选型笔记:2.5×2.0mm小封装32.768MHz有源晶振IQXO-791上手要点整理
最近在做一款小体积低功耗IoT采集终端,需要给主MCU+Sub-G射频模块配一颗32.768MHz的有源时钟源,要求封装小、抖动够低、还支持关断降功耗,翻Würth的料库挖到了这款型号为830208220601(IQD原厂型号LFSPXO082206)的晶振,把datasheet里的核心要点和踩坑点整理出来,给有同款选型需求的朋友做参考。
文件下载:830208220601.pdf
一、核心参数速览(选型对标用)
这款属于IQD的IQXO-791系列,先放大家选型最先看的硬指标: 参数项 规格 适用场景说明
封装 2.5×2.0mm陶瓷密封封装,金属盖气密 空间紧张的穿戴、IoT、小型通信设备友好
标称频率 32.768MHz 刚好匹配多数低功耗MCU/RF的时钟需求
全温频偏 ±25ppm 民用级场景足够,工业级宽温需求的朋友可以绕路
年老化率 ±3ppm max @25℃ 长期运行不需要担心时钟漂移超差
工作温区 -20℃~70℃ 消费级、普通工业室内场景覆盖
二、原理图设计踩坑预警
这部分是画板子的时候必须注意的点,都是datasheet特意标注的红线:
  1. 供电要求:3.3V±10%供电,典型工作电流20mA,电源脚(4脚)和地(2脚)之间必须接0.1uF的去耦电容,尽量就近放置,别走远线。
  2. 重点避坑:绝对不要在GND引脚(2脚)和系统地之间串电感、磁珠做滤波,datasheet明确说了这个操作会导致输出不稳定,要滤波直接在电源侧做就行。
  3. 输出是HCMOS电平,最大支持15pF负载,普通GPIO输入、时钟输入引脚的容性负载完全够带,不需要额外加驱动。
三、使能功能用对,功耗砍半
这款最吸引我的就是带硬件关断功能,引脚逻辑很友好:
  • 1脚是使能控制脚:给≥70%Vcc的高电平就正常输出,给≤30%Vcc的低电平就关断,输出进入高阻态,关断状态下典型待机电流只有1μA,最大才10μA,低功耗休眠场景下直接关断比一直开着省太多电。
  • 如果不需要关断功能,1脚悬空默认就是使能状态,不用额外上拉电阻,省BOM成本和PCB空间。
引脚定义顺带给大家放了,画封装的时候别搞反: 引脚号 功能
1 使能控制
2 GND
3 时钟输出
4 Vcc供电
四、抖动参数够打,射频场景也能用
对时钟稳定性要求高的通信、射频场景可以重点看这部分:
  • 周期抖动(峰峰值)典型±80ps,1σ抖动只有±10ps,12kHz~20MHz带宽下的相位抖动最大才1ps rms,这个参数在同价位小封装有源晶振里属于第一梯队了,给BLE、Sub-G、甚至低速以太网做时钟源都完全够用。
  • 启动速度也很快,典型0.7ms就能输出达到90%幅度的稳定时钟,最大也才10ms,低功耗快速唤醒的场景不用等太久时钟稳定,响应速度够。
五、生产合规不用愁
如果是做量产项目的朋友,这些参数也可以提前对齐:
  • 符合RoHS、REACH要求,回流焊最高支持260℃/10s,常规SMT工艺没问题。
  • 抗冲击、振动都符合MIL-STD-883军标要求,普通工业场景的可靠性不用担心。
  • 标准卷盘包装是3000pcs/盘,符合EIA-481D规范,贴片机直接能用,小批量试产也支持换包装。
唠两句
我自己用下来这款最香的就是小封装+低待机电流,做手表大小的终端都放得下,休眠功耗直接压到了预期值。有没有用过同款晶振的朋友?你们是在什么场景下用的?有没有遇到过什么坑?评论区聊聊~
