继OneSkills科研智能体技能库后,中科曙光OneScience平台再推出一项重磅能力——“OneModels全领域模型库”,覆盖地球科学、流体仿真、材料化学、生命科学四大领域,超160个领域代表模型。目前,OneModels已在Gitee、魔搭社区ModelScope、超算互联网SCNet三大平台开放使用。
作为国内首个科学大模型一站式开发平台,OneScience以OneModels为核心模型底座,贯通领域模型的复现、训练、推理、评估、可视化与组合应用,为科研用户提供开箱即用、持续扩展的模型能力。
把模型变成拿来即用的能力
长期以来,“模型代码难找、运行环境难配、结果精度存疑”是阻碍科研人员使用模型的“三座大山”。OneModels通过对分散的领域模型进行标准化复现与统一封装,提供一站式模型访问与使用入口,并支持精度验证、算力适配和二次开发,真正让科研人员对模型做到“开箱即用”。
目前,OneModels已覆盖多领域的核心科研场景,将散落各领域的模型,组织为随时可调用的“科研武器库”。
复现模型经得起检验
对科研而言,“能用”只是起点,“可信”才是关键。每一个上线模型,都要先过精度这一关。
针对领域内的不开源模型,OneModels完成了从数据处理、网络结构、训练配置,到权重生成、推理和指标评估的全流程复现,并使用相同测试数据和指标,与官方结果严格对比。
以全球天气预报模型Pangu-Weather为例:OneScience复现了其训练和自回归推理流程,并使用按官方格式处理、可直接用于训练的ERA5数据进行验证。结果显示,复现模型的多个计算结果误差整体接近官方效果,部分指标甚至实现超越。
全球海洋预报模型XiHe同样交出亮眼成绩单:在相同测试样本下,OneScience复现的XiHe模型平均RMSE(结果误差对比)为0.35,而官方权重为0.38——再次实现了部分指标的反超。
让科研工具更好用
除了高精度的复现模型,OneModels还提供标准化的推理接口与结果可视化能力。
以AlphaFold3为例:用户只需提交一个包含分子类型、序列、配体及随机种子的JSON文件,系统即可自动完成MSA与模板检索,生成多个候选结构并按模型评分排序。输出结果不仅包括mmCIF结构文件,还涵盖pLDDT、PAE、pTM和ipTM等关键置信度指标。
此外,OneScience还可同步生成全局结构视图与局部细节视图,帮助科研人员直观评估局部结构、分子相对位置以及复合物界面的可信度。
AlphaFold3推理结果全局可视化展示
AlphaFold3推理结果局部细节展示
打通完整科研流程
OneModels中的模型既可独立运行,也能与其他模型及高性能计算软件灵活组合,接入完整的科研场景。
在电化学界面CO₂吸附态的研究中,OneScience将MACE模型训练与LAMMPS模拟集成进材料计算流程。用户通过自然语言依次提出任务,系统即可自动完成ASE建模、VASP AIMD采样、数据处理与划分、MACE模型训练、LAMMPS长时间尺度模拟,以及轨迹分析和异常检查,并按流程逐步验证各阶段输出。
整个过程无需手动切换工具或搬运文件,实现端到端的自动化执行与成果交付。最终生成的CO₂吸附取向随时间变化图,能够清晰呈现分子在材料表面的动态行为,为电化学界面研究提供直观、可靠的数据支撑。
CO₂吸附取向随时间变化图
“OneModels就是要让模型服务科研,而不是让科研迁就模型。”中科曙光北京公司总工程师卜景德表示,真正好用的工具,是让科研人员感觉不到工具的存在,可以将时间与精力聚焦真正的科学创新。
通过以下平台开放获取OneModels,让模型为科研所用!
魔搭社区: https://modelscope.cn/organization/OneScience*
OneScience工作台: https://onescience.ai/*
AIHUB: https://www.scnet.cn/ui/aihub/created/model*
