【实测分享】NCL35076:解决LED调光痛点的高性价比Buck控制器
最近手上在做一套工业车间照明的驱动项目,核心要求是1%深度调光无频闪、无音频噪声、恒流精度不飘,之前试了两款常用的PWM调光控制器,要么低亮度下色温漂移严重,要么电感啸叫压不下去,翻安森美手册挖到了这款NCL35076,调了两周样片直接过了预测试,今天把参数、踩过的坑、调试要点整理出来,给做LED驱动的同行做个参考。
文件下载:NCL35076-D.PDF
为什么选它?直击LED驱动的3个核心痛点
做过照明驱动的都知道,高要求场景下调光一直是老大难问题,这款芯片刚好戳中了几个高频痛点:
  1. 1%模拟调光解决频闪/啸叫 不用传统PWM调光跳变的方案,直接用0.25~2.5V模拟信号调光,最低支持1%亮度输出,完全没有PWM带来的100~20kHz区间的电感啸叫,也不存在相机拍出来的扫描线频闪,非常适合教室、医院、工业照明这类对光质量要求高的场景。如果你的项目要求色温绝对恒定,它也支持直接在DIM脚输入PWM信号,两种模式不用改外围电路直接切。
  2. 恒流精度够硬,省了补偿电路 官方标称满负载100%输出时恒流精度±2%,1%深度调光时精度±20%,我自己搭了75W样机(60V输入,10~50V输出,1.5A max),测了15片不同批次的芯片,在-10℃~90℃温变、电感±20%公差的条件下,满负载精度最高只到1.47%,1%调光最大偏差17.8%,完全不用额外加运放做温度补偿,BOM成本直接省了一块多。
  3. 外围极简单片搞定所有功能 内置了LED短路保护、过流保护、VDD过压保护、热关断,还有软启动功能,不用额外加保护电路,我做的demo板外围除了功率器件只有12个阻容,比之前的方案少了6个元件,layout空间省了近1/3。
引脚功能快速梳理,这3个脚别踩坑
芯片是常用的SOIC-8封装,引脚定义简单,重点提醒3个容易出问题的引脚: 引脚号 名称 关键注意事项
2 CSZCD 电流检测+ZCD二合一脚,省了一个引脚但对布线要求高,检测电阻和滤波电容必须紧贴引脚,走线要远离DRV功率回路,不然很容易误触发过流保护,我第一次布板就是走线靠DRV太近,轻载调光一直抖,改了走线就好
5 DIM 模拟/ PWM二合一输入,模拟调光输入范围0.25~2.5V,低于75mV持续10ms就进入待机,待机功耗只有300uA,做智能照明不用额外加开关管关断电源
3/8 SG/PG 信号地和功率地是分开的,必须单点接地,建议直接在芯片散热焊盘底下连,别整层铺铜共地,不然功率回路的噪声会串到信号端,调光曲线会歪
调试核心要点,都是我踩过的坑
1. 深度调光怎么做到比1%更低?
官方标称最低1%模拟调光,实际如果你的输入输出压差小、电感量选的合适,完全可以做到0.1~0.2%。我测试的条件是60V输入,30V输出,用150uH的电感,最低做到0.15%亮度都没有抖动,电感量越大深调光效果越好,但要注意电感饱和电流留够余量,不然满负载效率会掉。
2. 保护功能调试注意事项
  • VDD过压保护阈值是23V,如果你用Buck电感的辅助绕组给VDD供电,一定要算好匝数,空载时VDD电压别超过22V,不然会反复触发保护重启;
  • LED短路保护有12ms的启动屏蔽时间,刚上电短路会闪一下再关是正常现象,不用改电路;
  • 热关断阈值是150℃,回差30℃,到120℃自动恢复,不用额外加温控电路。
    3. 调光公式直接套用,不用自己算
    官方给的两个核心公式实测非常准,调试的时候直接用就行:
  • 参考电压和DIM电压关系:$V{REF }[V]=frac{V{DIM }-0.25 V}{12.5}$
  • 关断时间和FB电压关系:$T{OFF }[mu s]=frac{1.8}{ V{FB}-1.1}+0.1$
Layout避坑指南,别因为布线返工
我第一次布板踩了不少噪声的坑,总结下来核心就3点:
  1. CSZCD的检测电阻、滤波电容必须放得离引脚越近越好,走线长度别超过5mm,绝对不能和DRV、VDD的功率走线平行;
  2. VDD的滤波电容用1uF陶瓷电容+10uF电解电容组合,紧贴VDD和PG引脚,纹波可以压到100mV以内;
  3. DRV走线尽量短粗,如果你驱动的MOS管栅极电容大,可以串个10Ω的阻尼电阻,防止振铃。
最后总结
这款NCL35076我个人觉得是中大功率LED驱动的性价比首选,尤其是对调光质量要求高的场景,我做的75W demo板效率做到了94%,EMC也过了Class B,现在已经进小批量试产了。 需要我这套demo的原理图、PCB源文件的可以评论区留邮箱,我直接发你。最近大家做LED驱动都在用什么芯片?有没有遇到过什么调光的奇葩问题?评论区聊聊~
