和面是面点制作的起始环节,出缸面团温度直接影响面筋形成与后续成品口感,但和面机内搅拌翻滚的动态工况,让接触式测温探针既难固定又易干扰面团运动。领麦微FW系列搭载5.5μm响应波长的MEMS热电堆传感器,非接触读取面团温度,不接触面团、不干扰搅拌,轻松实现和面环节的精准测温。
和面时的温度变化
和面过程中面团温度上升有几个来源:搅拌的机械摩擦持续输入热量,这是主要部分;配料水的温度直接决定起始温度;环境温度与缸体余热也会带入一部分。商用机一次搅拌短则几分钟、长则十几分钟,面团温度上升几摄氏度并不少见。
几摄氏度听起来不多,对面团来说已经是两个状态。行业里通常会给不同面点设定目标出缸温度,这个数字和加水量、搅拌时间并列写在配方里。它重要是因为后段工序的节奏,基本按面团到达某个温度来安排,而不是按搅拌了多久。
FW系列商业级测温范围0~150°C、工作温度0~60°C,覆盖和面全程;传感器集成热敏电阻做环境温度补偿,缸体余热与环境温度变化时,读数基准跟着修正。
搅拌工况下的测温适配
视场角上,FW系列按测温距离与封装分工。和面机这类缸体结构通常适用FW-D1的覆盖范围:视场角10°、建议测温距离2~50cm、TO-39金属管壳封装。
需要留意的是视场角与被测物直径和工作环境相关,判据是被测物能否撑满视场——面团在缸内翻滚,位置和形状都在变,做选型时视场覆盖的余量要留得比静态场景更宽一些。信号链这一侧,传感器采用24BitSigma-DeltaADC完成转换后由数字I²C接口送出,主控拿到的是可以直接使用的温度值。非接触的方式不干扰搅拌过程,面团表面被不断翻上来新的部分,采样跟得上搅拌节奏,看到的就是连续变化的过程。
温控带来的稳定性
把面团温度纳入关注范围之后,和面这一环节的输出就变得可预期。配料水温可以按目标出缸温度反推,而不是按季节估;搅拌时长可以按温度节点结束,而不是按分钟数;连续作业时每一缸的终点状态接近,后段工序拿到的是一致的起点。
这条温度输入还给设备留出了自适应空间。机器可以根据实测的摩擦升温幅度,自动调整搅拌转速与时长——温度爬得快就降速或间歇,爬得慢就加速推进。终点一致,过程参数则可以随配方、批量、季节自己调整。
领麦微FW系列传感器以“传感器+算法+产品级出厂标定”一站式应用模式。让厂商拿到的是能直接进入联调的方案,节省搭建标定环境等工序,助力产品加速上市。
