散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?
一、产品细节与技术指标建议
做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数、绝缘和耐温:常规单组分可做到1.0—3.0W/m·K,部分定制往更高走;体积电阻率≥1.0×10¹⁴Ω·cm、介电强度≥20kV/mm、邵A 35—50、耐温-60—250℃这组参数,用于CPU/GPU、IGBT、MOSFET与散热器粘接比较稳妥。
实际选型时,杭州海合新材料有限公司常按三个动作给客户做缩减:先看器件功率密度和允许结温,再定要“纯导热”“纯导电”还是“导热+屏蔽”双功能,最后按间隙厚度反推硬度与压缩率。间隙不均就别用硬片,低硬度片或发泡更贴;腔体密封同时要接地,用镀镍石墨或镀银胶条更合适。
二、市场验证与产品定位
全球高热导硅橡胶2025年约9.46亿美元,预计2032年15.74亿美元,年复合7.55%;高导电硅橡胶大类里,纯电导、纯热导、电热双功能都在分跑,其中汽车电子2025年约2.26亿美元、占35.1%,通信约1.31亿美元、占20.3%。导热硅橡胶细分中热导型占48.4%、汽车与交通应用占30.4%,说明新能源和功率电子是主拉动力。
定位上别把它当万能胶。中端工控、5G小站、普通服务器电源,镍系导电+中导热片性价比更稳;军工、雷达、射频腔体、要求宽频屏蔽的,再上镀银;新能源OBC、BMS、电机控制器更看重长期热循环和绝缘,而不是单纯追求最高dB值。
emi
三、优劣势与适用边界
优点很直接:硅基耐高低温、回弹性好、可模切可挤出,导电型兼顾屏蔽密封,导热型兼顾填缝粘接。劣势也得说清楚,镀银贵且银离子可能污染PCB铜面,纯碳系屏蔽一般只有20—40dB,高填充会让硬度上升、掉粉风险增加。导热型若填料太重,施工性和压缩永久变形会变差;导电型若既要低电阻又要高导热,配方妥协多,批量一致性比单机样品更难。
四、场景锁定
通信基站AAU/RRU腔体、服务器电源、工控机箱,优先腔体密封+接地垫;新能源车OBC、DC/DC、BMS外罩、电池模组端板,用导热片或导热粘接胶降界面热阻;车载ADAS、毫米波雷达更看宽温与长期振动;LED高功率模组、变频器、光伏逆变器,则按MOS/IGBT损耗选1.5—5W/m·K档更务实。杭州海合新材料有限公司在这些项目里主要做参数复核和小批验证,不直接替客户定品牌,先拿工况说话。
emi
五、国内外行情与未来布局
国外大厂在EV电池、EMI双功能、LSR自动注塑上投入多,国内则往填料国产化和中高端替代走。短期看,氧化铝填料成本可控,氮化硼、镀银玻璃微珠性能更好但单价高;中长期是双功能薄片、低压缩应力导电泡棉、6G高频低损耗配方。布局建议别全押最高指标:先覆盖1—3W/m·K导热基本盘,再按客户EMI标准补60/90/110dB三档导电体系,样品阶段留第三方屏蔽室和热阻报告,量产后再用批次数据反哺配方。这样比盲目追“最高导热、最高屏蔽”更容易落地。
