-7 Reel 高功率密度贴片储能辅助变换器
工业级 B2M030120N 1200 30 66 / 47 86 650 / 220 SOT-227 Tube 工业高频感应熔炼电源、隔离DC-DC
工业级 B3M035120H 1200 35 81 / 75 110 1160 / 160 TO-247-3 Tube 组串式光伏逆变器BOOST升压级
工业级 B3M035120R 1200 35 76 / 53 110 830 / 260 TO-263-7 Reel 表贴式高效三相逆变器、光储一体机
工业级 B3M035120ZL 1200 35 81 / 57 110 850 / 250 TO-247-4L (长脚) Tube 自动化插件充电桩功率模块
工业级 B3M035120ZN 1200 35 81 / 57 110 850 / 250 TO-247-4NL (细脚) Tube 主推高功率密度工商业储能变流器
工业级 B3M040120H 1200 40 64 / 45 85 1100 / 160 TO-247-3 Tube 工业级UPS逆变桥臂、重载电机变频
工业级 B3M040120YH 1200 40 65 / 41 89 503 / 160 TO-247PLUS-4 Tube 大爬电间隙工业逆变器、电网测控设备
工业级 B3M040120R 1200 40 63 / 44 87 675 / 185 TO-263-7 Reel 车载双向OBC功率级、高压DCDC变流
工业级 B3M040120Z 1200 40 64 / 45 85 650 / 170 TO-247-4 Tube 主推20kW~40kW直流充电机模块
工业级 B3M040120ZL 1200 40 64 / 45 88 650 / 190 TO-247-4L (长脚) Tube 插件工艺工业高频开关变流系统
工业级 B3M040120ZN 1200 40 64 / 45 88 650 / 190 TO-247-4NL (细脚) Tube 紧凑排布型高频开关电源、光伏逆变
车规级 AB3M040120CQ 1200 40 64 / 45 88 800 / 180 QDPAK Reel 800V纯电动汽车双向OBC功率拓扑
工业级 B2M040120Z 1200 40 73 / 51 90 800 / 280 TO-247-4 Tube 双管反激/正激拓扑、高压辅助供电
车规级 AB2M040120Z 1200 40 73 / 51 90 800 / 280 TO-247-4 Tube 乘用车800V高压辅助加热PTC驱动
工业级 B2M040120H 1200 40 69 / 48 90 1400 / 340 TO-247-3 Tube 工业高频感应熔炼电源、淬火变频器
工业级 B2M040120R 1200 40 58 / 41 90 740 / 160 TO-263-7 Reel 表贴式高压储能辅助电源逆变级
车规级 AB2M040120R 1200 40 58 / 41 90 740 / 160 TO-263-7 Reel 新能源汽车辅助动力转向系统变流
工业级 B2M040120J 1200 40 64 / 45 90 960 / 200 HSOP8 Reel 超薄紧凑型高压工业开关电源
工业级 B2M065120J 1200 65 42 / 30 60 440 / 56 HSOP8 Reel 贴片式小型高压反激电源开关管
工业级 B2M065120Z 1200 65 47 / 33 60 260 / 80 TO-247-4 Tube 充电桩功率因数校正级、高频逆变器
工业级 B2M065120H 1200 65 47 / 33 60 350 / 60 TO-247-3 Tube 通用工业变频驱动、高压直流变压
工业级 B2M065120R 1200 65 45 / 31 60 290 / 80 TO-263-7 Reel 贴片式双向直流充放电电源设备
工业级 B2M080120Z 1200 80 39 / 28 46 260 / 32 TO-247-4 Tube 快速充电桩辅助DC-DC变换器
工业级 B2M080120ZL 1200 80 39 / 28 46 260 / 32 TO-247-4L (长脚) Tube 高频工业辅助变压供电电路
车规级 AB2M080120Z 1200 80 39 / 28 46 260 / 32 TO-247-4 Tube 车载800V高压辅驱系统逆变桥臂
工业级 B2M080120H 1200 80 39 / 28 46 470 / 47 TO-247-3 Tube 储能系统辅助双向高压变流装置
车规级 AB2M080120H 1200 80 39 / 28 46 470 / 47 TO-247-3 Tube 800V高压电加热系统功率驱动控制
工业级 B2M080120R 1200 80 37 / 26 46 230 / 30 TO-263-7 Reel 贴片式工业高压辅助供电主开关
车规级 AB2M080120R 1200 80 37 / 26 46 230 / 30 TO-263-7 Reel 车规级贴片高压辅助电源变流拓扑
工业级 B2M160120Z 1200 160 22.5 / 16 26 150 / 10 TO-247-4 Tube 高频光伏微型逆变器、小功率高压变换
工业级 B2M160120H 1200 160 22.5 / 16 26 220 / 13 TO-247-3 Tube 高压反激辅助电源主功率开关管
工业级 B2M160120R 1200 160 22 / 15 26 145 / 9 TO-263-7 Reel 表贴式工业微型逆变电源系统
工业级 B3M010140Y 1400 10 256 / 181 348 4520 / 2140 TO-247PLUS-4 Tube 1500V光伏高压直挂单管逆变系统
工业级 B3M020140H 1400 20 127 / 90 183 1745 / 635 TO-247-3 Tube 1500V储能高母线系统单管并网逆变
工业级 B3M020140ZL 1400 20 127 / 90 183 1745 / 635 TO-247-4L (长脚) Tube 高母线电压储能变流器高压升压级
工业级 B3M042140Z 1400 42 63 / 45 85 1290 / 295 TO-247-4 Tube 1100V~1500V组串式光伏逆变拓扑
工业级 B2M600170R 1700 600 6 / 4 14 53 / 12 TO-263-7 Reel 表贴式特高压直挂辅助电源系统
工业级 B2M600170H 1700 600 7 / 5 14 80 / 13 TO-247-3 Tube 主推高母线高压辅助电源单管方案
工业级 B2M600170HH 1700 600 7 / 5 14 80 / 13 TO-247-3H Tube 高爬电间距高可靠工业辅电拓扑
小功率 B3M380E075E 750 380 10.8 / 7.6 10 26 / 4 TO-252-3 Reel AI服务器电源、高频PD适配器、LED驱动
小功率 B3M380E075KF 750 380 8.4 / 5.9 10 26 / 4 TO-220F-3 Tube TV电源、工业小型电机驱动、辅电
小功率 B3M450E075EU 750 450 10.1 / 7.1 8.5 38 / 4 TO-252-3 Reel 紧凑型快充充电器、小型家电驱动
小功率 B3M500E080EL 800 500 6.6 / 4.7 7.5 23 / 3 TO-252-3 Reel 800V高压微型开关电源、TV高压级
小功率 B3M500E080KFL 800 500 5.2 / 3.7 7.5 25 / 4 TO-220F-3 Tube 全塑绝缘超宽输入工业辅助电源
碳化硅肖特基二极管(SBD)与混合碳化硅器件
碳化硅肖特基二极管的物理优势
传统硅基快恢复二极管(FRD)属于双极型器件,内部依靠少数载流子注入参与导电,在关断过程中必须通过复合或反向抽取将少子电荷彻底泄放,从而形成可观的反向恢复电流尖峰与反向恢复电荷(Qrr​)。这种反向恢复效应随着工作电流与结温的攀升而恶化,不仅会导致二极管自身剧烈发热,更会在对管MOSFET或IGBT开通瞬间造成严重的附加开通损耗与电压过冲震荡。
基本半导体碳化硅肖特基二极管(SiC SBD)作为单极性多数载流子器件,从物理机制上彻底消除了少子存储效应,其反向恢复电荷几乎为零(Qrr​≈0),且动态特性完全不随正向电流与工作温度的变化而改变。此外,碳化硅SBD的正向导通压降具备正温度系数特性,在多管并联工况下能够实现天然的自限流均流,彻底规避了硅二极管并联应用中的热集中与热击穿隐患。在光伏组串Boost升压电路、连续导通模式(CCM)图腾柱PFC以及高频充电机次级整流中,采用SiC SBD直接替代传统硅FRD,能够使主功率开关管的开通损耗骤降40%以上,同时大幅压低电磁干扰(EMI)滤波器的设计体积。
混合碳化硅器件(Hybrid SiC):性价比与能效的兼顾方案
针对部分对BOM成本极为敏感、但又渴望突破开关频率限制的工商业储能变流器、车载充电机(OBC)前级PFC及工业焊机系统,基本半导体推出了创新的混合碳化硅分立器件(BGH系列)。该技术将具有低饱和压降(VCE(sat)​)的第四代微沟槽/场截止硅IGBT芯片与高速超低恢复特性的SiC SBD芯片以微距合封(Co-pack)方式集成于单颗封装内部。
实测数据表明,混合碳化硅器件借助SiC SBD近乎为零的反向恢复特性,彻底切断了硅IGBT开通瞬间所承担的二极管反向恢复电流尖峰,使得IGBT的开通损耗降低多达50%。这一突破使得传统硅IGBT的经济开关工作频率从原本的20kHz直接跃升至40kHz~60kHz,在保持硅器件高性价比优势的同时,大幅压缩了磁性元件与散热沉的物理体积。
混合碳化硅分立器件选型参数
产品型号 额定阻断电压 BV (V) 集电极额定电流 IC​ (A) @100℃ 饱和导通压降 VCE(sat)​ (V) 二极管正向压降 VF​ (V) 二极管额定电流 IF​ (A) @100℃ 开通损耗 Eon​ (mJ) 关断损耗 Eoff​ (mJ) 封装形式 典型应用领域
BGH50N65HF1 650 50 1.55 1.29 34 0.82 0.59 TO-247-3 光伏逆变器、车载充电机OBC、工业UPS
BGH50N65H51 650 50 1.55 1.30 34 0.82 0.59 TO-247-3 通信基站高频PFC、高端逆变焊机电源
BGH50N65ZFL 650 50 1.55 1.29 34 0.41 0.72 TO-247-4 开尔文超低损耗拓扑、储能双向充电机
BGH75N65H51 650 75 1.54 1.40 74 2.12 1.31 TO-247-3 大功率储能变流器PCS、工控变频器
BGH75N65HF1 650 75 1.64 1.30 74 2.12 1.31 TO-247-3 集中式光储逆变电源主逆变桥臂
BGH75N65ZFL 650 75 1.54 1.30 74 0.90 1.27 TO-247-4 四引脚开尔文超大功率焊机逆变系统
BGH40N120HS1 1200 40 1.90 1.30 45 1.67 1.20 TO-247-3 1200V工商业储能PCS、三相硬开关PFC
BGH75N120HF1 1200 75 2.20 1.30 45 4.49 2.58 TO-247-3 高压工业变流逆变器、轨道辅助变流设备
碳化硅肖特基二极管(SiC SBD)全型号选型矩阵
下表系统梳理了基本半导体涵盖400V、650V、1200V、1400V及2000V全电压段的碳化硅肖特基二极管型号,相关产品由青岛恒德新能源提供原厂技术支持与现货供应:
额定电压 (V) 产品型号 额定正向电流 IF​ (A) 最大非重复浪涌电流 IFSM​ (A) 典型正向导通压降 VF​ (V) @25℃/175℃ 典型反向漏电流 IR​ (μA) @25℃/175℃ 封装形式 包装规格 典型应用领域
400 B3D120040HC 120 300 1.48 / 1.80 1 / 10 TO-247-3 Tube 工业级高频逆变电焊机次级整流
650 B3D04065KF 4 36 1.37 / 1.69 1 / 10 TO-220F-2 Tube 全塑绝缘小功率通信电源、适配器
650 B3D04065E 4 36 1.37 / 1.69 1 / 10 TO-252-3 Reel 贴片式PD快充、便携式医疗电源
650 B3D04065K 4 36 1.37 / 1.69 1 / 10 TO-220-2 Tube 工业自动化辅助供电高频整流
650 B3D04065KS 4 36 1.37 / 1.69 1 / 10 TO-220-isolated Tube 紧凑型绝缘电源模块、伺服辅电
650 B3D06065K 6 51 1.39 / 1.81 1 / 15 TO-220-2 Tube 服务器通信电源CCM PFC整流
650 B3D06065KS 6 51 1.39 / 1.81 1 / 15 TO-220-isolated Tube 医疗高绝缘电源、工控仪表供电
650 B3D06065KF 6 45 1.39 / 1.81 1 / 15 TO-220F-2 Tube 全绝缘紧凑型光伏微型逆变器
650 B3D06065E 6 45 1.39 / 1.81 1 / 15 TO-252-3 Reel 贴片式高功率密度服务器电源
650 B3D08065K 8 56 1.41 / 1.78 1 / 10 TO-220-2 Tube 工业级开关电源功率因数校正级
650 B3D08065KS 8 60 1.41 / 1.78 1 / 10 TO-220-isolated Tube 紧凑型医疗电源、工控机高频变换
650 B3D08065E 8 60 1.41 / 1.78 1 / 10 TO-252-3 Reel 表面贴装高效智能充电适配器
650 B3D10065K 10 80 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-220-2 Tube 光伏组串式逆变器Boost斩波升压
650 B3D10065KF 10 80 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-220F-2 Tube 绝缘安装光储一体机高频滤波
650 B3D10065KS 10 80 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-220-isolated Tube 工业自动化高可靠隔离电源拓扑
650 B3D10065E 10 70 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-252-3 Reel 贴片式高频车载辅助DCDC变换
650 B3D10065F 10 90 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-263-3 Reel 表贴式图腾柱PFC主功率整流级
650 B3D20065TF 20 75 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-3PF Tube 绝缘型大功率工业级开关稳压电源
650 B3D20065HC 20 90 1.36 / 1.69 1 / 10 TO-247-3 Tube 共阴极双二极管桥式整流模块
650 B3D20065H 20 150 1.40 / 1.76 1 / 15 TO-247-2 Tube 直流充电桩模块、车载充电机OBC
650 B3D20065K 20 140 1.40 / 1.76 1 / 15 TO-220-2 Tube 数据中心UPS高频升压变换桥臂
650 B3D20065F 20 140 1.40 / 1.76 1 / 15 TO-263-3 Reel 贴片式大功率车载DCDC高频整流
650 B3D30065H 30 210 1.34 / 1.62 1 / 20 TO-247-2 Tube 集中式光储变流器并联续流单元
650 B3D30065B 30 180 1.34 / 1.62 1 / 30 TOLT Reel 顶部散热车载OBC主功率整流
650 B3D40065HC 40 150 1.40 / 1.76 1 / 15 TO-247-3 Tube 双管共阴三相高频整流桥臂阵列
650 B3D40065H 40 260 1.41 / 1.75 5 / 30 TO-247-2 Tube 太阳能逆变系统防反二极管
650 B3D50065H 50 399 1.42 / 1.80 5 / 30 TO-247-2 Tube 超快充充电桩、高端工业电焊机
650 B3D60065HC 60 210 1.34 / 1.62 1 / 20 TO-247-3 Tube 共阴结构大电流三相桥式整流级
650 B3D60065H2 60 420 1.36 / 1.66 5 / 40 TO-247-2 Tube 超大浪涌电流耐受储能变流模块
650 B3DM060065N 60 420 1.36 / 1.66 5 / 40 SOT-227 Tube 绝缘底板螺栓紧固工业变流单元
650 B3D80065HC 80 260 1.41 / 1.75 5 / 30 TO-247-3 Tube 兆瓦级大功率高频整流组件
650 B3D80065H2 80 520 1.43 / 1.82 5 / 50 TO-247-2 Tube 特大功率工业感应加热高频续流
1200 B2D02120E1 2 22 1.35 / 1.92 1 / 70 TO-252-3 Reel 贴片微型高压辅助开关电源整流
1200 B2D02120K1 2 20 1.35 / 1.90 1 / 20 TO-220-2 Tube 高压仪器仪表与低功耗辅助变换
1200 B3D03120E 3 27 1.47 / 2.20 1 / 10 TO-252-2 Reel 贴片式高压宽禁带辅电高频箝位
1200 B3D05120K 5 45 1.45 / 2.02 1 / 10 TO-220-2 Tube 高压小功率隔离电源高频续流
1200 B3D05120E 5 45 1.45 / 2.02 1 / 10 TO-252-2 Reel 表贴高频光伏组串辅助逆变装置
1200 B3D10120HC 10 45 1.45 / 2.02 1 / 10 TO-247-3 Tube 双管共阴三相桥臂高压防反保护
1200 B3D10120H 10 90 1.40 / 2.05 1 / 10 TO-247-2 Tube 800V车载充电机次级高频桥式整流
1200 B3D10120E 10 90 1.40 / 2.05 1 / 10 TO-252-2 Reel 贴片式1200V高频高压整流模块
1200 B3D10120K 10 90 1.40 / 2.05 1 / 10 TO-220-2 Tube 工业自动化变频器高压保护电路
1200 B3D10120F 10 90 1.40 / 2.05 1 / 10 TO-263-2 Reel 表贴式高压拓扑谐振消振网络
1200 B3D15120H 15 135 1.39 / 1.97 1 / 10 TO-247-2 Tube 储能变流器高压侧斩波与整流
1200 B3D20120HC 20 90 1.40 / 2.05 1 / 10 TO-247-3 Tube 双管并联1500V储能系统辅助电源
1200 B3D20120F 20 160 1.36 / 1.89 1 / 10 TO-263-2 Reel 贴片式大电流高压车载DC-DC单元
1200 B3D20120H 20 160 1.36 / 1.89 1 / 10 TO-247-2 Tube 直流快充模块高频整流、光伏逆变
1200 B3D20120CQ 23 160 1.36 / 1.89 1 / 10 QDPAK Reel 车规级贴片800V高压整流拓扑
1200 B3D25120H 25 150 1.42 / 2.02 1 / 10 TO-247-2 Tube 工业高频感应加热谐振整流
1200 B3D30120H 30 270 1.39 / 1.96 5 / 20 TO-247-2 Tube 兆瓦级储能PCS双向升降压变流
1200 B5D30120H 30 225 1.46 / 2.12 5 / 35 TO-247-2 Tube 工业级特种高频变流电源续流
1200 B3D30120HC 30 135 1.39 / 1.97 1 / 10 TO-247-3 Tube 共阴双管高频三相桥臂整流网络
1200 B3D40120H2 40 320 1.39 / 1.95 2 / 20 TO-247-2 Tube 抗浪涌直流充电机次级高频整流
1200 B5D40120H 40 300 1.44 / 2.06 10 / 50 TO-247-2 Tube 严苛工业工况逆变电焊机整流
1200 B4D40120H 40 280 1.49 / 2.24 1 / 15 TO-247-2 Tube 高可靠伺服控制器能耗制动斩波
1200 B3D40120H 40 320 1.42 / 2.03 1 / 50 TO-247-2 Tube 组串式光伏逆变器高压Boost二极管
1200 B3D40120HC 40 160 1.40 / 2.03 5 / 20 TO-247-3 Tube 大功率三相高频PFC整流桥臂
1200 B3D50120H 50 400 1.44 / 2.06 5 / 25 TO-247-2 Tube 大功率储能PCS并联逆变保护网络
1200 B3D50120H2 50 450 1.46 / 2.10 1 / 10 TO-247-2 Tube 超强抗浪涌冲击工业高压变流设备
1200 B3D60120H2 60 540 1.42 / 1.99 10 / 40 TO-247-2 Tube 充电站大型储能双向变流功率单元
1200 B3D60120HC 60 270 1.39 / 1.96 5 / 20 TO-247-3 Tube 共阴极架构大电流整流组件
1200 B3DM060120N 60*2 540 1.42 / 1.99 10 / 60 SOT-227 Tube 绝缘底板双路独立整流二极管模块
1200 B3D80120H2 80 640 1.46 / 2.06 5 / 100 TO-247-2 Tube 集中式大型光伏逆变器高压二极管
1200 B3D80120HC 80 320 1.42 / 2.03 1 / 50 TO-247-3 Tube 双管共阴极高功率整流阵列拓扑
1200 B3D80120W 80 320 1.42 / 2.03 1 / 50 TO-247PLUS-3 Tube 超大爬电间距兆瓦级系统整流单元
1200 B3DM080120N 80*2 640 1.46 / 2.06 5 / 100 SOT-227 Tube 工业绝缘底座双路大电流整流器件
1200 B3DM100120N 100*2 750 1.46 / 2.13 10 / 60 SOT-227 Tube 兆瓦级风光储系统专用大电流二极管
1400 B3D30140H 30 270 1.39 / 1.96 4 / 60 TO-247-2 Tube 1500V高压光伏系统直挂升压整流
1400 B3D40140H 40 320 1.42 / 2.03 4 / 100 TO-247-2 Tube 1500V特高压储能变流器高压侧保护
1400 B3D60140HC 60 270 1.39 / 1.96 5 / 60 TO-247-3 Tube 高母线电压系统共阴极整流桥臂
1400 B3D60140H2 60 540 1.42 / 1.99 6 / 80 TO-247-2 Tube 大浪涌耐受高压光伏高频旁路保护
1400 B3D80140H2 80 640 1.46 / 2.06 10 / 200 TO-247-2 Tube 1500V兆瓦级集中式光储主整流级
2000 B3D40200H 40 320 1.47 / 2.30 10 / 60 TO-247-2 Tube SST固态变压器高压侧超高频整流
“器件+驱动”闭环:专用门极驱动芯片与青铜剑驱动板
碳化硅MOSFET在带来显著能效提升的同时,其陡峭的开关瞬态(dv/dt>50kV/μs)极易通过极间米勒电容向门极灌入位移电流,若驱动回路阻抗控制不当,将在关断态诱发显著的门极电压尖峰并导致桥臂直通击穿。针对宽禁带半导体对控制精度的严苛标准,基本半导体研发了具备极高瞬态抗扰度的专用门极驱动IC矩阵,涵盖双通道隔离驱动、单通道隔离驱动、集成DESAT短路保护的智能驱动、光耦兼容驱动以及双通道低边驱动芯片,绝缘耐压上限达 8000Vrms​,峰值驱动电流达 ±15A,全面覆盖1700V以内功率器件的驱动诉求。
专用门极驱动芯片特性
在驱动功能架构上,基本半导体实现了全面的故障抑制机制:
有源米勒钳位(Active Miller Clamp): 如BTD25350与BTD5350系列,在检测到门极电压关断降至阈值以下时,内部自动导通低阻抗箝位通路,将门极电位牢牢锁定在负电源轨,彻底杜绝了米勒效应引发的寄生导通。
快速退饱和保护(DESAT)与软关断(Soft Turn-Off): BTD21750智能驱动系列集成了纳秒级退饱和短路检测机制与专用软关断逻辑。当功率回路发生短路过流时,驱动芯片能够在微秒级时间内响应,通过多阶段阶梯降压软关断功率管,规避了硬关断引发的毁灭性母排反电势过冲,同时芯片内置将模拟温度或母线电压转换为隔离PWM信号的遥测编码功能。
引脚兼容无缝替代: BTD23513与BTD23514M系列采用高可靠电流型容隔离架构,其引脚封装完全兼容传统光耦驱动器,支持在原有PCB布板基础上免改动快速升级为抗共模干扰更强的宽禁带隔离驱动。
低边与同步整流驱动: BTL2752x双通道低边驱动系列具备 −40∘C∼140∘C 的超宽工作温标,专为高频图腾柱PFC、LLC同步整流及脉冲变压器原边隔离驱动量身打造。
专用门极驱动芯片选型矩阵
驱动芯片类别 产品型号 核心功能与保护特性 隔离绝缘耐压 (Vrms) 欠压保护 UVLO (V) DESAT短路阈值 (V) 工作环境温度 (℃) 封装形式 包装规格 典型应用领域
双通道隔离驱动 BTD21530MAWR 双通道同相输入,硬件死区时间配置与禁用功能 5700 6 - -40~125 SOW-14 Reel 隔离式DC-DC电源、太阳能逆变器
双通道隔离驱动 BTD21530MBWR 双通道同相输入,可调硬件死区,高CMTI抗扰度 5700 8 - -40~125 SOW-14 Reel EV充电桩变流模块、工业电机驱动
双通道隔离驱动 BTD21530MAPR 紧凑型双通道隔离驱动,集成死区时间控制 3000 6 - -40~125 SOP-16 Reel 数据中心UPS、变频空调压缩机
双通道隔离驱动 BTD21530MBPR 紧凑封装双通道隔离驱动,高抗噪性优化 3000 8 - -40~125 SOP-16 Reel 高频数字开关电源、通信高压逆变
双通道隔离驱动 BTD25350MMBWR 带有源米勒钳位功能、硬件死区设置与全局禁用 5000 8 - -40~125 SOW-18 Reel 半桥SiC模块直驱、微电网储能PCS
双通道隔离驱动 BTD25350MMCWR 带有源米勒钳位,针对高阈值SiC优化欠压保护 5000 11 - -40~125 SOW-18 Reel 组串式光伏逆变器、重载工业变频
双通道隔离驱动 BTD25350MSBWR 双通道开通与关断引脚独立输出(OUTH/OUTL) 5000 8 - -40~125 SOW-18 Reel 软开关高频变换器、车载DCDC充电机
双通道隔离驱动 BTD25350MSCWR 双通道开通/关断独立分离输出控制,高阻抗设计 5000 11 - -40~125 SOW-18 Reel 直流快充桩功率变换主回路
单通道隔离驱动 BTD5350MBPR 单通道隔离驱动,带有源米勒钳位,防止门极误导通 3000 8 - -40~125 SOP-8 Reel 紧凑型高频高密度工业开关电源
单通道隔离驱动 BTD5350MCPR 单通道隔离驱动,集成有源米勒钳位,抗噪优化 3000 11 - -40~125 SOP-8 Reel 光伏逆变器升压回路、数字PFC
单通道隔离驱动 BTD5350MBWR 高隔离电压等级单通道驱动,集成有源米勒钳位 5000 8 - -40~125 SOW-8 Reel 工业储能系统变流桥臂控制
单通道隔离驱动 BTD5350MCWR 增强绝缘型单通道驱动,集成有源米勒钳位 5000 11 - -40~125 SOW-8 Reel 特种高压逆变电源、大功率变流
单通道隔离驱动 BTD5350SBPR 单通道开通与关断独立分离引脚控制(OUTH/OUTL) 3000 8 - -40~125 SOP-8 Reel 高频LLC谐振变换器、交错PFC
单通道隔离驱动 BTD5350SCPR 紧凑型独立输出控制单通道隔离驱动芯片 3000 11 - -40~125 SOP-8 Reel 工业自动化变频伺服系统驱动
单通道隔离驱动 BTD5350SBWR 增强绝缘型独立控制单通道驱动芯片 5000 8 - -40~125 SOW-8 Reel 轨道交通辅助供电高频逆变器
单通道隔离驱动 BTD5350SCWR 增强绝缘型独立控制驱动,优化EMI与过冲 5000 11 - -40~125 SOW-8 Reel 兆瓦级直流充电桩超快充模块
单通道隔离驱动 BTD5350EBPR 单通道驱动,副边正电源集成独立欠压保护(UVLO) 3000 8 - -40~125 SOP-8 Reel 工业伺服驱动放大器、机器人控制器
单通道隔离驱动 BTD5350ECPR 集成副边正电源UVLO欠压保护,高阈值匹配 3000 11 - -40~125 SOP-8 Reel 商业光储一体化设备功率开关级
单通道隔离驱动 BTD5350EBWR 增强绝缘型副边UVLO电源状态监测隔离驱动 5000 8 - -40~125 SOW-8 Reel 医疗高压逆变设备、工业变压电源
单通道隔离驱动 BTD5350ECWR 增强绝缘型高阈值副边UVLO监测驱动芯片 5000 11 - -40~125 SOW-8 Reel 兆瓦级储能变流器主功率桥臂
智能带短路保护 BTD21750BBWR 集成米勒钳位、DESAT退饱和短路保护、软关断及PWM遥测 5700 9 9.0 -40~125 SOW-16 Reel 大功率SiC模块核心保护、汽车电驱逆变器
智能带短路保护 BTD21750BAWR 集成米勒钳位、快速DESAT短路保护与软关断 5700 9 6.5 -40~125 SOW-16 Reel 高频充电机、储能大功率逆变器
智能带短路保护 BTD21750CBWR 高UVLO门限,集成米勒钳位、DESAT与故障遥测 5700 12 9.0 -40~125 SOW-16 Reel 兆瓦级光伏逆变、固态变压器SST
智能带短路保护 BTD21750CAWR 快速DESAT保护(6.5V动作)与隔离模拟量回传 5700 12 6.5 -40~125 SOW-16 Reel 高性能主电机控制器、重载逆变系统
光耦兼容隔离驱动 BTD23513SCWWR 引脚兼容传统光耦,电流型电容隔离技术,超高耐压 8000 8 - -40~125 SOWW-8 Reel 牵引变流系统、高压配网隔离驱动
光耦兼容隔离驱动 BTD23513SCWR 兼容光耦直接引脚替换,超高瞬态抗扰度 5700 8 - -40~125 SOW-6 Reel 现有老款逆变器SiC化无缝升级改型
光耦兼容隔离驱动 BTD23514MBWR 兼容光耦引脚,带有源米勒钳位防止误导通 5700 12 - -40~125 SOW-8 Reel 工业变频伺服系统、智能电网保护
光耦兼容隔离驱动 BTD23514MCWR 兼容光耦,集成米勒钳位,15V欠压保护门限 5700 15 - -40~125 SOW-8 Reel 大功率三相光伏逆变器开关驱动
光耦兼容隔离驱动 BTD23514MEWR 兼容光耦,带有源米勒钳位,支持负压供电 5700 15 - -40~125 SOW-8 Reel 高可靠特种电源、高压变频器
光耦兼容隔离驱动 BTD23514MFWR 针对大栅压阈值SiC优化的光耦兼容驱动,带米勒钳位 5700 17 - -40~125 SOW-8 Reel 高频逆变电焊机、感应加热电源
双通道低边驱动 BTL27523R 双通道低边驱动,反相输入,具备独立通道使能 - 4.5 - -40~140 SOP-8 Reel 图腾柱PFC低边驱动、LLC次级同步整流
双通道低边驱动 BTL27523BR 双通道反相输入低边驱动,紧凑型系统设计 - 4.5 - -40~140 SOP-8 Reel 脉冲变压器隔离原边驱动控制器
双通道低边驱动 BTL27524R 双通道同相输入低边驱动,具备独立使能控制引脚 - 4.5 - -40~140 SOP-8 Reel 高频DC-DC同步整流、电机低边斩波
双通道低边驱动 BTL27524BR 双通道同相输入低边驱动,超宽汽车级工作温标 - 4.5 - -40~140 SOP-8 Reel 线性驱动放大器、微处理器PWM接口
辅助电源管理、专用变压器与青铜剑驱动方案
在高可靠驱动方案中,隔离辅助电源的寄生电容与共模抑制能力是决定整个功率回路抗扰度的咽喉环节。为此,基本半导体自主开发了正激DC-DC开关电源管理芯片BTP1521x(包含DFN3-3-8封装的BTP1521F与SOP-8封装的BTP1521P)。芯片内置上电软启动与过温保护(OTP)功能,输出功率可达6W,支持通过外部OSC引脚将振荡频率自由设定至最高1.5MHz,非常适合为隔离驱动芯片副边构建微型化、非对称的栅极供电电源。
与该电源芯片无缝匹配的原厂双通道隔离变压器TR-P15DS23-EE13采用高性能铁氧体EE13骨架,每通道传输功率达2W(双通道共4W),其安全隔离性能严格符合EN 50178标准,原副边电气绝缘达到Class II防护级别,能够稳定输出 +18V/−4V 的标准碳化硅门极工作电压。
在系统级驱动板层面,国产SiC驱动龙头青铜剑科技为基本半导体碳化硅功率器件打造了深度契合的驱动解决方案。针对TO-247封装单管,青铜剑推出了半桥两并联功率单元与通用型单通道驱动核(如1CD0214T17-XXYY系列),可完美驱动1700V以内的全系单管;配合尺寸仅为 19.5×9.8×12.5mm 的Q15P2XXYYD紧凑型专用电源模块,为系统提供了极佳的布局灵活性。此外,针对Pcore™2 ED3半桥功率模块,青铜剑科技量身定制了即插即用型全保护驱动板,全面集成了快速短路关断与温度监测回传功能,使高压大功率变流系统的调试门槛大幅降低。
固态变压器(SST)拓扑架构解析与裸片晶圆服务
10kV固态变压器(SST)拓扑架构与工程权衡
随着新型交直流柔性配电网、数据中心中压直挂电源以及重载轨道交通变流系统的快速演进,固态变压器(Solid State Transformer, SST)正逐步替代传统笨重的工频变压器。在将10kV交流配网转换为低压直流或交流的典型SST系统中,主流架构通常采用H桥级联(CHB)多电平整流拓扑配合高频隔离DC/DC变换单元。
在系统级连接架构选择上,级联子单元(Sub Module, SM)存在星形(Star)接法与三角形(Delta)接法两种路径。星形接法下,每相链节只需承受 5.774kV 的相对中性点相电压,其核心优势在于级联链节总数显著减少,但对单个链节功率器件的额定电流出力提出了更高要求;三角形接法下,虽然相电流由两串链节分担,使得器件电流压力稍缓,但每个链节必须承受完整的 10kV 线电压,导致级联链节总数大幅攀升。从整机系统功率密度、散热流道布局与控制复杂度的综合维度考量,星形接法凭借更少的链节数与更高的集成度,已成为行业最具吸引力的技术路线,这也直接驱动电力电子工程师选用具备超高电流出力与极低损耗的碳化硅功率模块。
在SST的关键子单元拓扑中,整流级与隔离DC/DC级存在多种两电平与三电平组合:
两电平与三电平全碳架构: 整流级采用两电平方案时,可选用2000V或2300V SiC MOSFET;若采用三电平方案,则可标准化选用1200V SiC MOSFET。
高频隔离DC/DC级(20kHz~60kHz): 单模块功率通常要求突破100kW,传统硅IGBT因高频开关损耗过大在此拓扑中面临热失控瓶颈,全碳化硅MOSFET成为实现高效率与高功率密度的收敛方案。基本半导体在官方推荐方案中首选 1200V/5.5mΩ 的Pcore™2 E2B半桥模块(BMF240R12E2G3),其寄生电感极低、动态效率极佳;对于追求极致系统成本的方案,亦推荐采用两管并联的 1200V/11mΩ TO-247PLUS-4单管(B3M011C120Y),通过将并联数量严格限制在2管以内,有效避开了多管并联时动态电流不均导致的热失稳风险。
绝缘寿命与高频局部放电(PD)挑战: SST不同于常规低压变流器的核心瓶颈在于中高压绝缘。在10kV系统中,高频变压器原副边不仅需要通过工频 28kV∼35kV(持续1分钟)的出厂耐压测试,更关键的是承受高频微秒级方波脉冲激励下的局部放电(Partial Discharge)考核。常规耐压测试合格并不代表系统具备足够的绝缘寿命,微小气隙在高频场强下的持续微放电是绝缘材料老化的主要诱因。因此,SST高频变压器与功率模块必须大幅缩减间距并引入高性能固体绝缘体系,基本半导体模块采用的高绝缘性能 Si3​N4​ 陶瓷基板与优化的封装凝胶体系,为克服高频局放提供了坚实的物理保障。
裸芯片与晶圆(Bare Die & Wafer)服务
针对具备自主先进模块封装能力的科研院所、电网装备制造企业及汽车主机厂,基本半导体基于国际先进的外延制造工艺,提供全规格的6英寸晶圆(Wafer)与高品质裸芯片(Die)直供服务,相关产品技术指标如下:
芯片器件类别 晶圆交付型号 (Wafer P/N) 裸芯片交付型号 (Die P/N) 额定耐压 (V) 典型导通内阻 / 正向压降 VF​ 额定电流 (A) @25℃ 典型栅极电荷 QG​ / 反向漏电 IR​
SiC MOSFET 芯片 BW3M025A065S BD3M025A065S 650 25 mΩ 111 98 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M040A065S BD3M040A065S 650 40 mΩ 67 60 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M010C075S BD3M010C075S 750 10 mΩ 240 220 nC
SiC MOSFET 芯片 BW2M160A120S BD2M160A120S 1200 160 mΩ 22.5 26 nC
SiC MOSFET 芯片 BW2M080A120S BD2M080A120S 1200 80 mΩ 39 46 nC
SiC MOSFET 芯片 BW2M065A120S BD2M065A120S 1200 65 mΩ 47 60 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M040A120S BD3M040A120S 1200 40 mΩ 64 85 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M035A120S BD3M035A120S 1200 35 mΩ 81 110 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M020A120S BD3M020A120S 1200 20 mΩ 127 168 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M013C120S BD3M013C120S 1200 13.5 mΩ 180 225 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M011C120S BD3M011C120S 1200 11 mΩ 223 260 nC
SiC MOSFET 芯片 BW3M020A140S BD3M020A140S 1400 20 mΩ 127 183 nC
SiC MOSFET 芯片 BW2M600A170S BD2M600A170S 1700 600 mΩ 7 14 nC
SiC SBD 芯片 BW3D04E065S2 BD3D04E065S2 650 1.37V (25℃) 4 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D06E065S2 BD3D06E065S2 650 1.39V (25℃) 6 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D08E065S2 BD3D08E065S2 650 1.41V (25℃) 8 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D10E065S2 BD3D10E065S2 650 1.36V (25℃) 10 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D20E065S2 BD3D20E065S2 650 1.40V (25℃) 20 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D30E065S2 BD3D30E065S2 650 1.34V (25℃) 30 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D40E065S2 BD3D40E065S2 650 1.41V (25℃) 40 5 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D50E065S2 BD3D50E065S2 650 1.42V (25℃) 50 5 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D03E120S2 BD3D03E120S2 1200 1.42V (25℃) 3 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D05E120S2 BD3D05E120S2 1200 1.45V (25℃) 5 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D10E120S2 BD3D10E120S2 1200 1.40V (25℃) 10 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D15E120S2 BD3D15E120S2 1200 1.39V (25℃) 15 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D20E120S2 BD3D20E120S2 1200 1.36V (25℃) 20 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D30E120S2 BD3D30E120S2 1200 1.39V (25℃) 30 5 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D40E120S2 BD3D40E120S2 1200 1.42V (25℃) 40 1 μA (25℃)
SiC SBD 芯片 BW3D50E120S2 BD3D50E120S2 1200 1.44V (25℃) 50 5 μA (25℃)
研发工程师选型决策与青岛恒德新能源支持路径
面对品类繁多的宽禁带器件规格,电力电子研发工程师在进行系统架构设计时,应紧扣工况约束与拓扑特性,构建清晰的选型决策链路:
在新能源汽车800V主驱逆变器开发中,为满足严苛的功率循环与过载需求,首选采用纳米银烧结工艺的Pcore™6 HPD系列(如BMS800R12HWC4_B02)或Pcore™2 DCM螺钉紧固模块,并配合具备微秒级DESAT短路软关断功能的BTD21750驱动芯片,以确保母排反峰电压处于安全裕量之内。对于空间极其敏感的多合一动力总成,Pcore™6 HPD Mini或Pcore™1 TPAK塑封模块能够提供更灵活的拓扑排布选择。
在百千瓦级工商业储能变流器(PCS)与光伏逆变器设计中,Pcore™2 E2B封装(如BMF240R12E2G3)与Pcore™2 ED3半桥模块(BMF540R12MZA3、BMF840R12MA3)是实现低杂感、高效率的最佳选择,其与青铜剑即插即用驱动板的无缝整合能够显著消除桥臂直通风险。对于组串光伏高压MPPT升压级,内置飞跨电容三电平拓扑的BMFC3L120R14E3B3模块不仅大幅缩减了外围元器件,其1400V耐压更针对系统过压提供了充裕的安全裕度。
在中高频工业焊机与感应加热系统中,34mm全碳化硅模块(BMF80R12RA3、BMF160R12RA3)可将逆变频率安全推升至80kHz以上,整机损耗减半的同时成倍压缩磁芯体积。对于追求极致成本效益的硬开关拓扑,BGH系列混合碳化硅器件能够以接近硅基的BOM成本获取接近纯碳化硅的动态损耗优势。
在通信电源、服务器高频PFC及车载OBC等单管高频应用中,研发工程师应优先选用具备开尔文源极的TO-247-4封装或超低寄生电感的表贴封装(TOLL、TOLT、QDPAK),配合带有源米勒钳位的BTD25350或BTD5350隔离驱动芯片,从硬件源头消除门极震荡直通隐患。
青岛恒德新能源有限公司作为基本半导体与青铜剑科技官方授权的核心一级代理商,凭借强大的器件现货保障能力、原厂级的联合测试支持以及从单管、模块到驱动板的一站式交付生态,持续协助广大研发团队消除技术攻关风险,为新一代电力电子系统在高频化、高能效赛道上的全面突破提供坚实依托。
