最近在做新平台的汽车前灯项目,远近光+日行灯要集成在一个模块里,选驱动的时候挑了安森美这款NCV78825双路同步Buck驱动,3A单路输出刚好满足大功率LED的需求,啃了一周Datasheet加调板,把核心要点和踩过的坑整理出来,给同行们做个参考。
文件下载:NCV78825-D.PDF
做汽车照明的都知道,前灯驱动的要求有多苛刻:效率要高(不然发热扛不住)、外围要少(省成本省空间)、诊断要全(满足车规功能安全要求)、还要支持多片扩展。NCV78825刚好把这些需求都覆盖了:
| 电源轨 | 设计注意点 |
| VBOOST | 主供电,范围6-67V,一定要和VINBCKx引脚用低阻抗走线短接,Datasheet要求两者压差不能超过0.1V,不然内置的高侧驱动供电会出问题,我最开始走线长了0.5cm,空载就出现了过压保护的问题,后来直接在引脚旁搭锡短接就好了 |
| VDRIVE | 低侧预驱动供电,范围4.5-10V,推荐用5V供电,旁边的470nF去耦电容必须放在引脚1mm范围内,不然驱动NMOS的时候会有振铃,EMC测试容易超标 |
| VDD | 内置3.3V逻辑供电,外部加0.47μF去耦电容就行,不用额外供电,省了一路LDO |
| 器件 | 选型建议 |
| Buck电感L_BCK_x | 推荐47μH车规功率电感,饱和电流要≥4A,如果你的开关频率调的比较高(>2MHz)可以用22μH,但是要注意电流纹波不能超过平均电流的30% |
| 低侧NMOS T_LSx | 推荐安森美自家的NVTFS5C680NL或者NVMFS5C673NL,Rdson≤10mΩ就够用,别把两路的NMOS用同一个多管封装的! 我一开始想省空间用了双NMOS封装,结果开关环路面积大了一倍,CE测试超标了3dB,后来换成两个单管就过了 |
| 输出电容C_BCK_x | 选220nF X7R等级的陶瓷电容就行,不用加电解电容,220nF足够滤掉纹波,EMC效果比电解好太多 |
| VLEDx引脚的R/C | R_LED_x必须加1kΩ,C_LED_x可选,加的话要注意RC时间常数要小于最小PWM导通时间,不然电压采样不准,调光会抖 |
要保持LED色温不变的话推荐用PWM调光,直接接LEDCTRLx引脚就行,频率建议设到300Hz以上,避免人眼可见的频闪,芯片内部会自动做5.5μs的相位偏移,不影响PWM占空比精度,还能同步采样LED电压,不用额外做采样时序控制。 如果对调光深度要求高,可以用模拟+PWM混合调光,SPI改电流阈值就行,最低可以调到几十mA的电流,日行灯的低亮度模式也能满足。
芯片内置了三级电流校准,不用自己做校准算法,直接读出厂OTP的参数就行:
所有故障标志都是锁存的,读寄存器后自动清除,建议做个周期读诊断寄存器的任务,100ms读一次就行:
车规应用建议把FSO模式烧录到OTP里,MCU挂了的时候芯片也能进入默认安全状态,不会出现LED常亮或者短路烧灯的问题,OTP是一次性烧录的,烧之前一定要把参数验证好再写,我一开始写错了参数,废了3片样片,血的教训。
这部分是调EMC和温升踩的最多的坑,直接给你们划重点:
整体用下来NCV78825确实是汽车前灯驱动的首选方案,外围少、功能全、可靠性高,调通之后基本上不用改,批量稳定性也很好。有需要样片申请或者参考设计的可以留个言,我把我用的原理图和PCB参考文件发你,省得你们再从头画。
你们做汽车照明都用什么驱动?欢迎评论区交流踩坑经验~
