实测好用:NCP6354 3MHz 2A同步Buck便携项目设计避坑指南
最近手头在做个智能手表的外设供电方案,要求单节锂电输入,输出1.8V/2A,整体尺寸要压到5mm×5mm以内,翻了一圈物料挖到安森美这颗NCP6354,打样测试下来比预期还顺,整理下设计要点给大伙避坑。
文件下载:NCP6354-D.PDF
为什么选这颗料?先讲适用场景
如果你的项目符合下面几个特点,这颗料基本可以盲选:
  1. 供电是单节锂电(2.8~4.2V)或者3节干电池、USB 5V输入,刚好覆盖它2.3V~5.5V的输入范围
  2. 最大输出电流不超过2A,输出电压可调(最低0.6V,最高接近输入电压)
  3. 对尺寸要求极高:它用的是2×2×0.75mm的WDFN8封装,加上3MHz的开关频率,电感电容都可以用超小规格,整体电源部分占板面积能做到4mm×6mm以内,比传统1MHz Buck省至少1/3的空间
  4. 低功耗要求:关断状态下待机电流才1μA,完全满足电池供电设备的待机需求
本身带的同步整流、软启动、过流/过温保护、PowerGood输出、掉电主动放电这些功能基本是把便携场景的需求拉满了,不用额外搭外围保护电路,BOM也省。
设计核心参数别踩坑
不用全啃datasheet,几个关键参数抓对就行: 参数项 注意点 我的实测经验
输出电流 标称2A峰值,连续输出建议留20%余量,1.6A以内长期用很稳 我做1.8V输出连续2A跑30分钟,芯片表面温度才82℃(25℃室温,4层板露铜散热)
开关频率 典型3MHz,误差±10% 不用怕高频效率低,同步整流加持下1.8V输出1A负载效率能到92%,比同规格1MHz Buck低不了1个点,换尺寸缩小太值
FB基准 0.6V±1%精度 做输出电压校准的时候直接按这个算就行,不用额外校正,实测飘的幅度不超过5mV
PowerGood阈值 输出低于90%额定值拉低,高于95%拉高,带1.15ms启动延迟 直接接MCU复位脚就行,不用额外加电平转换,省了个复位芯片的钱
外围元件选型实操(附我用的BOM)
1. 电感选型(最容易踩坑的地方)
datasheet推荐范围0.47~4.7μH,我实测选1μH是综合性能最优的:
  • 饱和电流一定要选≥3A的,因为芯片内置峰值电流限制是2.8A,别选饱和电流2A的,重载下电感饱和直接烧上管
  • DCR尽量选<100mΩ的,我之前贪便宜选了个200mΩ的,1.5A输出的时候芯片温度直接高了8℃,血的教训
  • 我用的是村田LQH32PN1R0NN0L,3×2.5mm封装,饱和电流3.4A,DCR 65mΩ,实测完全够用
2. 电容选型
  • 输入电容:至少选4.7μF/6.3V X5R等级的MLCC,0603封装就行,必须紧挨着PVIN和PGND引脚,不然输入尖峰能冲到6V以上,超过芯片5.5V的耐压直接烧
  • 输出电容:选10μF/6.3V X5R MLCC,我用的是村田GRM188R60J106ME47,0603封装,实测1.8V/1A输出下纹波才8mV,完全满足数字电路要求
  • 额外加个100nF的小陶瓷电容并联在输入电容上,滤高频干扰
3. 反馈网络计算
输出电压公式是:Vout = 0.6 × (1 + R1/R2)
  • R1固定选220kΩ就行,别选太大(比如超过1MΩ容易受干扰)也别太小(低于10kΩ费电)
  • 比如要1.8V输出,R2就选100kΩ,1%精度的电阻完全够用
  • 必须加15pF的反馈电容Cfb和R1并联,我之前没加的时候,负载从500mA跳1.5A下冲了200mV,加了之后直接降到50mV以内,瞬态响应好太多
布局踩过的坑,这些错别再犯
很多人画出来的板纹波大、效率低、甚至烧芯片,90%都是布局问题,这几个点记牢:
  1. 功率回路要最短最宽:PVIN→输入电容→PGND、SW→电感→输出电容→PGND这两个回路,铜皮尽量宽(我一般走0.8mm以上,有空直接铺铜),少打过孔,别绕路
  2. AGND和PGND单点连接:AGND只接反馈网络和芯片AGND引脚,PGND接功率部分的地,最后在芯片的裸露散热焊盘那里汇到一起,别到处混地,不然输出电压会飘
  3. 裸露焊盘必须多打散热过孔:至少打4个0.3mm的过孔通到内层地,我打了6个,2A输出的时候温度直接降了10℃
  4. SW引脚铜皮别铺太大:SW是开关节点,辐射大,刚好够接电感就行,铺太大EMI测试容易挂
  5. 反馈走线要远离干扰源:FB引脚的走线走细点就行,别挨着SW或者功率回路,最好两边包地,避免被干扰
最后总结下优缺点
✅ 优点:
  • 尺寸极小,适合便携、穿戴类产品
  • 外围元件少,BOM成本低,算下来整个电源部分才不到2块钱
  • 保护功能全,PowerGood、主动放电这些功能省了很多外围电路
  • 效率高,待机电流低,电池供电友好
❌ 缺点:
  • 封装是0.5mm间距的WDFN,手工焊接稍微有点考验手艺,新手建议开钢网
  • 开关频率高,布局不好容易有辐射问题,按上面的布局要点走基本没问题
我做的样板已经跑了半个月了,稳定性拉满,最近打算把它用到TWS充电仓的供电方案里。大伙有没有用过这颗料?遇到过啥奇葩问题?评论区聊聊~
