搞硬件的老周:工业级24.576MHz晶振选型拆解,这款伍尔特的时钟源我先替你们试过了
大家好我是做工业硬件设计的老周,最近调一款户外音频采集终端,时钟源卡了快一周:要工业温幅、要低jitter、要小封装,还要能支持低功耗待机,翻了十几个料号最后定了伍尔特这款830207659209(IQD型号LFSPXO076592RL3K),今天把参数拆解和选型踩坑点给大家捋一遍,省得你们走弯路。
文件下载:830207659209.pdf
一、基础信息速览
先给懒得翻手册的兄弟上核心信息:
  • 封装:3.2*2.5mm表贴陶瓷密封封装,金属盖 seam 焊接,防尘防水等级够工业场景用
  • 标称频率:24.576MHz,懂行的都知道这个频率是48kHz音频采样率的512倍整频,做I2S接口的音频ADC/DAC不用做小数分频,直接省了一堆jitter校准的麻烦
  • 包装:3000pcs卷带,符合EIA-481-D标准,量产贴片不用换包装,SMT线上直接过
二、关键参数拆解(都是设计里用得上的干货)
我挑设计时真的会算的参数讲,那些没用的纸面参数就跳过了:
1. 频率特性:工业级长时间运行稳得一批
  • 全温幅(-40℃到85℃)频率偏差±25ppm,换算下来最多偏614Hz,做通讯同步、音频采集完全够用
  • 年老化率最大±3ppm,啥概念?连续跑一年最多偏73Hz,我们做的户外采集设备要求3年不用校准,这个参数刚好达标,比普通无源晶振10ppm/年的指标好太多
    这里提个小知识点:如果你的设备对时钟长期稳定性要求高,一定要看年老化率,不要只看常温偏差
2. 电气参数:通用设计几乎不用改外围
  • 供电3.3V±10%,现在工业级MCU、FPGA基本都是3.3VIO,不用额外做电平转换
  • 工作电流12mA,待机电流最大10μA,我们做低功耗休眠的场景,不用给晶振单独加电源开关,直接用待机脚控制就行,省了一个MOS的成本
  • 输出是CMOS电平,驱动能力15pF,布线的时候晶振输出到SOC时钟引脚的走线控制在5cm以内,寄生电容基本不会超,不用额外加匹配电阻
3. 输出控制设计真的很懂工程师
1脚是待机控制脚:
  • 接>70%VCC的高电平/悬空:输出开启
  • 接<30%VCC的低电平:输出高阻关断 就这个悬空默认开启的设计,我真的要给好评,之前用过别家的晶振悬空是关断,我打样时忘了焊上拉电阻,调了两天才找到问题,这款完全没这个坑。 另外启动时间最大10ms,做上电时序设计的时候,给SOC复位信号留15ms的延时就够,不用多留余量浪费开机时间。
4. 可靠性拉满,恶劣环境随便造
  • 抗冲击:1000G 0.5ms半正弦波,符合MIL-STD-202F标准,车载、户外振动大的场景不用额外做减震
  • 抗振动:20G 10~2000Hz扫频,三个方向各4小时,我们做的矿山用设备刚好符合要求
  • 过炉温度:260℃10秒,正常回流焊工艺完全没问题,不会出现封装开裂、参数漂移的问题
  • RoHS/REACH全合规,做出口项目不用再单独找物料证明
三、选型适配建议
  1. 优先选的场景:工业级音频设备、工业通讯网关、车载辅助设备、户外采集终端
  2. 不建议选的场景:消费级对成本极度敏感的产品,毕竟工业级晶振比消费级贵个几块钱,没必要
  3. 布线注意点:晶振底下不要走其他信号线,周边留1mm的禁布区,输出走线尽量短,不要过孔,避免寄生电容太大影响波形
最后说两句
做硬件这么多年,时钟源真的是看着不起眼,出问题就是大问题,之前有个项目贪便宜用了小厂的无源晶振,到了低温环境漂到通讯断连,赔了十几万整改费,之后选晶振我都是先看可靠性再看价格。 你们做工业级产品选时钟源最看重什么?是稳定性?功耗还是供货?评论区聊两句。 需要手册完整版的可以去伍尔特官网搜料号830207659209直接下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
