最近做电池供电的工业传感器节点选型,要找2016封装、带待机功能、稳定度够的8MHz时钟源,翻Wurth的器件库挖到这款IQD出品的IQXO-540系列晶振(料号LFSPXO082147RL3K,Wurth现货号830208214709),实测下来参数够用、量产友好,把关键信息和选型注意点整理出来,给同做硬件的同行做个参考。
文件下载:830208214709.pdf
| 项 | 规格 | 备注 |
| 封装 | 2×1.6mm 陶瓷封装+ seam sealed金属盖 | 气密密封,潮敏等级MSL不适用,量产不用提前烘烤拆封就能贴 |
| 标称频率 | 8MHz | |
| 全温稳定度 | ±25ppm | 覆盖-20℃~70℃工作温区 |
| 年老化率 | ±5ppm | 正常使用5年之内频率漂移不会超过25ppm,普通工业/消费级场景完全够用 |
| 供电 | 3.3V±10% | 兼容常规数字电路供电 |
| 包装 | 3000只/卷 EIA-481-D标准卷带 | 直接上SMT贴片机不用改料枪,采购和产线都省心 |
这是我选这款最核心的原因:pin1是待机控制脚,拉低到≤30%Vcc的时候,芯片进入待机状态,电流最大只有10μA,关断后输出是高阻态,不会给后端MCU时钟口灌漏电流,之前用过别家同类型晶振,关断后输出固定低电平,接STM32的OSC_IN脚漏电流到了30μA,白瞎了低功耗设计。
小提示:不用待机功能的话pin1直接悬空就默认使能输出,不用额外加上拉电阻,省BOM成本。如果要主动控制待机,注意控制脚高电平要≥70%Vcc才能保证可靠使能。
输出是标准CMOS电平,最大带载能力15pF,上升/下降时间≤5ns,占空比45%~55%,直接接大多数MCU、PHY的时钟输入脚都不需要额外加阻抗匹配或者缓冲电路,我实测接ESP32、STM32L4系列的外部时钟输入,信号完整性完全达标。
抗冲击:10G重物6mm跌落冲击无损伤;抗振动符合IEC 60068-2-6标准,10~55Hz 1.5mm振幅扫频,三个正交轴各2小时测试无异常,我做的户外传感器节点过振动测试一次就过了,之前用的塑料封装普通晶振测到40Hz就出现频率跳变。 回流焊兼容常规无铅曲线:最高250℃/10s,不用特意调整炉温参数,RoHS、REACH都过认证,出口欧美也没问题。
如果你的项目有更高要求可以对应调整:
你们选型晶振都踩过什么坑?我之前踩过最离谱的是选了非气密的塑封晶振,过85℃/85%RH高温高湿测试100小时之后频率漂移直接超了50ppm,换了这款气密封装的之后测了3批样品都没出问题,小器件选不对真的能坑死整个项目。 需要 datasheet 完整版的可以直接去Wurth官网搜料号就能下,还有配套的测试电路参考。
