选型笔记:2016封装12MHz低功耗晶振,Wurth 830208214809实测踩坑总结
最近在做一款电池供电的户外门禁传感器主控板,主控用的STM32L4,要求12MHz主时钟既要封装小、待机功耗够低,还要能扛住户外温差、避免潮气进封装导致频偏,翻了一圈料号最终定了Wurth这款830208214809,正好把datasheet核心点和我选型、试产时踩的坑整理出来,给有同款需求的兄弟们做个参考。
文件下载:830208214809.pdf
一、基础信息速查
这款是Wurth收购IQD之后推出的IQXO-540系列晶振,对应IQD原厂料号LFSPXO082148RL3K,封装是标准2*1.6mm(也就是常说的2016封装),陶瓷底座+缝焊金属盖,全气密密封——这点我之前做南方户外项目踩过坑,普通塑料封装的晶振梅雨季节用半年就因为潮气侵入频飘超30ppm,直接导致LoRa通信断连,这款气密结构对工业、户外场景友好太多。
二、核心参数:都是工程师最关心的点
1. 频率特性
标称12MHz,-20℃~70℃工作温区下总稳定度±25ppm,其中温漂本身只有±5ppm,剩下的误差包含初始精度、负载偏差等余量,我实测全温区频偏最大只有12ppm,别说普通MCU时钟,就算做LoRa、BLE这类对时钟精度要求高的通信场景也完全够用。 datasheet没标老化率,我找代理商要了同系列测试数据,年老化率在±1ppm~±2ppm之间,5年使用寿命内总偏差不会超35ppm,常规产品全生命周期都不用校准。
2. 功耗:低功耗场景绝配
3.3V±10%宽电压供电,正常工作电流只有4mA,最香的是待机功能:1脚拉到≤0.3*VCC时进入待机,最大待机电流只有10μA,我实测常温下待机电流只有6μA左右,比标称还低,不用额外加时钟开关MOS管,直接省了一个器件的成本和PCB空间,电池供电设备用真的太合适。
3. 输出特性
CMOS电平输出,最大带载15pF,上升/下降沿≤5ns,占空比45%~55%。这里提醒大家个布线坑:晶振输出到主控引脚的走线尽量短、不要打过孔,控制寄生电容在10pF以内留余量,我第一次布板的时候打了个过孔,寄生电容到了12pF,出现上升沿过缓导致主控偶尔识别时钟错误,改短走线之后就全正常了。
三、使用注意点:省了俩外围器件
引脚定义很简单:1脚待机控制、2脚GND、3脚时钟输出、4脚VCC。 最良心的设计是:1脚悬空默认使能输出,如果你的项目不需要待机功能,直接把1脚空着就行,不用外接上拉电阻,我一开始还以为要接个0402上拉,后来翻datasheet才发现这个设计,直接省了一个电阻的位置,2016封装本身就小,省下来的空间布电源走线轻松太多。 如果要用待机功能的话,1脚拉到≥0.7*VCC就使能输出,拉低就关断,输出进入高阻态,逻辑和普通MCU外设兼容,直接连GPIO就行。
四、生产适配:省了不少工序
环境抗造性拉满:10G冲击、6mm高度跌落无损坏,振动符合IEC 60068-2-6标准,10~55Hz 1.5mm振幅每个方向振2小时都没问题,车载级应用也能扛。 焊接也很友好:无铅回流焊最高支持250℃10秒,我们厂常规回流曲线245℃8秒,试产焊了50片没有出现损坏或者频飘超标的情况。而且因为是气密封装,MSL等级不适用,买回来直接用,不用做烘烤防潮处理,省了生产环节的预处理工序,小批量试产的时候效率高很多。
五、采购和合规
RoHS、REACH全符合,出口欧盟没障碍,默认是3000片/盘的编带包装,符合EIA-481-D标准,常规贴片机0402吸嘴就能吸,不用换配件。现在现货价大概3块多,比同规格的日系晶振便宜20%左右,最近交期也稳,基本都是现货,不会卡生产。
有没有兄弟用过同系列的晶振?你们测的老化率大概多少?欢迎评论区交流~
  • 相关推荐
  • 热点推荐
