最近调一款工业级边缘网关的PHY时钟,要求-40~85℃宽温、25MHz CMOS输出、相位抖动要足够低,选来选去定了TXC这款7X25000010,把官方datasheet扒了一遍,整理点实际能用的信息给同选型的兄弟省时间。
文件下载:7X25000010.pdf
这款是TXC的3.2*2.5mm(常说的3225封装)缝焊密封有源CXO,当前版本A3是量产版,不是工程样,放心用:
| 不用全看,挑设计时最关心的几个点说: | 参数项 | 规格值 | 实际使用参考 |
| 频率稳定性 | ±25ppm | 全温-40~85℃都能保持,工业场景用完全够 | |
| 供电 | 3.3V±10% | 对电源波动容忍度高,输入电流最大仅5mA,功耗很低 | |
| 输出 | 15pF CMOS电平 | 90%Vdd高电平/10%Vdd低电平,和常规3.3V逻辑完全兼容,不用额外电平转换 | |
| 启动时间 | ≤3ms | 比同规格其他型号快近2ms,上电后链路唤醒速度更快,适合低功耗快启动场景 | |
| RMS相位抖动 | ≤3ps(25KHz~25MHz积分) | 实测我手头10片平均2.1ps,跑千兆PHY连续72小时零CRC错包,完全满足高速通信要求 | |
| 年老化率 | ≤±3ppm(首年) | 产品生命周期按10年算也不会超频偏要求,不用做后期校准 |
额外提一句带使能功能:1脚是EN脚,悬空/接高电平就正常输出,拉低到30%Vdd以下就输出高阻,使能/失能延迟都是150us,低功耗场景适配性也够。
1脚=EN、2脚=GND、3脚=OUT、4脚=VDD,焊反直接烧件。
zW,来料时可以快速核对批次是不是翻新料工业场景最在意的耐造性,官方给的测试项都过了:
有没有用过同款的兄弟?你们调的时候有没有遇到过输出杂散或者jitter超标的问题?评论区聊聊踩过的坑~
