高压60V降压转5V,3.3V,12V电源芯片前端设计
输入60V降压5V/3.3V/12V方案测试报告
PW2153 / PW2815 / PW8600  实测对比
测试项:转换效率 · 热性能 · 静态功耗 · 典型应用 测试条件:Vin=60V, Vout=5V/3.3V/12V
芯片
一、测试目的与内容概览
针对六款DC-DC与LDO电源芯片,在工业及汽车电子典型工况下的性能对比与验证
01 测试对象:覆盖多品类电源管理芯片
  • 异步降压DC-DC:PW2153 (8V-150V)、PW2815 (4.5V-80V)、PW2312B (5.5V-60V)
  • LDO线性稳压器:PW8600 (3V-80V),提供低噪声稳压输出
02 核心测试项目:多维度性能验证
① 芯片核心规格与电气参数的一致性对比分析
② 典型应用电路拓扑解析与实际布线适配性评估
③ 转换效率(η)实测:满载/轻载工况下的能效表现
④ 热性能分析(Tj):高温环境下的结温与散热特性测试
⑤ 空载静态电流(IQ)测试:低功耗待机状态下的电流消耗
03 测试环境条件:模拟真实工业/车载场景
输入条件:Vin = 48V(模拟工业总线/汽车电子供电环境)
输出条件:Vout = 5.0V / 3.3V(满足主流MCU/传感器供电需求)
芯片芯片
四、应用电路 (LDO)
LDO 核心原理与特性
线性稳压器(LDO)是电源设计中常用的稳压器件,其核心优势在于电路结构极简,仅需少量输入输出电容即可工作,且输出噪声极低。
需重点关注功耗公式:P耗 = (Vin - Vout) × Iout。在高压差场景下,能量主要以热量形式损耗,因此选型时需结合实际压差与负载电流评估效率。
PW8600:高压输入型 LDO
专为高压环境设计,支持宽电压输入范围。其应用电路极其简单,仅需配置输入输出电容即可稳定运行,极大简化了硬件设计流程。但在高输入输出压差工况下,功耗会随压差增大而显著增加,实际应用中需充分考虑散热设计。
PW75XX:低功耗型 LDO
具备极低的静态工作电流,是电池供电设备待机模式的理想选择,能有效延长设备续航时间。虽然自身功耗极低,但依然遵循LDO的功耗规律,在高压差应用场景下仍会产生一定的功率损耗,需结合实际需求进行效率评估。
芯片芯片
六、PW2153 输出 5V/3A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.3V(锂电中值)
Vout:4.98V
Iout:3.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
七、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:3.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
八、PW2153 输出 5V/4A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:4.97V
Iout:4.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
九、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60V
Vout:5.0V
Iout:4.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
十、PW2153 输出 5V/4.5A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:4.62V
Iout:4.5A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
十一、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:4.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
十二、PW2153 输出 12V/3A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:12.04V
Iout:3.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
十三、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:3.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
十四、PW2153 输出 12V/4A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.7V(锂电中值)
Vout:12.02V
Iout:4.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
十五、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:4.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
十六、PW2153 输出 12V/5A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2153
拓扑:异步 Buck
Vin:59.6V(锂电中值)
Vout:11.99V
Iout:5.0A
电感 L:47μH
Cin:47μF × 1
Cout:680μF × 1
fsw:1MHz
芯片
十七、PW2153 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2153(SOP8)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:5.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片芯片
十九、PW2815 输出 3.3V/0.5A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:3.353V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
二十、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60V
Vout:3.3V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十一、PW2815 输出 3.3V/1.0A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:3.36V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
二十二、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:3.3V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十三、PW2815 输出 3.3V/1.2A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:3.34V
Iout:1.2A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
二十四、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:3.3V
Iout:1.2A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十五、PW2815 输出 5V/0.5A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:5.08V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
二十六、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十七、PW2815 输出 5V/1.0A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:5.08V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
二十八、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十九、PW2815 输出 5V/1.2A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:5.07V
Iout:1.2A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
三十、PW2815 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:1.2A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十九、PW2815 输出 12V/0.5A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:60.0V(锂电中值)
Vout:12.21V
Iout:0.5A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:0.5A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十九、PW2815 输出 12V/1.0A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:60.0V(锂电中值)
Vout:12.21V
Iout:1.0A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:1.0A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
二十九、PW2815 输出 12V/1.2A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW2815
拓扑:异步 Buck
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:12.22V
Iout:1.2A
电感 L:22μH
Cin:100μF × 1
Cout:22μF × 2
fsw:1MHz
芯片
测试条件
芯片:PW 2815(SOP8-EP)
Vin:60.0V
Vout:12.0V
Iout:1.2A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片芯片
四十五、PW8600 输出 3.3V/0.005A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW8600
拓扑  LDO(线性稳压器)
Vin:59.9V(锂电中值)
Vout:3.26V
Iout:0.005A
电感 L:
Cin:1μF × 1
Cout:10μF × 1
fsw:1MHz
芯片
四十六、PW8600 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW 8600(SOT23-3L/SOT9-3L)
Vin:76.0V
Vout:3.3V
Iout:0.005A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
四十七、PW8600 输出 5V/0.005A 测试 @ Vin = 60V
测试条件
芯片:PW8600
拓扑  LDO(线性稳压器)
Vin:59.8V(锂电中值)
Vout:4.98V
Iout:0.005A
电感 L:
Cin:1μF × 1
Cout:10μF × 1
fsw:1MHz
芯片
四十八、PW8600 IC 温度热成像 @ Vin = 60V
测试条件
Vin:60.0V
Vout:5.0V
Iout:0.005A
环境温度:25℃
运行时间:2 min
芯片
