调高速接口踩坑后挖到宝:TX BX系列HCSL差分晶振实测笔记
最近在搞一款带10G PCIe扩展的工业主板,前前后后卡了快一周在时钟问题上:最开始选了个便宜的单端晶振外挂时钟buffer,结果PCIE Gen3的眼图怎么调都闭,抖动超标到离谱,换了好几个buffer都没用,最后索性直接换了TX家这款BX系列的HCSL输出有源差分晶振,一次就过了,整理下参数和设计注意点,给同样搞高速接口的兄弟们避坑。
文件下载:BX-100.000MBE-T.pdf
先唠两句:为啥现在高速设计都爱用HCSL差分晶振?
以前低速的I2C、SPI甚至百兆以太网,随便整个普通的无源晶振都能凑合用,但现在PCIe、SAS、SATA这些高速串行接口,速率动不动就上Gbps,对时钟源的稳定性、抖动要求极高,单端时钟抗干扰差、抖动大的问题完全扛不住。 HCSL是高速互联场景专门定义的差分电平标准,抗共模干扰能力强,边沿速率快,匹配起来也方便,刚好适配现在主流的高速PHY芯片的时钟输入要求,省了额外的电平转换电路,BOM成本反而更低。
BX系列核心参数划重点,都是硬件设计要盯的指标
这款是751.3mm的标准7050封装,厚度很薄,就算是结构紧凑的板卡也塞得下,RoHS无铅的,过环保也不用愁,核心参数我挑对设计有用的列:
  1. 供电灵活性拉满:支持2.5V/3.3V两种供电,不用为了时钟单独加一路LDO,直接接SOC的IO电源域就行,我这次用的3.3V供电,实测电流只有22mA,远低于手册标称的30mA最大值,发热可以忽略。
  2. 频点覆盖全常用场景:频率范围25MHz~200MHz,刚好覆盖PCIe全系列的100MHz基准、SATA的125MHz、SAS的150/200MHz这些常用频点,不用找冷门料号,备货也方便。
  3. 抖动参数是真的能打:12KHz~20MHz带宽下相位抖动典型值0.2ps,最大值才1ps,我之前踩坑那款同价位的抖动标称最大2ps,实测有时候能飘到2.5ps,PCIE Gen3要求时钟抖动小于1.5ps,这款余量很足。
  4. 可选功能实用:支持三态输出,做低功耗设计或者多时钟源切换的时候,不用额外加时钟门控芯片,直接控使能脚就行,省了几毛钱还少占PCB空间。
其他的比如总频率稳定度±50ppm(包含温漂、老化、电压波动所有影响)、上升/下降沿最大0.5ns、启动时间最大10ms这些参数,都属于同规格里第一梯队的水平。
敲黑板!实测踩过的设计坑,别再踩了
我第一次打样的时候没细看手册,踩了好几个低级坑,给大家列出来:
  1. 输出端接别省:HCSL输出默认要求50Ω端接,记得在两根差分输出线靠近接收PHY的位置,各接一个50Ω电阻到地,不要直接悬空接输入,我第一次忘接,上升沿直接测出来1.2ns,PCIE根本识别不到链路,别问我怎么知道的。
  2. 电源去耦一定要做好:手册特意标了需要外部高频去耦,我是在6脚VDD旁边紧挨着放了一个0402封装的100nF NPO电容,再并联一个1uF的X7R电容,距离引脚不要超过2mm,不然电源纹波会串到时钟里,平白无故增加抖动。
  3. 引脚配置别乱接:1脚和2脚是使能脚或者NC,不同料号定义可能不一样,不用的话直接悬空就行,我手贱接了地,结果晶振直接被拉到三态不输出,查了3小时才找到问题,血压都高了。
  4. 温度档位选对:民用级是-10~70℃,工业级是-40~85℃,不要为了省一两块钱选民用级用到工业场景,总稳定度已经包含了温漂,超温之后频率偏移超过50ppm,接口丢包都是轻的,严重的直接链路断连。
实测效果给大家做个参考
我这次用的是100MHz频点的工业级款,3.3V供电,25℃室温下测的相位抖动是0.18ps,比标称的典型值还低,PCIE Gen3 x4链路连续跑了72小时压力测试,没有出现一个CRC错误,眼图张开度有32%,余量非常足,启动时间实测3ms,远低于手册的10ms上限,上电快的场景也能用。
总的来说这款晶振算是同价位里性价比很高的选择,高速接口设计不知道选什么时钟的兄弟们可以试试,省了好多调试的麻烦。 你们最近调高速接口都用哪家的时钟源?有没有遇到过什么奇葩的时钟坑?评论区聊两句?
