开关电源故障排除技巧
维修开关电源,最忌盲目上电。按一套系统的流程来操作,不仅能提高效率,更能保障安全。这里为你梳理了一套从安全准备到故障排除的实用技巧。
开关电源
第一步:安全准备,断电“望闻问切”
在通电之前,先进行静态检查,能发现大部分明显故障,并规避高压触电风险。
务必放电! 开关电源高压滤波电容上可能存有300多伏的电压,断电后不会立刻消失。操作前,必须先用万用表确认电容两端电压已泄放至安全值,或用电阻丝等工具放电。据统计,有相当比例的触电事故就发生在未对电容放电的操作中。
“望”:打开外壳,看保险丝是否熔断、发黑,PCB板上有没有烧焦的痕迹或元件炸裂、电解电容鼓包。
“闻”:嗅一下有没有元件烧毁的糊味,这能帮你快速定位故障区域。
“量”:用万用表测量AC输入端和输出端的对地电阻,检查有无明显短路。重点测量整流桥、开关管(MOSFET)、输出端整流二极管,看是否击穿。
第二步:加电检测,按故障现象排查
静态检查后,可以小心地通电测试。根据故障现象,通常可以分为以下几类:
故障一:保险丝熔断或炸掉
这通常意味着电路存在严重短路。
核心检查点整流桥中的二极管、高压滤波电容、开关功率管(MOSFET)。开关管击穿是常见原因,且往往会连带烧毁电流检测电阻和PWM控制芯片。
维修注意:更换损坏元件后,不要急于通电,必须对上述所有高压元件进行全面检查,否则新换的元件可能再次损坏。
故障二:无输出,但保险丝完好
这说明电源没工作,或者进入了保护状态。
检查启动电路:测量PWM控制芯片(如常见的UC3842)的供电脚(如7脚)电压。
若为0V:检查启动电阻(常见1MΩ左右)是否开路、开路或供电脚对地短路。
若电压在10-16V间跳动:这是典型的“打嗝”保护现象,说明芯片启动后立即检测到故障而保护。应检查输出端是否有短路(如整流二极管击穿)。
检查控制芯片:测量芯片的基准电压输出脚(如UC3842的8脚),正常应有5V。若无5V,大概率是芯片本身损坏。
故障三:有输出,但电压过高或过低
电压过高:故障几乎都出在稳压反馈环路。重点检查取样电阻、TL431(误差放大器)光耦是否损坏或性能变差。
电压过低
断开所有负载,判断是电源本身问题还是后级负载过重。
检查输出端的整流二极管和滤波电容是否老化失效。
开关管性能下降也可能导致带载能力变差。
故障四:电源启动一下就停止(保护)
直接排查保护电路:测量PWM芯片的保护引脚电压,看是否触发了过压或过流保护。
进阶排查技巧
使用假负载:维修时,推荐断开原负载,接上一个功率合适的灯泡(如100W)或功率电阻作为假负载。这样既能模拟工作状态,又能通过灯泡亮度直观判断输出电压。
缩小故障范围(以反馈环路为例)
输出电压高时:可以小心地短路光耦的③④脚(反馈端)。如果电压瞬间降为0或很低,说明故障点在光耦之前的初级侧,反之在次级侧。
输出电压低时:可以尝试断开光耦的③④脚,但此操作有风险,可能因电压失控而烧毁开关管,需谨慎使用。
安全是所有维修工作的前提。高压电容的残余电荷是最常见的安全隐患,请务必养成放电后再操作的习惯。
