随着人工智能、智能汽车、5G通信、工业控制等领域快速发展,芯片已经成为现代电子设备的核心部件。
从手机处理器、汽车控制芯片,到服务器AI芯片和工业控制芯片,芯片性能不断提升的同时,对可靠性的要求也越来越高。
很多人认为,芯片只需要通过功能测试即可满足使用需求。
但实际上,芯片在长期运行过程中,会受到温度、电压、湿度、机械应力等多种环境因素影响。如果可靠性验证不足,可能导致芯片性能下降,甚至出现系统故障。
因此,环境可靠性验证已经成为芯片研发和量产过程中不可缺少的重要环节。
芯片环境可靠性验证,是通过模拟芯片实际使用过程中可能遇到的各种环境条件,评估芯片是否能够长期稳定工作的测试过程。
主要验证内容包括:
简单来说,就是让芯片提前经历各种复杂环境,发现潜在问题并进行优化。
芯片运行过程中会产生大量热量。
随着芯片集成度不断提高,晶体管数量增加,功耗和发热问题更加明显。
高温环境可能导致:
例如,高性能计算芯片、AI芯片以及汽车芯片,通常需要长时间高负载运行,因此对温度可靠性要求更高。
通过高温测试,可以验证芯片在极端温度下是否仍能保持稳定工作。
除了高温,低温同样会影响芯片性能。
在低温条件下,可能出现:
例如,新能源汽车在寒冷地区运行时,车载芯片需要保证低温环境下正常启动和通信。
因此,低温测试是汽车电子芯片可靠性验证的重要内容。
芯片由多种材料组成,包括:
不同材料的热膨胀系数不同,当温度不断变化时,容易产生热应力。
长期温度循环可能导致:
因此,温度循环测试能够帮助发现芯片封装和结构设计中的潜在问题。
通过高低温试验设备模拟芯片工作环境,验证芯片在极端温度下的性能。
测试内容包括:
通过反复升温和降温,模拟芯片长期使用过程中经历的温度变化。
主要检测:
模拟芯片长期处于高温环境中的状态。
用于评估:
虽然芯片通常具有封装保护,但潮湿环境仍可能影响封装结构和外部连接。
湿热测试可以验证:
汽车芯片需要面对:
因此可靠性要求远高于普通消费电子芯片。
AI计算芯片通常长期高负载运行,对散热能力、温度稳定性、长时间运行可靠性提出更高要求。
工业设备通常需要连续运行多年,因此芯片必须具备较强环境适应能力。
通信设备通常安装在户外环境,需要保证不同气候条件下稳定运行。
芯片可靠性测试通常需要借助专业环境试验设备。
例如:
用于模拟芯片在不同温度环境下的工作状态。
用于测试芯片承受快速温度变化的能力。
用于验证芯片封装和材料在湿热环境中的可靠性。
通过这些设备,研发人员能够获得更加真实可靠的测试数据,为芯片设计优化提供依据。
芯片从研发到量产,需要经历多个阶段:设计验证 → 样品测试 → 可靠性验证 → 批量生产。
环境可靠性测试能够帮助企业:
对于高价值芯片而言,提前发现问题比上市后出现故障更重要。
芯片作为电子产品的核心,其可靠性直接影响整个系统性能。
随着芯片应用场景越来越复杂,仅关注功能性能已经无法满足市场需求,环境可靠性验证正在成为芯片研发和制造的重要环节。
通过高低温、温湿度循环等环境测试,企业能够提升芯片稳定性,为新能源汽车、人工智能、通信和工业应用提供更加可靠的技术基础。
广东贝尔试验设备有限公司专注于环境可靠性测试设备研发与制造,为半导体、电子、新能源汽车等行业提供专业可靠性测试解决方案,助力企业提升产品质量和可靠性水平。
