光纤在AI算力连接是否能被替代
  人工智能(AI)正在迅速提升数据中心基础设施的规模与复杂性。随着 GPU 集群的扩展和工作负载日益分布化,网络已不再仅仅是服务器间的互连层,而是正逐渐成为计算基础设施的核心组成部分。
  这种转变推动了对更高速度、更高密度及更长传输距离的需求。以太网技术正从 400G 和 800G 向 1.6T 及更高速度演进,同时光互连与电互连技术也在协同发展,这使得光纤成为扩展 AI 网络日益重要的基石。
  AI 正在开启高速互连的新时代
  AI 不仅改变了数据中心工作负载的规模,还改变了数据在基础设施内部的流动方式。传统企业应用产生的是南北向与东西向流量的混合,而分布式训练和大规模推理等 AI 工作负载则需要在 GPU、服务器、存储和网络资源之间进行高强度的通信。
  AI 正在增加东西向流量
  随着 GPU 集群规模的扩大,计算资源间的通信变得更加频繁且数据密集。因此,网络容量、延迟和可靠性将直接影响 AI 计算资源的运行效率。
  AI 基础设施正变得日益分布化
  AI 工作负载的应用场景和部署位置也在不断扩展,涵盖了从生成式 AI 和实时推理到跨多个数据中心的分布式计算等多种形式。这催生了新的互连需求:连接范围不再局限于机架内的短距离链路,而是延伸至跨数据机房、跨设施乃至跨地理位置分散资源的连接。
  综合来看,这些趋势表明人工智能(AI)不仅仅是增加了网络流量,更是在改变承载这些流量的基础设施需求。面向AI的网络必须能够支持更高的带宽、更远的传输距离、可靠的信号传输以及可扩展的连接能力。
  为何光纤在AI网络扩展中依然至关重要
  光纤在数据中心的应用已有数十年历史。发生变化的并非光纤本身的存在,而是它在整体AI架构中的重要性。光纤宽带协会(Fiber Broadband Association)将光纤誉为AI时代的基石,将其视为连接日益庞大且分布广泛的计算环境的高速“神经系统”。随着AI网络向着更高速度、更高密度和更广泛分布的方向发展,光传输技术的几项特性变得愈发宝贵。
  长距离传输与可靠的信号传输
  并非所有的AI连接都局限于同一个机架内或仅需几米的传输距离。随着基础设施规模的扩大,连接可能跨越机架、数据大厅、建筑物,甚至是地理位置分散的设施。
  对于许多短距离连接而言,铜缆依然非常有效;但随着带宽和传输距离的增加,电信号传输面临的挑战也随之增大。在较长的电信号链路中,信号衰减、功耗以及信号完整性等问题会变得尤为突出。
  与铜缆相比,光纤在长距离传输中的信号衰减极低,且支持更远的传输距离,不受电缆传输距离限制的制约。这使得光纤特别适用于超出机架级短距离链路的高速连接需求。
  此外,光纤还具备抗电磁干扰的特性。在日益高密度的数据中心环境中,大量的GPU、交换机、供电系统和冷却设备往往近距离并排运行,光纤的这一特性显得尤为重要。光纤能够在不受电磁噪声干扰的情况下保持信号完整性,从而为高性能网络连接提供可靠的物理传输介质。
  面向不断演进的 AI 网络的带宽可扩展性
  AI 工作负载对网络提出了日益严苛的要求,但光纤的价值远不止于支持当今最高速的连接。
  光纤作为一种可扩展的物理传输介质,通过适当的收发器、布线和连接架构,能够支持不同代际的网络设备。光收发器负责将网络设备的电信号转换为光信号,而光纤布线则在交换机、服务器和其他网络节点之间提供传输路径。
  传输介质与网络接口的分离,也为网络技术的演进提供了灵活性。只要光纤类型、连接器规格、极性、传输距离、插入损耗和收发器兼容性匹配得当,同一光纤路径(在某些情况下甚至是同一布线基础设施)便可支持多代光通信设备。
  随着 AI 基础设施的持续演进,如何在不彻底重建物理传输层的前提下提升网络性能,已成为长期基础设施规划中的重要考量因素。
  隐藏的基础设施挑战:连接传统网络与新型 AI 网络
  AI 基础设施的构建往往并非完全孤立进行。
  投资 AI 技术的机构通常已运营着大型以太网,其中包含铜缆、RJ45 接口、既有光纤链路以及旧一代网络设备。与此同时,新的 AI 部署可能会引入更高速度的交换机、光收发器以及专门的连接架构。
  从技术和经济角度来看,一次性更换所有现有基础设施往往不切实际。因此,AI 技术的应用通常涉及新型高性能网络与现有基础设施之间的逐步融合。
  但这并不意味着 AI 网络正全面转向纯光纤架构。
  事实上,AI 环境的不同部分对连接有着截然不同的需求。相邻设备间的短距离连接可能更侧重于成本、延迟和部署简便性;机架间或数据中心大厅间的连接可能更看重传输距离、带宽和密度;而数据中心互连则可能需要长距离光传输、信号完整性以及可扩展性。
  这种需求差异催生了多样化的连接架构,其中铜缆、DAC(直连铜缆)、AOC(有源光缆)、光纤、光收发器和介质转换器各司其职,发挥着不同的作用。
  连接场景适用技术主要考量因素
  短程连接铜缆,DAC成本、简单、低延迟
  短至中距离AOC,DAC,光纤距离、带宽、密度
  数据中心互联光纤 + 光收发器距离、信号完整性、可扩展性
  传统以太网转光纤介质转换器兼容性、迁移、基础设施复用
  在优先考虑简洁性和成本效益的短距离高速连接场景中,DAC 和 AOC 依然极具价值;而随着传输距离和带宽需求的增加,光纤的作用则日益凸显。此外,光电转换器(Media Converters)能够连接传统的铜缆网络与新型光纤基础设施,从而支持网络的平滑迁移,无需彻底更换基础设施。
  因此,行业并未走向单一的通用连接介质模式。相反,AI 网络正朝着更加差异化的连接架构演进——即根据技术需求、物理环境、传输距离及总部署成本,灵活部署各类技术。
  这也意味着,AI 网络的未来不仅取决于更高速的光通信技术,更取决于随着基础设施规模的不断扩大,不同连接层级之间如何实现高效协同。
  未来展望:更高的光纤密度将重塑物理基础设施
  随着 AI 基础设施规模的扩大,提升网络容量不仅仅是部署更高速链路的问题。承载这些连接的物理基础设施,还必须在有限的空间内适应光纤数量的增加、端口密度的提升以及日益复杂的连接需求。
  Lumen 与康宁(Corning)的合作便体现了这一转变。双方推出的新一代光纤与光缆解决方案,旨在将更多光纤容纳进现有的管道中。据康宁介绍,该方案能让 Lumen 在特定的室外线路应用场景下,将现有管道内的光纤容量提升约 2 到 4 倍。
  这种方法展示了行业如何探索在不按比例增加物理基础设施的前提下,扩展光通信容量的途径。
  对于 AI 数据中心和分布式计算环境而言,高密度光纤基础设施既能支持网络的持续扩展,又能更有效地利用现有的路由通道、机架及物理空间。随着 AI 部署规模的扩大及互联程度的加深,光纤密度与基础设施效率将与带宽、性能一道,成为愈发关键的考量因素。
  综上所述,光纤始终是构建高速、长距离、高密度 AI 基础设施的关键基石。对于致力于构建“AI 就绪型”网络的企业而言,关键在于设计出既能满足当前性能需求,又能适应未来增长及更高网络速率的系统。
