磁感应变开闭的螺翼干式智能水表的原理及设计
测量仪表
1529人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——磁感应变开闭的螺翼干式智能水表。该专利由莆田市速龙电子商务有限公司申请,并于2018年12月4日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及水表领域,尤其是涉及到一种磁感应变开闭的螺翼干式智能水表。
发明背景
水表是日常生活中不可缺少的计量仪器,而螺翼式水表主要用于大口径管路中使用,如废水处理厂、水坝等地方,原因是因为流通能力大,压力损失小,现有的螺翼式水表主要存在以下问题:
一、任何水表在出厂前,需要检验,螺翼干式的始流量差,检验需要耗费比较多的时间,才能出厂,且在使用过程中,上夹板容易因为水流冲击,发生形变,导致叶轮上下定死,水轮不转,无法计量,造成损失;
二、目前螺翼干式智能水表需要在线进行传输,需要牵电线,进行数据传输,一旦漏水就会造成电路短路,整个传输线路瘫痪。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明是通过如下的技术方案来实现:磁感应变开闭的螺翼干式智能水表,其结构包括进水口、遮尘盖、表体、磁感应变结构、出水口,所述表体左右两侧分别为进水口和出水口,所述表体上通过合页铰接有遮尘盖,所述表体内部设有磁感应变结构,所述磁感应变结构包括无线传感器、磁感切割装置、底板、隔层、应变开闭结构,所述磁感切割装置安装在表体中间,所述磁感切割装置上下两端分别安装有无线传感器和隔层,所述隔层底部设有底板,所述底板上下两面胶接在隔层底面和表体内部底面,所述隔层远离进水口那侧安装有应变开闭结构,所述磁感切割装置与应变开闭结构、无线传感器电连接。
作为本技术方案的进一步优化,所述磁感切割装置设有壁体、永磁体、水轮、线管,所述壁体设有两个并且分别分布在表体内壁两侧,所述壁体正中间嵌有永磁体,两个永磁体之间安装有水轮,所述永磁体上下两端安装有线管,所述水轮通过电线和应变开闭结构电连接,所述水轮上部安装有上夹板,两个永磁体互相平行对称,形成一个磁场,而永磁体的表面附着有一个薄膜。
作为本技术方案的进一步优化,所述应变开闭结构包括滑球、第二永磁体、应变膜、栏块、弧形电磁铁、垫板、复位弹簧、收纳凹口、画杆、浅沟槽,所述收纳凹口半圆体并与永磁体水平中心线互相垂直,所述收纳凹口开在靠近出水口的表体底面,所述收纳凹口外层安装有弧形电磁铁,所述收纳凹口内部则设有垫板,所述垫板与收纳凹口内壁焊接在一起,所述应变膜一端嵌于垫板上,另一端嵌于画杆上,所述画杆水平左右两端安装有滑球,所述滑球与开在收纳凹口两端的表体内壁上的浅沟槽采用滑动配合,所述画杆和第二永磁体磁性吸合,所述第二永磁体安装在于收纳凹口相对的表体顶端,所述浅沟槽底端安装有复位弹簧,所述复位弹簧另一端和滑球活动接触,所述收纳凹口内壁顶端设有栏块。
作为本技术方案的进一步优化,所述应变膜的大小与表体中收纳凹口所在的横截面大小等同,所述滑球直径与浅沟槽直径等同。
作为本技术方案的进一步优化,所述应变膜采用弹性材料制成,在水压超压的情况下,能发生形变,避免破裂。所述水轮包括轴杆、连轴器、轮叶、垫片、锁定螺母,所述轴杆两端分别贯穿两个永磁体,所述永磁体和轴杆的连接处两侧用垫片以及锁定螺母锁定,所述轴杆正中间通过连轴器安装有轮叶,所述连轴器与上嵌有电丝,这根电丝埋在轴杆中后从轴杆一端引出与电线机械连接。
本发明的有益效果:本发明磁感应变开闭的螺翼干式智能水表,通过流经水表表体的水流冲力作为动力,让水轮转动,切割两个永磁体之间的磁场,形成电流,顺着电丝、电线分别为无线传感器和应变开闭结构提供电能,直接避免牵电线,采用无线传输,随用随传,灵活性提高,同时弧形电磁铁通电后磁性大于第二永磁体,滑球向下滑,压缩复位弹簧,应变膜折叠,进入收纳凹口,而后收纳凹口与画杆契合,流通通道,让水流通过,如果上夹板发生形变,导致叶轮上下定死,水轮不转,就无法切割磁感线,就无法送水,即使无法计量也没有关系,与现有技术相比,本发明具有以下优点。
1 。磁感发电、增大始流量:本发明主要通过永磁体、水轮相配合,以水冲力为主动力,让水轮切割磁感线,产生电流,启动应变开闭结构增大流通量,若上夹板压迫到叶轮,就无法让水流通过,不会造成损失,在检验时,只要加大水流的压力,就可以快速启动应变开闭结构,增大始流量,缩短检验时间。
2 。磁感发电、无线传输:本发明采用水轮切割磁感线,产生电流,为无线传感器供电,而无线传感器可以进行无线数据传输,不用连接网缆,直接避免水就会造成电路短路,整个传输线路瘫痪的问题。
3 。滑动顺畅、折叠收纳方便:本采用滑球、浅沟槽复位弹簧相配合,具有专门的滑动轨迹和辅助结构,让滑球上下滑动顺畅,同时与弧形电磁铁或第二永磁体磁性吸合,实现定点封合,以及在滑球上下滑动时,应变膜能顺应进入收纳凹口,折叠,不会飘浮,不影响已打开的通道口。
