最近做一款工业边缘网关的设计,要找个小封装的32.768MHz有源晶振,还要带低功耗待机功能,翻Wurth的 catalog 挖到这款830208215609(对应IQD型号LFSPXO082156RL3K),参数踩中了我大部分需求,整理下给有同类选型需求的老铁做个参考。
文件下载:830208215609.pdf
| 先把大伙最关心的核心信息列出来,省得你翻长文: | 基础信息 | 参数详情 |
| 订货型号 | Wurth:830208215609 / IQD:LFSPXO082156RL3K | |
| 封装 | 2×1.6mm 陶瓷封装+金属缝焊密封,全气密 | |
| 标称频率 | 32.768MHz | |
| 供电 | 3.3V±10% | |
| 工作温区 | -20℃ ~ 70℃ | |
| 包装 | 3k/盘编带,符合EIA-481-D贴片机标准 |
我特意挑几个对硬件设计影响大的点说,不搞无意义的参数堆砌:
全温范围频率稳定度±25ppm,年老化率±5ppm,这个参数放到工业网关、BLE通信、普通消费电子的时钟源场景里完全够用,比同封装的±10ppm等级的晶振单价便宜近30%,做量产的时候成本控制优势很明显。 如果是做高精度测量类的产品可以选更高稳的版本,但90%的通用场景这个参数的冗余都够。
工作电流7mA,最惊喜的是带待机功能:1脚拉到≤30%VCC的低电平时,晶振关输出进入高阻态,待机电流最大才10μA。 我做的网关是电池供电的,休眠阶段把晶振关了,直接省了7mA的常驻电流,算下来续航能提升20%左右。而且1脚悬空的时候默认开输出,前期调试忘了接控制信号也不会出问题,容错率很高。
引脚定义直接贴这,画PCB的时候不用翻 datasheet:
1脚:待机控制 / 2脚:GND / 3脚:时钟输出 / 4脚:VCC
CMOS电平输出,最大带载15pF,上升下降沿≤5ns,占空比45%~55%,只要时钟走线控制在5cm以内,寄生电容不超过10pF,直接连MCU的外部时钟输入脚就行,不用额外加匹配电阻电容,省BOM也省布板空间。
这款用的是气密陶瓷封装,比普通塑料封装的晶振防潮性能好太多,南方或者户外高湿度场景用着不容易出频偏问题。 另外两个生产相关的点我觉得很实用:
如果你做的是电池供电设备、工业物联网网关、小型消费电子、普通通信设备,需要小封装、带低功耗控制的32.768MHz时钟源,这款完全可以冲,Wurth官网还能直接下PCB封装和仿真模型,画板子的时候省不少事。 如果你的应用场景需要-40℃以下的超宽温工作,可以看看同系列的工业级版本,参数除了温区其他基本一致。
大伙最近有没有遇到过晶振选型的坑?比如温漂超标、待机功耗虚标之类的,欢迎评论区唠唠。
