最近在做一款便携GNSS接收机的改版,要求把原来4025封装的TCXO换成3225的小尺寸,还要同时兼容1.8V/3.3V双供电版本,温漂不能超过±2ppm,翻了不下5家厂商的 datasheet 最后挖到TXC这款7Q系列的SMD TCXO,参数刚好踩中所有需求点,给做无线通信设计的同行捋捋选型要点。
文件下载:7Q-12.800MBG-T.pdf
先给大家划重点,这款TCVO是标准3.22.51.0mm薄型3225封装,现有3225焊盘直接能用不用改版,核心优势非常突出:
| 参数不要光看标称值,几个容易踩坑的点我单独拎出来说: | 参数项 | 实测注意点 |
| 输出类型 | 削峰正弦波,负载是10KΩ//10pF,输出幅度最小0.8Vp-p,后端接数字SOC的话提前确认输入幅值要求,要方波输出的这款不适用 | |
| 频偏稳定性 | 负载波动±10%、供电波动±0.1V的时候频偏都只有±0.2ppm最大,比同价位其他款稳定不少,窄带通信场景不用怕电源、负载波动导致频偏跑丢 | |
| 相位噪声 | 1kHz偏移处做到了-130dBc/Hz,谐波只有-5dBc,我实测比同封装竞品高了5dB左右,GNSS搜星灵敏度、蜂窝通信误码率表现都好不少 | |
| 可靠性 | 两次回流焊之后25℃下的频偏最大只有±2.5ppm,符合量产焊接要求,老化率最大±1ppm/年,设备生命周期内不用考虑频偏超差 | |
| 功耗 | 工作电流最大2mA,启动时间最长5ms,电池供电的低功耗设备唤醒速度、功耗都满足要求 |
GNSS定位模块、蜂窝通信CPE/小基站、WiMAX设备、低功耗广域网终端这些对频偏、尺寸要求高的产品放心选,我已经打板测过20多片,焊接良率100%,常温、高低温下的频偏都比标称值还要好一点。
如果是需要-40~125℃的车规前装极限工况,这款工作温度上限只有85℃就别硬上了,得选更高等级的车规料。
最后提醒下,官方标注参数可能会迭代,批量采购前最好找代理商确认最新规格,完整datasheet可以直接去TXC官网下载:http://www.txccorp.com,需要我这边实测的高低温频偏数据的可以评论区留邮箱,我看到就发。
