最近帮客户做几款商照用的可控硅调光筒灯驱动,前前后后试了3款方案,要么调光频闪、要么PF不够过不了认证、要么BOM成本压不下来,最后选了安森美这款FL7734单级PSR PWM控制器,一次性搞定了所有问题,今天给大家扒一扒这款芯片的实用干货,都是实际调试踩过坑总结出来的,比纯看datasheet有用。
文件下载:FL7734-D.PDF
做过可控硅调光驱动的同行都知道,最难搞的三个点:调光兼容性(不同品牌可控硅不匹配闪)、恒流精度、BOM成本,FL7734刚好把这几个点都解决了:
安森美家的TRUECURRENT®专利技术不是吹的,实际测下来宽输入电压(90~264Vac)范围内,恒流公差能做到<±1%,而且不受输出电压、变压器感量公差的影响,我批量用的±10%公差的变压器,输出电流波动都在0.5%以内,量产的时候根本不用逐台校准,省了好多工时。
单级原边调节方案,次级不需要反馈电路,光耦、431都省了;而且支持无输入大容量电解电容设计,我做18W的方案只用了两个105陶瓷电容做输入滤波,PF轻松做到0.95以上,THD<15%,完全满足ERP认证要求。
内置了专利的恒输入电流控制和泄放电流控制,能自动识别有没有接调光器,我测了飞利浦、西门子、施耐德还有好几个国内品牌的可控硅调光器,从1%到100%调光全程无频闪,调光曲线平滑,不会出现跳变、断亮的情况。
这款芯片是SOP-16封装,外围电路其实很简单,几个核心引脚的参数设计给大家直接上实操经验:
| 引脚 | 功能 | 实操参数建议 |
| HOLD | 输入保持电流设置 | 接31.5kΩ电阻到地,刚好匹配绝大多数可控硅的保持电流,兼容性最好 |
| DIM | 相位角检测 | 外部RC滤波用10kΩ电阻+100nF电容,滤波太大会导致调光滞后,太小会有纹波闪 |
| CS | 电流采样 | 采样电阻选1206封装的精度1%的电阻,引脚并联1nF陶瓷电容做前沿消隐,别选超过2.2nF的,会导致采样不准 |
| VS | 电压采样 | 辅助绕组分压电阻把正常工作时的VS电压调到2.2~2.8V之间,刚好在保护阈值中间,不会误触发 |
| VDD | 电源 | 至少接22μF的陶瓷电容,我一开始用10μF的,低亮度调光的时候会出现VDD欠压 hiccup,闪得头疼,换22μF立刻解决 |
恒输入电流直接用官方公式算就行,实际误差很小: $$I{IN }=frac{R{HOLD}}{R{CS} cdot K{HOLD}}$$ 其中$K{HOLD}$典型值是510,比如我用31.5k的$R{HOLD}$,1Ω的$R_{CS}$,算出来输入电流是61.7mA,实际测出来是62mA,几乎一致。
调光曲线也可以通过调整DIM引脚的上下拉电阻自定义,比如要做对数调光曲线更符合人眼感知,就调整$R{DIM1}$和$R{DIM2}$的比值就行,不用改软件,非常方便。
这款芯片适合做5W~60W的隔离/非隔离LED驱动,尤其是需要可控硅调光的商照类产品:球泡灯、筒灯、面板灯、轨道灯都能用,过认证非常容易,PF>0.9,THD<20%,满足全球绝大多数地区的照明法规要求,量产良率我做了3K试产,良率99.8%,几乎没有不良。 唯一的小缺点就是引脚比较多,布板的时候要注意模拟地和功率地单点连接,CS、VS这些采样引脚要远离GATE引脚和功率回路,避免干扰。
大家有没有用过这款芯片做项目?碰到过什么奇怪的问题?评论区一起聊聊~ 需要我这版18W调光驱动的参考原理图的可以留言,我私发你。
