选型分享:TXC 7X系列3225封装CMOS振荡器,工业级场景通用时钟源
最近在调一款工业级SSD的主控参考时钟,需要找3225封装、宽电压适配、低抖动的CMOS输出振荡器,翻到TXC这款7X系列的datasheet,实测参数确实够打,整理下关键要点和实际使用注意点,给有同样选型需求的同行做个参考。
文件下载:7X-1.8432MBB-T.pdf
一、基本规格&封装特性
这款属于标准3225尺寸的SMD陶瓷密封振荡器,外形尺寸3.22.51.0mm,体积很小,板卡布局紧张的场景也能塞下,全系列RoHS无铅,不用过环保的时候担心合规问题。 核心基础参数对跨场景适配很友好:
  • 频率覆盖1MHz~133MHz,基本覆盖了绝大多数消费类、工业类设备的时钟需求
  • 供电支持1.8V/2.5V/3.3V三个常用电压等级,还支持±10%的电压波动容忍,工业场景电源稳定性一般的情况下也不用额外做时钟供电的稳压设计
  • 自带可选三态功能,引脚1悬空或者接高电平的时候输出使能,接低电平的时候输出关闭,做低功耗设计的时候很实用,不用的话直接悬空就行,不需要额外上拉电阻。
二、核心电气参数划重点(不用翻手册的选型捷径)
我把大家选型最关心的几个参数拎出来,标注了实际使用的判断标准,省得自己对着表格算余量: 参数项 规格范围 选型参考
频率稳定度 商用温区(-10℃~+70℃):±25/±50ppm可选
工业温区(-40℃~+85℃):±20/±25/±50ppm可选
厂家标注的稳定度已经包含了25℃初始公差、首年老化、温漂、电压波动、负载变化的所有影响,不用自己再叠加余量:普通消费级选±50ppm足够,工业通信/存储类建议选±25ppm及以上精度
功耗 1~75MHz频段最大10mA
75~133MHz频段最大15mA
同规格里属于偏低功耗水平,电池供电的便携式设备也能适配
输出特性 CMOS输出,带15pF负载,VOH≥90%VDD,VOL≤10%VDD,上升/下降时间≤8ns,占空比45%~55% 不用额外加电平转换电路,直接对接绝大多数主控的时钟输入引脚即可
相位抖动(RMS) ≤1ps 这个参数是最大亮点:10~40MHz频段积分范围12kHz~5MHz,40MHz以上积分范围12kHz~20MHz,完全满足PCIE 2.0、SATA 3.0、千兆以太网、xPON光模块的协议抖动要求,同价位竞品很少能做到这个水平
老化率 首年最大±3ppm 长期稳定性不错,设计生命周期5年以上的工业设备也能放心用
三、适用场景盘点
实测下来这几类场景适配度最高,不用再找其他型号凑参数:
  1. 存储类设备:SSD、HDD、NAS、服务器存储板卡,稳定度和抖动都满足企业级要求
  2. 高速接口类:PCIE、USB3.0、千兆/万兆以太网、WLAN、xDSL设备,直接过协议一致性测试没有压力
  3. 消费电子类:显卡、笔记本主板、打印机、网络摄像头、音视频设备,性价比很高
  4. 工业设备类:工业网关、数据采集终端、电力通信设备,宽温宽压的特性能适配复杂工况
四、焊接&使用注意事项(踩过的坑给大家提个醒)
晶振属于敏感器件,焊接不对很容易出现频率飘移甚至损坏,厂家给的回流焊参数直接用就行:
  • 焊锡熔点控制在220℃±10℃,停留时间至少60s
  • 峰值温度260℃±10℃,停留时间至少10s,不要超过这个峰值温度,不然很容易损伤内部晶片
  • 备料存储温度控制在-55℃~+125℃之间,别长期放在高温高湿的仓库里。
最后总结
如果你最近在找一款3225封装、通用性强、参数靠谱的CMOS时钟源,这款7X系列基本能覆盖从消费级到工业级的绝大多数场景,参数透明,样片申请也很方便,有需求的朋友可以拿样实测看看。 你们最近选型时钟源都遇到过什么坑?评论区可以聊一聊~
