最近在做工业数据采集网关的时钟同步模块,需要选一款供货稳定、参数够打工业场景的32.768MHz有源晶振,最后定了伍尔特这款,把参数拆解和踩过的小坑整理出来,给大家选型做个参考。
文件下载:831019203.pdf
这款是IQD原厂生产、伍尔特代理的标准有源晶振,对应两个型号:
831019203LFSPXO019203Reel
封装是7×5mm陶瓷本体+ seam密封金属盖,全气密结构,工业环境下抗潮、抗粉尘能力比普通塑封晶振好几个档次,适合用在户外、车间这类环境不那么友好的设备里。| 先把大家最关心的频率参数拎出来: | 参数项 | 规格值 | 实际使用参考 |
| 标称频率 | 32.768MHz | 刚好匹配常见的RTC倍频、以太网PTP同步时钟需求 | |
| 全温稳定度(0~70℃) | ±50ppm | 比民用级±100ppm的规格宽松度高一倍,常温下实际测出来只有±15ppm左右,余量很足 | |
| 年老化率 | 最大±3ppm | 按设备10年生命周期算,总频偏也才±30ppm,不用做定期校准也能满足绝大多数工业场景的时钟精度要求 |
这款带待机使能脚,对低功耗场景非常友好:
| 做高速采样、以太网通信的朋友最关心的抖动参数,这款的表现属于同价位第一梯队: | 偏移频率 | 相位噪声典型值 |
| 10Hz | -54dBc/Hz | |
| 100Hz | -92dBc/Hz | |
| 1kHz | -130dBc/Hz | |
| 10kHz | -149dBc/Hz | |
| 100kHz | -159dBc/Hz | |
| 1MHz | -163dBc/Hz |
125MHz下RMS相位抖动典型值只有52fs,我自己用在12位、1MS/s的ADC采样参考时钟上,没有因为时钟抖动引入额外的信噪比损失,做1G以内的以太网参考时钟也完全够用。
标准EIA-481-D卷带包装,一盘1000个,直接上SMT机不用改飞达,伍尔特的供货稳定性不用多说,比很多冷门晶振品牌靠谱太多,不用担心做着做着物料缺货涨价要改板。
你们最近做项目有没有用到什么性价比高的时钟器件?或者选型踩过什么晶振的坑?评论区聊聊~
